Författare Ämne: Energiförbrukning Juni 2012  (läst 25957 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Energiförbrukning Juni 2012
« Svar #60 skrivet: 01 mars 2013, 01:50:39 »
Här är vår elförbrukning för juni mån 2012.
Total elförbrukning: 414 kwh enl huvudmätaren.  (Juni 2011 = 380 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 11 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Juni 2011 = 2 kwh)
Hushålls el och vv: 403 kwh, varav hh-el: 243 kwh och vv: 160 kwh. (Juni 2011 hh-el & vv = 391 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juli 2011 t.om den 1 Juli 2012 = 7452 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
