Författare Ämne: Energiförbrukning Juni 2012  (läst 25974 gånger)
SV: Energiförbrukning Juni 2012
« Svar #30 skrivet: 02 juli 2012, 20:17:47 »
Totalt 705kWh.
De 28kWh som jag skrev tidigare var präntat i ett icke nyktert tillstånd. a:gl
Ha, jag som trodde du hade världens bästa värmepump! Kanske Rickard kan sätta in en inloggningsalkoholmätare så vi inte blir lurade så mer? ;)
Utloggad SlimMoses
  • Stad/land: Strandbacken, Borgholm, Öland
  • Antal inlägg: 12
  • Strandbacken, Borgholm, Öland
    • Strandbacken väder
« Svar #31 skrivet: 02 juli 2012, 20:51:10 »
Totalt:   587kWh
Varav
Värme:  30kWh
VV:       123kWh
HH:       434kWh
Medelutetemp: 15,1 °C
200m2 Fiskarhedenvillan Spoven 1 3/4 plans med 54m2 garage på Öland, byggår 2011.
Vattenburen golvvärme Uponor Control System DEM på båda våningar.
Nibe F750 frånluftsvärmepump.
4 personer i hushållet
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #32 skrivet: 02 juli 2012, 20:58:21 »
Total elförbrukning juni månad enligt huvudmätare: 360kWh. :)
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 197
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #33 skrivet: 02 juli 2012, 22:27:00 »
MAJ!
TOT 268 kWh
VV 60? kWh  :-\ är lägre än vad jag hade innan anna flyttade in
HH ?? kWh
Medeltemperatur: 14,2ºC
Löpande helår 5150 kWh.  a:gl
Målet 5000 gick inte att nå, lägsta notering 5089 utan solpaneler.
Medeltemperatur helår: -18.9ºC max, 29,4ºC min, 8.1ºC med
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #34 skrivet: 03 juli 2012, 08:44:18 »
total förbrukning Juni 2012 622kwh
HH-el 420 och VP 202.
Värmepumpen har gått 29 timmar varav 21 timmar är varmvatten.
Medeltemperaturen har legat på ungefär samma som maj enligt vattenfall. 12.7 grader enligt min egen metod ca 15 grader.
8 timmar värmeproduktion borde grovt räknat inneburit att en juni med normal temp hade jag legat på ca 567kwh vilket är högre än de 525 jag hade hoppats på. Får då som vanligt tillskriva detta föräldraledigheten.
Den 18e augusti blir värmepumpen 1 år och då gissar jag att värmepumpen har gått ganska precis 7000kwh inkl allt och att hushållselen legat på något lägre. Rullande årsförbrukning ligger på 12 916kwh.
Jag har gjort en grov beräkning och försökt justera för medeltemeperaturen under den senaste värmesäsongen och får det till att besparingen legat på ca 21 000kr på året. Att jämföra med en mer normal vinter då jag förväntar mig kunna maxa på ca 28 000kr.  Nettobesparingen i år är ca 10 000kr (året för mig började i slutet på augusti).
Min eliq gav inte så mycket vägledning denna månad då den indikerade att jag har dragit 20mwh timmar i juni i stället för de 622kwh som var fallet.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #35 skrivet: 03 juli 2012, 08:49:08 »
COP på varmvatten ser ut att ligga på ganska prick 2.0. Här noterar jag att ThermIQ inte är tillförlitlig då den har en schablonförbrukning per timma som inte blir korrekt när man bara gör VV som ju sker till en mycket högre snittframledning.
En normal dag ligger jag på ca 5 i förbrukat och 10 i producerat för VV.
Lägsta inkommande brine-temp pendlar mellan 8.25c och 9c. Jag gissar att brinet inte ens hinner pumpas runt ett helt varv på en VV körning.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #36 skrivet: 03 juli 2012, 09:26:45 »
juni 2012: 606 kwh
juni 2011: 670 kwh
Diff: -64 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 12239 kwh, änteligen bryts trenden närmar mig 12000kwh.
Medeltemp (Enligt temperatur.nu i Skellefteå, bor på landet men stadsnära):
juni 2012 +12
juni 2011 +16
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
« Svar #37 skrivet: 03 juli 2012, 10:37:57 »
Jag ligger på 3,1 i snitt senaste dygnen med enbart VV-prod och knappt 16 grader i medeltemperatur ute. Luft/Vatten är bra när det är varmt  tummenupp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #38 skrivet: 03 juli 2012, 13:45:26 »
Ja luftvatten är bra.
Men menar du att COP skillnaden är ett resultat av att medeltemperaturen på luften är 18 grader i stället för mitt Brine som är 8 grader?
Jag tror snarare problemet är höga kondenseringstemperaturer. Ofta från 40c (43 i mitt fall) och upp till, i mitt fall, 65 grader.
Menar att jag inte är så himla säker på att mitt COP hade legat på 3 bara för att jag hade 16c på brinet. Hängde du med?
« Svar #39 skrivet: 03 juli 2012, 13:52:30 »
Jo. Jag kör varmvatten mellan 48 och 58 grader. COP brukar vara ca 3,3 efter nån minut när allt har stabiliserat sig för att sjunka till ca 2,8 när stopptempen är uppnådd.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #40 skrivet: 03 juli 2012, 16:55:06 »
Total förbrukning under perioden: 446 kWh
Beräknad årsförbrukning: 9215 kWh
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
« Svar #41 skrivet: 04 juli 2012, 21:27:56 »
Hallå vår gårdsförbrukning totalt 557 kwh i juni 2012.
Att jämföra med juni 2011 648 kwh
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #42 skrivet: 05 juli 2012, 00:21:27 »
Precis. Och det jag menar är att jag tror inte det nödvändigtvis är ett resultat av luft/vatten per se, men jag kan absolut ha fel här. Vad jag menar är att hade ditt COP blivit så mycket sämre i fall det var 8-10 grader ute?
Därutöver var min COP tal dygns COP så det inkluderar VVC och en dator och någon annan mindre elpryl. Detta till trots är ju mitt VV COP katastrof. Kanske ett resultat av att körningen blir så kort. Med 8 i brine på en 16kw maskin gissar jag att det blir många KW mot en 180l tank. Tar ju sällan ens 10 minuter.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #43 skrivet: 05 juli 2012, 02:22:12 »
Hur skiljer ni alla mellan varmvatten, värme och HH?, alltså hur vet ni hur mycket kw går till den ena eller den andra?
Är det special mätare man måste ha?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 189
« Svar #44 skrivet: 05 juli 2012, 06:59:10 »
Har du separat VV-beredare och kan mäta vad din uppvärmning drar så är ju sedan HH-el bara differensen mellan totalförbrukning minus VV och panna. Har man däremot inbyggd VV-beredare i anläggningen så tror jag inte att det går, rätta mig om jag har fel. Finns kanske värmeanläggningar som visar hur mycket som faktiskt åtgår till just VV även i en inbyggd beredare, inte alla kör "50-tals-tänket" som ComfortZone :)
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
