Författare Ämne: GDS USB Oscilloskåp  (läst 20418 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: GDS USB Oscilloskåp
« Svar #15 skrivet: 27 juni 2012, 22:32:54 »
Och jag skulle inte ens klara av att använda dom färdiga produkterna :::_)
Jag vet hur det känns... har samma bekymmer ibland trots att de säger att det äär så lätt såå... får nog nöja mig med att när jag vill kolla nåt, tex sinusvågen från elverket under olika stora belastningar, så får våran ovärderliga automationsexpert/elektriker ge mig en "dummy" förklaring så jag kan handha instrumentet!
« Senast ändrad: 27 juni 2012, 22:37:37 av leifa.k »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 27 juni 2012, 22:34:35 »
Det är ingen ipod, htc direkt, väldigt plastig.
Medföljande Mini-USB kabel gick inte ens att få in i kontakten så jag fick ta fram en egen ur skåpet.
Men funktionen är kanon.
Riktigt bra.
Får väl fixa ett eget skal till den så den tål att tappas i golvet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 27 juni 2012, 22:40:48 »
Om du skulle koppla på ett oscilloskåp på sekundären av en 12-trafo utan likriktare så vet du också vad som kommer att synas på skärmen.
Javisst, helt rätt, en sinusvåg  tummenupp
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 27 juni 2012, 22:46:09 »
Smickrande  :) men..
Det schema jag ritade är den enklaste möjliga skyddskrets för a/d-konvertrar, ljudkort eller arduino du kan bygga.
Dioderna skyddar för överspänning och motstånden shuntar ner spänningen.
Allt ligger egentligen i programmering och det är inte elektronik utan något helt annat.
Ge mig ett mekaniskt haveri i en transportör av något slag, eller en växellåda för någon transportör, man får ta fram plasmaskäraren eller skärbrännar'n och börja reda ut saker o ting. Svetsen är mig heller inte obekant... Men det här med elektronik på eran nivå är avundsvärt! Fixar husel, bilel, mc el, kan bygga ihop olika styrningar så länge jag håller mig till kontaktorer/reläer osv. Programmering/ datorer kan ni glömma! Det här ni kan som rinnande vatten, det är avundsvärt!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 27 juni 2012, 22:49:56 »
En transistor t.ex gör samma sak som ditt relä utan att något rör sig.
En liten ström på basen styr en stor ström på kollektorn.
Exakt samma sak.
« Svar #20 skrivet: 27 juni 2012, 22:52:22 »
Ett oscilloskåp är det mest användbara instrument man kan äga.
Det är ett diagram som uppdateras i realtid.
På ena axeln har du tid och på den andra spänning.
På så sätt kan du mäta spänning, frekvens och fas-förskjutning samtidigt som du ser vågformen i realtid.
Ovärderligt eller 300kr från Kina  ;)
Ström-TV'n brukade vår elläralärare kalla oscilloskopet ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 27 juni 2012, 22:56:14 »
 3some
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 27 juni 2012, 22:58:06 »
De´e´bra att ni är snälla mot oss "blåbär".
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 28 juni 2012, 00:23:29 »
Ok, laddad och lite testad.
Jag är ganska nöjd än så länge.
Den klarar 100v AC eller 80v DC.
Den sparar screenshots till micro-SD.
Den har USB för att tanka skärmbilder in i datorn.
Jag vill inte göra reklam här så jag skriver inte in en länk men den här kommer från DealExtreme i Kina och de är skitbilliga och fraktfritt.
Ibland är grejerna skit men jag gillar den här.
I den nedersta bilden har jag kopplat proben på en 9vac väggadapter.
Den visar ungefär 11vrms 50,05Hz obelastad.
Jag tror jag klara mig med att den bara har 1MHz bandbredd.
« Senast ändrad: 28 juni 2012, 00:27:33 av GDS-Jan »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #24 skrivet: 28 juni 2012, 08:20:53 »
Din sinus ser klippt ut  ???
Ser iallfall väldigt smidigt ut, helt klart en "bra å ha" när man vill kunna göra snabba mätningar på fält :)
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #25 skrivet: 28 juni 2012, 08:38:47 »
/G
Jo, jag vet inte varför för den är rundare på skärmen än på bilden.
Helt klart bra och ha.
Proben har 10x också men jag vet inte hur mycket volt man törs mata in.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #26 skrivet: 28 juni 2012, 12:42:58 »
Smutt!
Om jag inte redan hade ett Tektronix TDS-210 hade en sån där snabbt hittat ner i verktygslådan.
En sån här kan jag rekommendera till de som pysslar med elektronik:
http://www.anatekcorp.com/blueesr.htm
Utloggad gossen
« Svar #27 skrivet: 28 juni 2012, 15:54:20 »
Smutt!
Tänkte detsamma, men mitt TDS210 står ju hemma. Detta kan man ju ha med sig i innerfickan ;-) (vet aldrig när man behöver mäta lite...)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 28 juni 2012, 22:41:22 »
Eftersom skåpet är open-source så finns det en Wiki här:
http://www.seeedstudio.com/wiki/DSO_Nano_v1
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #29 skrivet: 28 juli 2012, 11:28:27 »
En sak som är lite "B" är att på jobbet kör jag med fluke 289 för loggning av bl.a can-näts bekymmer och fluktuerande vilospänningar.. Denna "dyra" flukemaskin har INTE usbuttag för smidig hemtankning av loggar..?? Nej man får köpa till en "ir till usb" adapter och en extra programvara till pcn för att kunna se loggar etc.. Varför är det så tror ni? Kan tanken ha med att göra att "hårdkopplad" dator till känsligt mätinstrument kan ge upphov till mätstörningar? Inget vidare instrument isf.. Usbkabeln borde bara vara begränsad till flukens minne och inget annat? Det finns säkert en tanke med allt, men i detta fall känns det endast som om man försöker göra sig en extra slant på att sälja adaptrar och programvaror?
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
