Författare Ämne: Behöver hjälp med lite info ang ett hemmabiosystem!  (läst 25041 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Har tänkt mig att beställa detta hemmabiosystem men är lite fundersam på vissa funktioner som det har...
1. Behöver jag ha 2st HDMI-kablar kopplade från systemet till TV:n?
    Står nåt om HDMI som jag inte förstår...
2. Hur gör jag för att spela upp musik trådlöst från datorn via systemet?
    Den ska ju tydligen gå att koppla ihop med "hemmanätverket" på ngt vis  Sc:,h
    Vill isf kunna spela upp musiken direkt från Spootify på datorn, om det går...
3. Vad är ett hemmanätverk, egentligen...  :-\
Ja det var väl det som jag funderade på mest...  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
SV: Behöver hjälp med lite info ang ett hemmabiosystem!
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2012, 19:03:45 »
Vet inte vad du läst om hdmi... men det finns 1st utgång som du kopplar till tv:n och 2st ingångar som du kan koppla in t.ex. en spelkonsol eller annan kringutrustning.
Det verkar ju som att den har WiFi "trådlöst nätverk" så för det måste du i allafall ha en trådlös router.... men vet inte ifall man kan streama från spotify
Det är när du kopplar ihop datorer, skrivare, etc. via en router så att dom kan komunisera med varandra.
Thermia Diplomat 10
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2012, 22:33:21 »
Antagligen spelar den upp MP3/WMA filer från en utdelad mapp i nätverket.
Spotify kommer troligtvis inte att fungera om den inte har ett uttalat stöd för just Spotify.
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2012, 22:55:46 »
Det nätverk som du använder för att koppla datorer, telefoner, etc till routern. Via det nätet är enheterna åtkomliga för varandra plus att dom kommer åt Internet.
Ditt vanliga trådlösa nät med andra ord (om du inte har kostat på dig att dra ethernetkabel i huset).
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2012, 23:01:00 »
Nej jag är fattig så det blev ett trådlöst system i huset  ;)
Så det var inte svårare än så mao...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2012, 23:02:04 »
Alla är inte som du och jag, Purjo  ::)
Idag är ett hemmanätverk liktydigt med en trådlös accesspunkt.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2012, 23:03:14 »
Oki, synd det då men den har en docka för iPhone så då skulle man kanske kunna köra Spootify på det viset då?
Om jag tankar film olagligt från nätet och placerar i en mapp på datorn, kan jag spela upp den trådlöst då eller  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2012, 23:04:17 »
Och det där med HDMI-kablarna då, ska jag ha en eller två kopplade till TV:n?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 30 juni 2012, 23:05:35 »
Varje gång jag gör någon större renovering så lägger jag in ett par TP-kablar.
Jag har tom nätverksuttag i köket.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2012, 23:07:28 »
Svar ja.
Det kan du alltid göra.
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 30 juni 2012, 23:11:04 »
Svar ja.
Synd att det är olagligt då  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2012, 23:16:11 »
Samma här. Inklusive en luftledning på 70 meter till grannen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2012, 23:20:26 »
Problemet är att Spotify du kör på datorn, telefonen, plattan eller digitalboxen är en klient, ett program som kommunicerar med Spotify servern.
Om ditt hemmabiosystem skall kunna det samma så måste den ha programvara i sig för att kunna agera Spotify-klient.
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 30 juni 2012, 23:21:53 »
Är för mkt effektförlust på de där kablarna per meter...
Stort hus så blir det för mkt jox med repeaterstationer, speciellt om man ska förse grannen med en TP-linje oxå...
Nä, trådlöst är allt det bästa...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 30 juni 2012, 23:23:00 »
Hmm, men vad är det för mening med en iPhonedocka då i tex en hemmabio?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2892
