Författare Ämne: Lämplig placering av innegivare?  (läst 17066 gånger)
  • Antal inlägg: 36580
SV: Lämplig placering av innegivare?
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2017, 06:07:46 »
Innegivarna är bra, men som jag visat i beräkningar många gånger tidigare så är det väldigt små effekter som stryps bort i normalfallet.
Om vi tänker oss att det är 5 grader varmt ute, och solen skiner så kanske huset har ett värmebehov på 10 W/m2.
I ett rum som är 20 m2 stort blir det 200 W som tillförs om man inte kompenserar ned börvärdet med en innegivare.
Lek med tanken att innegivaren drar ned börvärde så att 5W/m2 stryps bort, då tillförs 100W effekt rummet istället.
Nu leker vi med tanken att det finns ca 4-5 m2 fönsteryta i detta rum, ett vardagsrum i söderläge med många fönster och altandörr typiskt.
Solen bidrar med i runda slängar 400 W/m2 denna tid på året, och som mest ca 1000W/m2.
Om vi har 4 m2 fönsteryta i ett rum så innebär det en solinstrålningseffekt på i runda slängar 1600 W i mars/april och 3600W mitt i sommarn.
Visst, innegivarna (eller termostater) kan strypa bort 100-200W, men stora delar av de varmaste 6 månaderna ger det ytterst marginella skillnader.
OM mina beräkningar ovan stämmer så kan man minska övertemperaturen med 1/16-del med en innegivare som stryper bort hälften av effekten, och termostater som stänger helt kan strypa bort 1/8-del av värmeöverskottet som tillförs rummet.
Själv är jag stor vän av vädring om det är för varmt, men det beror nog mycket på att jag bor i ett hus med bara självdragsventilation...
Störst komforthöjande nytta har innegivaren under årets kallaste månader, då ser den till att kompensera för värme som tillförs av matlagning, elektronik, mycket folk i huset - och liknande.
Den kompenserar även upp tempen under kalla, fuktiga och blåsiga dagar när huset annars kan bli lite för kallt.
« Senast ändrad: 14 mars 2017, 06:10:01 av Rickard »
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2017, 07:41:30 »
Rickard, du har rätt i att det är ett problem med mycket söderfönster när solen brassar. En massa överskottsenegi som man skulle vilja spara till natten kanske? (Hjälp mig gärna med det i min tråd här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64164.0 )
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2017, 07:59:01 »
Tror det är svårt.
Markiser är effektivast.
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #18 skrivet: 14 mars 2017, 22:20:14 »
Tack för ytterligare bra synpunkter!  :)
Jag har mekanisk frånluft och funderar på att flytta ner reglaget på fläkten från vinden så man enkelt kan dra på fläkten om det blir vår/sommar, så det kanske man kan testa först.
Pumpen har ändå levererat otroligt jämn värme sen i november, så man vill inte förändra för mycket, jag pratar egentligen bara om 1 1/2° för varmt som mest.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
