Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
felkoder på pumpen
Ämne: felkoder på pumpen (läst 12320 gånger)
sean banan
Gäst
sean banan
felkoder på pumpen
10 juni 2012, 15:50:12 »
har ju som installerat en ENERGY SAVE luft/vatten men den felkodar direkt på E1
vad menas med denna kod?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: felkoder på pumpen
10 juni 2012, 18:33:03 »
Är den nyinstallerad?
sean banan
Gäst
sean banan
10 juni 2012, 21:32:09 »
jopp installerad idag.. går max 3 minuter en slår den av och e1 kommer upp i displayen.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
10 juni 2012, 21:41:18 »
Då är det väl bara att kontakta installatören och reklamera jobbet?
Har du frågat Energy Save vad felkoden betyder?
Senast ändrad: 10 juni 2012, 21:43:23 av purjo__
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
10 juni 2012, 22:45:40 »
Har du ingen manual till pumpen? Står det inte där vad E1 betyder?
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
11 juni 2012, 07:36:18 »
Står inget manualen till ES maskinerna om felkoder vilket jag tycker är dåligt.
om du kommer ihåg en tråd där några (bla. du sean banan) undrade vad ES var för maskiner så svarade jag att de var misstänkt lika invest värmepump.
Vid en sökning på forumet hittade jag följande post som kan var av intresse som avhandlar felkoden E1
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33422.msg311970#msg311970
Västkusten.
"Dare Calor"
sean banan
Gäst
sean banan
11 juni 2012, 13:18:39 »
alltså vad skulle man göra utan er här på forumet
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
12 juni 2012, 09:43:04 »
Hittade du felet, och vad var det i så fall?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #8 skrivet:
12 juni 2012, 18:34:49 »
Onninen säljer ES 6 resp 9 kW
JULA säljer sin ANSLUT 6 resp 9 kW.
Är maskinerna identiska?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #9 skrivet:
13 juni 2012, 07:36:45 »
Nej
Anslut och ES maskinerna ser inte lika ut
ES maskinerna har en "tryck" klocka på famsidan
samma som invest lilla maskin
Hittar inte luft/vatten på Onninen utan bara deas L/L som heter OnnLine
Västkusten.
"Dare Calor"
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #10 skrivet:
13 juni 2012, 10:31:32 »
OK.
Onninen i Örebro har en demodag fredag 15 juni......då ES:s representant skall informera om deras luftvattenmaskiner.
Jag knallar nog dit.
betong81
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Nyfiken i en strut!
betong81
Svar #11 skrivet:
30 juni 2012, 09:49:11 »
E1 felkod: fel på signalkabel mellan manöverpanel och inomhusdel.
Kan vara glapp i anslutningarna eller trasig kabel eller panel!
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
felkoder på pumpen
gäster: 1969
användare: 6
tyke
TS Comfort AB
rocas
Börje__
danghung
RobertG
