Författare Ämne: Tjena  (läst 11025 gånger)
Utloggad Zzzikko
  • Antal inlägg: 30
Tjena
« skrivet: 27 juni 2012, 17:19:57 »
Har en daikin 16kw. Som blev driftsatt. Idag, med 300l vvb.
Men tror inte boxen hittar vvbn, då jag trycker på symbolena för vvb temp och +\- så säger den not availible. Får inte heller ikonen för värmning av vv (duschmunstycket). Kan det vara någon inställning som felar? Finns dock varmvatten i tanken men vet inte hur mycket eller hur varmt.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Tjena
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2012, 19:13:16 »
Kolla om dipswichen är i läge "ON".
Den finns på kretskortet d.v.s. en serie om fyra dip-brytare, där nr 2 är brytaren för varmvatten.
Utloggad Zzzikko
  • Antal inlägg: 30
SV: Tjena
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2012, 22:17:54 »
Jo tack det funkade:) tack tack tummenupp
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Tjena
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2012, 06:27:33 »
you're welcome  :)
Utloggad Zzzikko
  • Antal inlägg: 30
SV: Tjena
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2012, 14:28:19 »
Alltså de här inställningarna är grötiga på denna maskin :/
Kan inte någon duktigt person översätta vad alla inställningar är, och vad de gör i praktiken. Manualen är ju inte mycket till hjälp.
Typ 5-00, står ju bara "installationsrelaterad inställning".
Är ju säkert fler än jag som skulle bli hjälpt av en sån guide :)
SV: Tjena
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2012, 14:43:25 »
Är inte installatören till nån hjälp?
Utloggad Zzzikko
  • Antal inlägg: 30
SV: Tjena
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2012, 14:51:41 »
Nja... Inte mycket.  :-\
SV: Tjena
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2012, 14:52:53 »
Det känns som att det är hans jobb att se till att prylarna funkar? Det är väl det han får betalt för?
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Tjena
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2012, 15:47:58 »
Är det en HT eller en LT?
Det som är installations relaterat skall du normallt inte behöva ändra....
På det som kan ändras skall du ha info om i användar manualen. i.e VV temp, ut temp vid "varm" väderlek... ut vid " kall", desinficerings temp, tid... VV beredningens tidspunkt osv.
Jag håller med om att manualen och inställningarna inte är helt intuitiva.... men det går att greppa med normal terestiell inteligens  ;)
Det tog liten stund innan det kändes "överblickligt".
Lycka till
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Zzzikko
  • Antal inlägg: 30
SV: Tjena
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2012, 09:59:12 »
Det är en LT. Vad gör parametern 4-03? Den verkar ju vara rätt viktig.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Tjena
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2012, 10:57:32 »
Regleringen vill veta om du har en beredare med inbyggd el-patron.
Default på 4.03 är 3, när du har en separat beredare med inbyggd el-patron.
Utloggad Zzzikko
  • Antal inlägg: 30
SV: Tjena
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2012, 22:53:26 »
Tycker det är lite skummt då radiatorerna ibland är heta, fast den enligt kurvan å displayen skall mata fram 25gradigt vatten, ska de vara så?
Sen en timme senare så är de ljummna igen.
Känns som att när den ska värma vattnet vvb så värmer den även hela kåken, verkar onödigt och komforten blir ju därefter:/
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Tjena
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2012, 07:00:40 »
Kolla om växlingsventilen ändrar läge, när du stänger värmedriften på on/off-knappen.
Så länge du inte önskar värme till radiatorerna, så länge behåller du den i läge off. Varmvattendriften påverkas inte.
« Senast ändrad: 30 juni 2012, 10:55:09 av Lexus »
Utloggad Zzzikko
  • Antal inlägg: 30
SV: Tjena
« Svar #13 skrivet: 30 juni 2012, 11:17:18 »
Provade knacka på trevägsventilen, å vipps hade jag den i näven:/ hittade en vit plastgrej och en skruv så drog fast den, men den vill ändå inte riktigt ändra läge. Den låter ibland - såsom att den vill jobba, men ratten vill inte röra sig. Esbe är fabrikatet på ventilen.
Ska ratten vara utdragen eller i intryckt läge?
Ja ja firman som installerade system lär ju få höra.. Tur att jag inte betalt än.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Tjena
« Svar #14 skrivet: 30 juni 2012, 12:17:03 »
När ratten är intryckt så kan du justera ventilen manuellt. För att få den att justeras via motorn, ska ratten vara utdraget.
Men det där är inte lätt att synka d.v.s. ventilens läge i förhållande till motorns läge.
Även rotationsriktning kan behöva justeras beroende på vilken port som är ansluten till beredaren.
