(Moderator:
Lämplig placering av innegivare?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Lämplig placering av innegivare? (läst 17065 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36580
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Lämplig placering av innegivare?
Svar #15 skrivet:
14 mars 2017, 06:07:46 »
Innegivarna är bra, men som jag visat i beräkningar många gånger tidigare så är det väldigt små effekter som stryps bort i normalfallet.
Om vi tänker oss att det är 5 grader varmt ute, och solen skiner så kanske huset har ett värmebehov på 10 W/m2.
I ett rum som är 20 m2 stort blir det 200 W som tillförs om man inte kompenserar ned börvärdet med en innegivare.
Lek med tanken att innegivaren drar ned börvärde så att 5W/m2 stryps bort, då tillförs 100W effekt rummet istället.
Nu leker vi med tanken att det finns ca 4-5 m2 fönsteryta i detta rum, ett vardagsrum i söderläge med många fönster och altandörr typiskt.
Solen bidrar med i runda slängar 400 W/m2 denna tid på året, och som mest ca 1000W/m2.
Om vi har 4 m2 fönsteryta i ett rum så innebär det en solinstrålningseffekt på i runda slängar 1600 W i mars/april och 3600W mitt i sommarn.
Visst, innegivarna (eller termostater) kan strypa bort 100-200W, men stora delar av de varmaste 6 månaderna ger det ytterst marginella skillnader.
OM mina beräkningar ovan stämmer så kan man minska övertemperaturen med 1/16-del med en innegivare som stryper bort hälften av effekten, och termostater som stänger helt kan strypa bort 1/8-del av värmeöverskottet som tillförs rummet.
Själv är jag stor vän av vädring om det är för varmt, men det beror nog mycket på att jag bor i ett hus med bara självdragsventilation...
Störst komforthöjande nytta har innegivaren under årets kallaste månader, då ser den till att kompensera för värme som tillförs av matlagning, elektronik, mycket folk i huset - och liknande.
Den kompenserar även upp tempen under kalla, fuktiga och blåsiga dagar när huset annars kan bli lite för kallt.
Senast ändrad: 14 mars 2017, 06:10:01 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #16 skrivet:
14 mars 2017, 07:41:30 »
Rickard, du har rätt i att det är ett problem med mycket söderfönster när solen brassar. En massa överskottsenegi som man skulle vilja spara till natten kanske? (Hjälp mig gärna med det i min tråd här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64164.0
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36580
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #17 skrivet:
14 mars 2017, 07:59:01 »
Tror det är svårt.
Markiser är effektivast.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
McTornberg
Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 146
McTornberg
Svar #18 skrivet:
14 mars 2017, 22:20:14 »
Tack för ytterligare bra synpunkter!
Jag har mekanisk frånluft och funderar på att flytta ner reglaget på fläkten från vinden så man enkelt kan dra på fläkten om det blir vår/sommar, så det kanske man kan testa först.
Pumpen har ändå levererat otroligt jämn värme sen i november, så man vill inte förändra för mycket, jag pratar egentligen bara om 1 1/2° för varmt som mest.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 946
användare: 5
tyke
zorro86
Ewald
rocas
ErikB
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
