Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Invest LV06
Ämne: Invest LV06 (läst 3833 gånger)
blåklocka
Nybörjare
Antal inlägg: 2
blåklocka
Invest LV06
22 april 2010, 19:38:14 »
Köpte en Invest LV06 i somras. Funka jättebra, men när kylan kom var vattnet och elementen bara lite ljummna så vi fick sätta på oljepannan och har fått ha den på i vinter för pumpen har inte klarat uppvärmningen.
När jag nu skulle sätta på den så går den inte och det kommer felmedelande E1, någon som vet vad det betyder och kanske någon som vet varför inte pumpen startar??
Luring2
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 191
Luring2
SV: Invest LV06
23 april 2010, 09:41:01 »
Hi är de samma koder som energicentrapumpen så betyder:
E1 wired operation panel failure
Alltså något elektriskt fel på inkopplingen av inomhuspanelen, kolla alla kabelanslutningar
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
SV: Invest LV06
23 april 2010, 10:05:48 »
Om panelen är fastskruvad på väggen , så kan du också kolla
att skruvskallen på fästskruven (tror det var den vänstra) inte ligger mot panelens
kretskort och kortsluter.
MVH Teltur
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Invest LV06
gäster: 2239
användare: 6
tyke
TS Comfort AB
rocas
Börje__
danghung
RobertG
