Författare Ämne: Hur har ni det med exp. kärlet.  (läst 18138 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Hur har ni det med exp. kärlet.
« Svar #30 skrivet: 19 november 2005, 09:57:04 »
På en 1215/1230 kan jag förstå att det kan behövas ibland men inte ska man behäva sidoansluta en 1115/1130.
/Johan
Om man inte har typ 130 cm takhöjd...
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
« Svar #31 skrivet: 19 november 2005, 13:55:30 »
Naturligtvis. Jag tog för givet att takhöjden var ett problem. Borde kollat lite mer info om 1130.....
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad BryggareBob
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
« Svar #32 skrivet: 19 november 2005, 17:34:59 »
Avluftningen på höjdpunkten, skulle man kunna fixa till det så det går "automagiskt?"  :)
Med ett T-rör, en bit 28-rör och en avluftning typ Rinkabys art. nr. 2981.
Pallar den med att gå på den kalla sidan?
Här är ytterligare en Paintbrush-ritning över hur jag menar.
Någon som vet?
P.S. Takhöjden är precis så jag får in en NIBE VPA 200/70 men jag är tvungen att komma in rätt högt med KB.
Högsta punkten på KB är ungefär mitt på nivåkärlet. Om jag kan göra som jag visade i förra inlägget.
/B.B.
Jag HAR installerat själv! :-D
Nibe 1130, VPA 200/70,VST,ETS.
150 meter aktivt
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #33 skrivet: 19 november 2005, 18:00:32 »
Faran med automatiska avluftare är att det vid undertryck kan sugas in luft och att vissa sorter har en tendens att läcka. Har man en manuell avluftare så har man koll på läget och det är ju inte så ofta man måste lufta systemen.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #34 skrivet: 19 november 2005, 18:03:08 »
När det gäller avluftningar har jag svaret. Spirovent och glöm högpunkter studs
