Författare Ämne: Energiförbrukning Juni 2012  (läst 25973 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Energiförbrukning Juni 2012
« Svar #45 skrivet: 05 juli 2012, 09:50:03 »
Hur skiljer ni alla mellan varmvatten, värme och HH?, alltså hur vet ni hur mycket kw går till den ena eller den andra?
Är det special mätare man måste ha?
jag har separat VVB och två extra elmätare. En till VP, en till VVB och elverkets som visar totalen.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad RatRace
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #46 skrivet: 05 juli 2012, 12:44:09 »
Mätarställning (kWh)
34 221
Förbrukning (kWh)
949
Lite väl mycket faktiskt, men poolpumpen drar en hel del :(
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!
« Svar #47 skrivet: 05 juli 2012, 13:18:17 »
Jag har en Nibe 1225 med inbyggd VV, ingen särredovisning i den.
Skaffat separat mätare för Niben.
Nu på sommaren är värmen avstängd så Niben gör bara VV, så det är ju lätt att se vad VV drar. Skillnaden mellan huvudmätare och VV är HH.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #48 skrivet: 06 juli 2012, 00:00:56 »
Juni 2012...
Värme o VV   171 kWh
HH-el           170 kWh
Tot              341 kWh
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 197
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #49 skrivet: 06 juli 2012, 19:32:28 »
Jag har en separat 1-fas VVB, Så jag satte en elmätare från jula i kontakten och vips vet jag hur mycket VV jag gör av med :D
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #50 skrivet: 08 juli 2012, 08:37:44 »
Jag räknar...
dvs tot gångtimmar Värme ggr märkeffekt kompressor = värmekwh
Gångtimmar vv ggr märkeffekt kompressor = VV
Total kwh -värmekwh-vvkwh = HH
blir ganska bra.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #51 skrivet: 09 juli 2012, 10:11:43 »
750 kW ingen beräkning av varje del.
Men branens och egna datorer servrar drar ju en del.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #52 skrivet: 10 juli 2012, 21:17:01 »
422 kwh totalt för Juni
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #53 skrivet: 11 juli 2012, 08:58:19 »
juni 2012:   840 kWh
juni 2011: 1155 kWh
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad Sebbekitte
  • Antal inlägg: 11
« Svar #54 skrivet: 15 juli 2012, 15:48:02 »
Totalen landade på 669 kwh..
Med Atec from Nov-2011
Nov-2010: 2259 Nov-2011: 1320
Dec-2010: 3265 Dec-2011: 1437
Jan-2011: 2532 Jan-2012: 1855
Feb-2011: 2572 Feb-2012: 1910
Mar-2011:2086 Mar-2012: 1264
Apr-2011: 1633 Apr-2012: 1168
Maj-2011: 1447 Maj-2012: 818
Juni-2011: 1021 Juni-2012: 669
Juli-2011: 929 Juli-2012: 641
Aug-2011: 969 Aug-2012: 662
Sep-2011: 1364 Sep-2012: 783
Radhus på 130kvm i södra Stockholm, byggt 1969. Nyinstallerad Thermia Atec 9 Total i drift från den 3/11-2011.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #55 skrivet: 16 juli 2012, 15:51:46 »
804 kwh, ingen möjlighet att räkna separat
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #56 skrivet: 17 juli 2012, 12:17:20 »
Förbrukning Juni 487 kWh inklusive HH el.
Var inte tillräckligt vaksam för att ta antal starter osv.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #57 skrivet: 17 juli 2012, 18:24:43 »
354 kWh totalt. Dålig koll på fördelningen. Sonens speldatorn den överlägset största förbrukaren.
MVH/Gano
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #58 skrivet: 30 juli 2012, 14:28:59 »
 288 totalt   hoppas min dator är största boven med, nästa datorbygge ska bli snåldriftprojekt
« Senast ändrad: 30 juli 2012, 17:06:46 av rallykalle »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #59 skrivet: 09 augusti 2012, 14:35:53 »
Jag loggar avgiven effekt och kan se hur mycket som genereras för vv resp värme. Därutöver finns möjligheten att gå på timmar VV. Kan vara bra att då göra några tester först så man får en uppfattning om vad VV drar. Det är ju ofta mer än genomsnittlig värmeproduktion.
