Författare Ämne: Tjena  (läst 11026 gånger)
Utloggad Zzzikko
  • Antal inlägg: 30
SV: Tjena
« Svar #15 skrivet: 30 juni 2012, 13:03:31 »
Ok, finns nå generella tips på hur man trimmar in den?
Beredaren är ansluten så här: |-> ( om det nu säger något)
Finns det något sätt att se på utsidan i vilket läge ventilen är?
Utloggad Zzzikko
  • Antal inlägg: 30
SV: Tjena
« Svar #16 skrivet: 30 juni 2012, 20:55:31 »
Tror jag fått fason på ventilen.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Tjena
« Svar #17 skrivet: 01 juli 2012, 06:51:16 »
Trägen vinner.  tummenupp
Utloggad Zzzikko
  • Antal inlägg: 30
SV: Tjena
« Svar #18 skrivet: 01 juli 2012, 20:16:19 »
Ok en liten fundering; har kvar gamla elpannan och den är pararellkopplad med värmepumpen, funderade om jag kan använda den som volymförstorare?
Har möjlighet att strypa flöde lite här å där, sitter även en shunt och cp där.
Har jag något för det? Eller är det oanvändbart Pga att jag förmodligen måste strypa den någonstans för att inte få kortslutning, och då blir den ju rent T-kopplad på antingen retur eller framledning( typ kopplad som ett expansionskärl, bara ett rör för vatten in/ut)
Vad tror ni?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Tjena
« Svar #19 skrivet: 02 juli 2012, 12:03:19 »
Har du uppgifter om el-pannan typ dimension på rör, beredarens konstruktion, fabrikat och typ?
Ett alternativ är att plocka bort shunten och cirkulationspumpen, samt koppla den i serie d.v.s. efter hydroboxen går du in med framledningen på el-pannans "rad-retur".
Ska du dessutom aktivera den vid sträng kyla, måste det ske via styrsignal från Altermans el-patron och då lämpligast tillsammans med tidrelä och effektvakt.
Känner du till vilket effektbehov du har de kallaste dagarna?
Utloggad Zzzikko
  • Antal inlägg: 30
SV: Tjena
« Svar #20 skrivet: 02 juli 2012, 16:36:55 »
Pannan är ctc excellent 2, vill inte börja dra om rören då jag vill kunna växla till den om pumpen går sönder.
När det är som kallast under vintern så vill huset ha ca 13 kw/h.
Det var inte lätt att få till shunten, får nu varmvatten men ingen värme, fast jag väljer 50 i framledning och slår av vvb:/
Utloggad Zzzikko
  • Antal inlägg: 30
SV: Tjena
« Svar #21 skrivet: 03 juli 2012, 14:07:07 »
ställdonet till 3vägaren var defekt, men nu lagad å allt är frid och fröjd:)
Ett tack till johan på daikins tekniska support!
