Författare Ämne: Behöver hjälp med lite info ang ett hemmabiosystem!  (läst 25074 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Behöver hjälp med lite info ang ett hemmabiosystem!
« Svar #60 skrivet: 07 juli 2012, 17:24:32 »
Ja det var ju gott det iaf  tummenupp
Men den där kompositvideokabeln som är med LG:n är överflödig iaf eller?
Jag ska bara använda HDMI:n och det där "kitet" med RCA, optisk och omförvandlaren mellan TV:n och LG:n om jag nu fattat det rätt  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #61 skrivet: 07 juli 2012, 17:25:49 »
Fy fan, du skulle se baksidan av mitt hemmabio rack (jag kanske tom tar en bild och lägger ut)
Om jag skulle dra ur alla kablar samtidigt så skulle jag aldrig få tillbaka dom på samma sätt.
Det är en allsköns blandning av digitalt och analogt och autoswitchande (en ingång aktiveras automatisk när man slår på apparaten.
På det en väska full i fjärrkontroller och ett dammlager bakom racket som skulle ge spader åt TV4:s städtant.
Räcker det inte med 1st HDMI  ::)
Ta ett kort så vi får se hur det ska va  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #62 skrivet: 07 juli 2012, 17:30:19 »
Anläggningen är anno 1998 och projektorn har inte HDMI.
Din kompositkabel är väl RCA så den kan du väl använda för SPDIF?
Då sparar du in en kabel på inköpskontot?
Utloggad "joka"
« Svar #63 skrivet: 07 juli 2012, 17:31:52 »
Var ju lite så frågan löd i ett tidigare inlägg  ::)
"Har jag köpt får många kablar"  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #64 skrivet: 07 juli 2012, 17:36:03 »
Man kan väl aldrig köpa för många kablar?
Det är ju bra att ha.
Och de kan inte kosta mycket heller.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #65 skrivet: 07 juli 2012, 17:36:31 »
Ja den är överflödig. Ibland kopplar man in den ändå för att kunna ha enklast möjliga bild när man testar, kopplar in och kopplar om och gör fel å så... Det brukar alltid gå att få bild genom den när man ställt in något fel så att HDMI-bilden försvunnit. Kommer man då åt menyerna och kan ställa rätt igen så är den ju användbar. Kan ju tyvärr hända att man glömmer bort den och fortsätter titta på kompositvideo....burrrr. Överflödig men bra att ha till hands ibland.
Låt oss få veta om du får "kitet" att fungera.
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad "joka"
« Svar #66 skrivet: 07 juli 2012, 17:38:43 »
Ja den är överflödig. Ibland kopplar man in den ändå för att kunna ha enklast möjliga bild när man testar, kopplar in och kopplar om och gör fel å så... Det brukar alltid gå att få bild genom den när man ställt in något fel så att bilden försvunnit. Kommer man då åt menyerna och kan ställa rätt igen så är den ju användbar. Kan ju tyvärr hända att man glömmer bort den och fortsätter titta på kompositvideo....burrrr. Överflödig men bra att ha till hands ibland.
//2000
Men det där "kitet" är väl mer eller mindre bara att plugga in, eller  Sc:,h
Bara det blev rätt kablar och att jag valde rätt typ av omförvandlare  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #67 skrivet: 07 juli 2012, 17:41:28 »
Jo det kan bli för mkt kablar  >:(
Va inte priset som gecka mig utan det att behöva köpa nåt i onödan...,
är det med stereo i bilen tex så köper jag ju inte en extra brevid om den som sitter i duger trots att priset för stereon blir en spott i havet i jämnförelse till bilens pris  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #68 skrivet: 07 juli 2012, 17:42:46 »
Jag kanske gör en film om hur jag gått tillväga med inkopplingen av LG:n och lägger upp för er, kan spela nån bra låt oxå under tiden  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #69 skrivet: 07 juli 2012, 17:46:00 »
Jovisst men så här mycket diskussion kräver en "uppföljning" ;)
Så har ser det förresten ut bakom vardags-tv´n. och då det är inte min egentliga hemmabio...
Utloggad "joka"
« Svar #70 skrivet: 07 juli 2012, 17:50:41 »
Jo det får bli en uppföljning i form av bilder eller video  *roflmao*
Blir mkt kablar med allt som ska vara till, tål inte kablarna...
Slängde ut TV-bänken och hängde TV:n på väggen för att slippa "dammfångare", inbyggd box i TV:n är det oxå så just nu är det minnimalt med kablar, endast strömmen och antenn till TV:n  tummenupp
« Senast ändrad: 07 juli 2012, 17:53:08 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #71 skrivet: 07 juli 2012, 17:53:35 »
Så här ser det ut hos mig.
Den första bilden är bakom hemmabioracket och den andra bakom Tv:n i vardagsrummet.
Utloggad "joka"
« Svar #72 skrivet: 07 juli 2012, 17:54:56 »
Snyggt, är det centraldammsugaren du har kopplad bakom TV:n  :)
BTW: Du råkar inte ha lösa peneler kvar sen bygget?
         Ser ut som om det är samma som jag har, ska målas vit, blir snyggt  tummenupp
         Om du har mer av den varan, ta en närbild på panelen  :)
« Senast ändrad: 07 juli 2012, 17:56:45 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #73 skrivet: 07 juli 2012, 17:58:37 »
Menar du subwoffern?
Det är bara bakom TV:n det ser ut som det gör.
I övrigt så är surroundanläggningen gömd i rummet.
Notera att fler kablar fick inte plats i IKEAs kabeltarm så kablarna började växa utanför.
Och ja, TV:n är en LG.
Utloggad "joka"
« Svar #74 skrivet: 07 juli 2012, 18:01:22 »
Asså det är en kabeltarm från IKEA, trodde DET var centraldammsugaren  a:gl
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 4671
