Författare Ämne: Kan man koppla in luft/vattenvärmpumpen var som helst i systemet?  (läst 3128 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Jag planerar att koppla in en luft/vattenvärmpump till mitt befintliga värmesystem. Det består i dagsläget av ett vattenburet system med elpanna (en NIBE EVC-13 från 1997). För varmvattnet är det en vv-beredare Nibe Compact Cu 200.
Min fråga är om man måste ansluta sig direkt vid pannan eller om det går bra att koppla på sig "var som helst" på slingan? Om jag måste drar rör till pannan kanske det går åt 20 meter rör plus en mängd kopplingar. Om man kan ansluta sig direkt på elementslingan innnanför väggen går det bara åt en meter rör på några få kopplingar.
Varmvattnet kommer även i fortsättningen då bara gå via vv-beredaren så den har ingen nytta av VP'n, det är jag medveten om.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Det borde funka om det bara är en slinga och rören är tillräckligt grova.
Nackdelen är att om det är några radiatorer mellan VP'n och elpannan så kommer inte dom att få så stor nytta av elpannan när det är kallt och den går in och stöttar VP'n. Är det få radiatorer mellan pannan och VP'n så kommer VP'n få problem med hög retur när elpatronen går in.
Hur många radiatorer hamnar före resp efter VP'n och elpannan?
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 334
Jag får kolla upp när jag kommer hem... men huset är från 1960 och jag har inga installationsritningar på värmesystemet tyvärr så svårt att veta exakt hur det ser ut.
Rören är dessutom nedgjutna i plattan så det är svårt att se, men som jag tror är det en slinga som går längs ytterväggarna och beroende på vilket håll vattnet cirkulerar är det 10 eller 2 radiatorer mellan VP och elpannan. Sen finns det ytterligare 3 radiatorer till en tillbyggnad som är påkopplade vid den radiator som är närmast elpannan.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
Koppla in dej direkt före/efter pannan. Där är rören dimensionerade för att kunna ta emot och sedan transportera den stora mängd energi som produceras i panna/vp.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 334
Så om rören har samma dimension runt om så kan man koppla in sig var som helst?
Jag gör då antagandet att vattenvolymen som passerar genom rören är samma i hela systemet men det kanske är ett felaktigt antagande?
