Författare Ämne: Energiförbrukning Juni 2012  (läst 25941 gånger)
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« skrivet: 30 juni 2012, 11:01:17 »
Tot: 637 Kwh
Värme: 117 Kwh
VV:        24 Kwh
HH:      496 Kwh
Den höga HH beror på mkt trädgårdarbete med elmaskiner.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Energiförbrukning Juni 2012
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2012, 12:34:55 »
Förbrukning under juni
EcoAir:   185 kWh
EcoEl :      0 kWh
HH :      318 kWh
Tot :     503 kWh
erp
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2012, 13:06:46 »
Nu är det bara 11timmar kvar så min förbrukning bör sluta på 408kwh totalt
HH + VV 382kWh
LLVP 26kWh
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2012, 14:40:07 »
Sfinx VP11  92kWh 76,9kWh
VVB           74.88kWh 86,09kWh
HH            307,44kWh 311,11kWh
Totalt         474,1kWh
Förbrukad energi kommer att uppdateras om två dagar då elbolagets hemsida uppdaterats.
Vp gick för VV i värmeläckande panna (typ)halva månaden innan VVB var inkopplad.
/G
« Senast ändrad: 02 juli 2012, 08:14:17 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2012, 19:31:32 »
Juni månad borde sluta som beräkningarna nedan :)
VP: 264 kWh
HH: 307 kWh
Totalt: 571 kWh
Inte så illa pinkat :)
« Senast ändrad: 03 juli 2012, 19:40:45 av goransson89 »
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2012, 22:53:53 »
Vp 214 kWh
HH 433 kWh
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2012, 22:59:54 »
Totalt 28kWh, nytt rekord.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #7 skrivet: 01 juli 2012, 08:33:42 »
Totalförbrukning juni 385 kwh år 2011 i juni 369 kwh jag är nöjd.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #8 skrivet: 01 juli 2012, 08:45:01 »
Totalt 705 kwh
Värme/vv: 225 kwh
Kall juni och en väldigt skiftande förbrukning.Vissa dagar 40 kwh/dygn andra 9kwh/dygn Sc:,h
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 01 juli 2012, 08:46:26 »
Totalt 339 kWh blev det här.
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 205
« Svar #10 skrivet: 01 juli 2012, 08:54:12 »
Totalt 336kWh för juni månad.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #11 skrivet: 01 juli 2012, 09:33:42 »
Juni 2012:
VP:  162 kWh
HH:  490 kWh
TOT: 652 kWh
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #12 skrivet: 01 juli 2012, 12:20:59 »
Förbrukningen för juni.
BVP 146 kWh
FTX  55 kWh
HH 239 kWh
Totalt 440 kWh
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #13 skrivet: 01 juli 2012, 15:45:00 »
483 kwh totalt. 71 timmar kompressortid ca 145 kwh till värme o vv
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
« Svar #14 skrivet: 01 juli 2012, 16:13:56 »
Totalt 420 kWh  (535)
varav
VP  EcoAir 79
EcoEl 32
HH 309
Månadens högsta 28kWh den 2a Juni. Lägsta 5 kWh på midsommarafton.
Medeltemp 14,2 (17,6)
12 månader 13995 (19517)
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
