Författare Ämne: temperaturkontroll av innedel i varmefunksjon, delta T  (läst 2305 gånger)
Norbaggare
Norbaggare
« skrivet: 13 juni 2012, 14:11:39 »
Hei,
er interresert i varmepumper. Lurer på om noen av dere kan forklare meg hvordan man utfører en temperaturkontroll på innedel i varmefunksjon, delta T? Da tenker jeg rent praktiskt.
På forhånd takk!
Hilsen en norbaggare
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
SV: temperaturkontroll av innedel i varmefunksjon, delta T
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2012, 11:56:12 »
Förslagsvis med en termometer placerad vid luftinsuget och en annan placerad vid utblåset. Svårare än så är det inte. Vet inte om det var något annat deltaT du hade i åtanke?
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2012, 12:29:43 »
Åsså bör man väl göra mätningen vid en bestämd hastighet på fläkten så att man har nåt att jämföra med och räkna på.
Norbaggare
Norbaggare
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2012, 12:44:03 »
Så man setter altså temperaturmåler på utedel og en på innedel? Hvordan setter man hastighet på viften?
Har noen en regneformel?
Takk!
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2012, 12:55:41 »
Nej, man mäter lufttemperaturen vid insuget och utblåset på innedelen med innedelens fläkt på ett fast läge.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2012, 11:44:31 »
Jeg bruker to enkle digitale termometere der følere er lagt i luftstrømmen inn og ut av innedelen:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30638.msg350012#msg350012
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
