Författare Ämne: GDS USB Oscilloskåp  (läst 20416 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
GDS USB Oscilloskåp
« skrivet: 08 juni 2012, 19:26:01 »
Jag fyllde år för en månad sedan (fråga inte  ::) ) och fick en ny multimeter i present.
En riktigt bra faktisk som kan mäta det mesta inkl. frekvens, LC m.m och har t.o.m USB för datoranslutning och loggning.
Tyvärr så har den ingen oscilloskåpfunktion och att se signaler grafiskt över tid är guld värt och något jag saknar.
Vad gör man då?
Jo man beställer en Arduino Nano v3 från kina för 99kr inkl frakt och mini-USB kabel och bygger sitt eget.
Den kommer att sampla upp till 600Khz analogt och 2Mhz digitalt och skicka över kurvan till en PC över USB.
Är ni intresserade av dataloggning i allmänhet så blir detta en bra tråd för er.
Kör man dataloggning så har den 1kb EEPROM så även om batteriet tar slut så finns loggen kvar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: GDS USB Oscilloskåp
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2012, 23:01:24 »
Den är 5 x 1.5cm och har 8 analoga och 14 digitala ingångar och USB-port.
Med bara ett batteri på så kan den gå i över en vecka och logga data som man läsa ut efteråt.
Förbannat kompetent chip.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2012, 00:36:16 »
Detta löder man före ingången på arduinon.
Det är för max 100v in men den pallar 500v in förutsatt att man kopplar mät proben till rätt ingång, 1x, 10x eller 100x.
Att schemat har denna lustiga konfiguration beror på att vi vill mäta +- spänning, både över och under jord.
Dioderna sitter där för att kortsluta överspännig och inte göra histora av arduinon.
Jag får nog lägga till en glasrörssäkring i serie med motståndet.
Skickar man på 500v i fel ingång så får 1kohm motståndet bränna bort 250w vilket inte är bra.
Sedan så har den inget galvaniskt skydd när den är USB-kopplad så det går inte att mäta nätspänning.
« Senast ändrad: 09 juni 2012, 14:11:46 av GDS-Jan »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2012, 10:56:58 »
Jag skulle nog gärna ha kompletterat skyddskretsen med ett par klippdioder från ingångsjord till +5 V respektive Arduinons jord.
De två klippdioderna för signalen skulle gärna få vara av en "snabbare" typ än 1N4007, det kan göra saker enklare om man vill mäta på en signal som innehåller transienter som dioderna måste klippa bort. Recovery-tid och sånt är ju inte alls specificerat i databladen för 1N400x, och olika exemplar kan uppföra sig på helt olika sätt. Switchdioder av typ 1N4148, BA159, BAS16 eller någon diod av sådana typer som används i t ex switchade nätdelar vore att föredra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2012, 15:55:40 »
Kommer inte dessa 1n4007 effektivt att kortsluta ingången, åtminstonde om du har över 1,1V på ingången?
Dioderna sitter ju så att oavsett vilken polaritet du har så leder en diod mot inkommande "gnd".
Eller är 1n4007 bara platshållare för zener eller TVS?
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2012, 19:38:41 »
/G
Jag har tänkt att använda 1,1v Aref på arduinon så Vcc är lite fel eftersom det är 5v.
Vcc i schemat skall vara 1,1v.
Vitsen med dioderna är att de skall kortsluta över eller under 0,7v vilket gör att ingångsimpendansen blir 1Kohm när inspänningen går över eller under 0,7v
Man skall vara försiktig när man mäter spänning över eller under 0,7v och kör med 1x ingången eftersom när dioderna klipper så kortsluterna man mätobjektet.
« Senast ändrad: 11 juni 2012, 20:16:15 av GDS-Jan »
Utloggad gossen
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2012, 20:17:29 »
Ok, jag tycker nog att du skall välja något annat än 1n40xx ändå, dessa börjar leda ström i framledningen vid 0,7V.
Arduinon klarar upp till 5V på ingången, om du sätter skydd vid 5V istället så får du betydligt lägre mätfel och bättre marginal innan dioderna påverkar mätresultatet.
Nödlösning kanske skulle kunna vara med dubbla 1n4007 i serie för att komma upp i åtminstonde 1,4V(om det är så att det är vad du har hemma, annars sätt tåliga zener alt tvs)?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2012, 20:31:22 »
Sant, 1N4007 är vad jag har hemma.
Kan säkert gräva fram ett par 1N4148 om jag letar men 2 eller 3st 1N4007 i serie måste väl bli bättre?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2012, 10:08:33 »
Jag fick tag i ett DSO-201 pocket oscilloscope med 2,8" LCD skärm, mätprobe och 1MHz bandbredd för 300spänn ifrån Kina.
Då är det inte besväret att bygga detta och skriva programvaran när man ändå måste ha en laptop när man skall mäta något.
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2012, 10:39:05 »
"Although the stated bandwidth of DSO Nano DSO201 is 1 MHz, this digital storage oscilloscope works with sine and square-wave signals which frequency is up to 100 kHz. At higher frequencies the signal shape gets distorted."
http://toolboom.com/en/Articles/DSO-Nano-DSO201-Pocket-Sized-Digital-Oscilloscope-Review.html
Men, för dom pengarna är det ju helt klart prisvärt...  tummenupp
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2012, 01:05:28 »
Ääh, fyyf..n, jag är klart impad över era kunskaper... en annan får köpa färdiga produkter, ha skoj och njut av det ni kan inom detta!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2012, 15:25:37 »
Och jag skulle inte ens klara av att använda dom färdiga produkterna :::_)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 27 juni 2012, 21:14:01 »
Smickrande  :) men..
Det schema jag ritade är den enklaste möjliga skyddskrets för a/d-konvertrar, ljudkort eller arduino du kan bygga.
Dioderna skyddar för överspänning och motstånden shuntar ner spänningen.
Allt ligger egentligen i programmering och det är inte elektronik utan något helt annat.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 27 juni 2012, 21:18:31 »
Jag fick förresten mitt nya pocket-scope från Kina idag.
Det var också en halv byggsats.
Du får t.o.m limma på frontpanelen själv.
Just nu är den på laddning men skall få visa på prov när jag sätter ihop min trädgårdsbelysning och på PWMen till min pelt och luftkonvektor.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 27 juni 2012, 21:30:14 »
Ett oscilloskåp är det mest användbara instrument man kan äga.
Det är ett diagram som uppdateras i realtid.
På ena axeln har du tid och på den andra spänning.
På så sätt kan du mäta spänning, frekvens och fas-förskjutning samtidigt som du ser vågformen i realtid.
Ovärderligt eller 300kr från Kina  ;)
