Författare Ämne: Hur har ni det med exp. kärlet.  (läst 18151 gånger)
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Hur har ni det med exp. kärlet.
« Svar #15 skrivet: 07 november 2005, 15:27:38 »
I manualen står följande att läsa;
"När expansionskärlet monteras är det viktigt att placera det i kretsens högsta punkt, helst ovanför värmepumpen. Om det är lågt i tak och det inte går att montera kärlet ovanför pumpen kan det placeras enligt bilden till vänster. Det är viktigt att montera kärlet så att luften försvinner uppåt. Om kärlet monteras fel fortsätter luften vidare i kretsen (se bilden till höger)."
OK, du har rätt. Det är inte "fel" enligt manualen heller  :-[
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #16 skrivet: 07 november 2005, 15:58:05 »
Däremot kan man naturligtvis ha synpunkter på att det inte sitter på högsta punkten. Enl manualen är detta 'fel', men det behöver inte nödvändigtvis innebära att det inte fungerar.
Jag var tvungen att ta mig över en dörröppning med brinerören. Annars skulle jag låtit rören gå in ner på sidan av VP'n. Då hade det inte varit ngt problem att ha kärlet på högsta punkten.
Vad gäller luftningen blev jag tvungen att trycksätta brineledningen för att över huvud taget få ut och inte in luft när jag öppnade luftnipplarna på högsta punkten. En annan fördel med att trycksätta är att de bubblor som frigörs över tid i färskvattnet blir mindre och är lättare att få med sig till kärlet. Jag hade i 2,5 bar.
/pen15en
Håller med om att luften verkar följa med bättre om man trycksätter. När jag gjorde det efter ca 1 veckas drift så jag att ytterligare lite luft kom fram till nivåkärlet från kollektorn.
Jag kör som sagt min frikyla med i princip alla rör ovan nivåkärlet, men med kärlet så placerat att avluftning kan ske dit, har inga problem med luft, vare sig i kalla eller varma kretsen.
Har man bara tillräckliga flöden så går det nog bra.
En liten fråga...
Om man har luft på en högpunkt, och så lågt flöde att man inte kan forcera ut luften, kommer då luften ändå över tid av följa med vattenflödet till en avluftningsbar plats (små mickobubblor som "fastnar" i vattnet när vattenflödet passerar luftsamlingen), t.ex. expansionskärl eller radiatorer med ännu lägre flöde än "på högpunkten".
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #17 skrivet: 07 november 2005, 17:07:31 »
En liten fråga...
Efter initial avluftning (och några dagar därefter) etableras förmodligen en balans av gaser ("luft") som avgår från vätskan ("brine"), och som löses i denna. M a o sker ett visst utbyte där i mikrobubblor frisätts (och som ev 'klumpar ihop sig' till större blåsor), och gaser som på nytt löser sig. Ändras inte temp och tryck består denna balans.
Vid lägre tryck friställs fler mikrobubblor (en öl blir ju avslagen då trycket sjunker, och fler mikrobubblor av koldioxid avsätts). Å andra sidan blir ev 'hopklumpade' bubblor mindre om trycket är större. De har därmed lättare att följa med flödet, vilket jag tror är förklaringen till din observation att det är lättare att avlufta (=dra med luftbubblor som fastnar i avsett kärl) under tryck.
Konsekvensen skulle vara att den effektivaste avluftningen uppnås genom att först köra med tryck, för att få bort så mycket 'stora' bubblor som möjligt. Sedan sänker man trycket så att balans etableras vid detta lägre tryck, varpå man avluftar igen. Slutligen trycksätter man återigen, för att lägga sig ovanför 'balanspunkten'. Då borde inte fler mikrobubblor kunna bildas.
Jag vet att detta är ett teoretiskt resonemang som möjligen saknar praktisk tillämpning, men ibland kan det vara kul att spekulera över fysikens lagar..... 8)
Tusan vad jag blev sugen på att studera bubbelbildningen i en Lövenbräu, förresten........ studs
maha6305
maha6305
« Svar #18 skrivet: 07 november 2005, 17:20:44 »
Jag filosoferade i samma ämne på:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,680.0.html
Fast hade där lite andra fysikaliska infallsvinklar. Undrar hur det är egentligen...?
"Bartendern, det är microbubblor i min öl. Kan ni lufta av den så att jag inte får pumphaveri?"
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #19 skrivet: 07 november 2005, 17:30:25 »
Kollade ditt filosoferande och jag tycker att vi verkar tämligen eniga i detta, d v s att
- gaser avgår lättare vid lägre tryck
- bubblor följer med lättare vid högre tryck
"Bartender, jag beställde en makroöl för för max tryck, inte en mikroöl för avluftning"  *hehe*
maha6305
maha6305
« Svar #20 skrivet: 07 november 2005, 17:38:30 »
Jo det var vi överens om, men inte i vilken ordning man skulle sä... Men vi håller på att jaga promillen här så rent praktiskt kvittar det.
*känner mig som dynamit-harry i jönssonligan när du pratar om en god öl*
Utloggad BryggareBob
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
« Svar #21 skrivet: 17 november 2005, 20:50:29 »
Hallå panelen!
Jag har det trångt hemma hos mig och funderar också på hur jag ska montera kärlet.
Vad tror ni om detta sätt? Det är inte så lätt att rita i PainBrush men ni fattar nog   Sc:,h
Kommentarer emottages tacksamt! Hoppas ritningen kommer med nu för den syns inte i förhandsgranskningen.
Vänliga Hälsningar
/BB
Jag HAR installerat själv! :-D
Nibe 1130, VPA 200/70,VST,ETS.
150 meter aktivt
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #22 skrivet: 18 november 2005, 00:59:26 »
Något som är effektivt, det är att tvångsköra pumpen sen stänga på trycksidan en sekund osså snabböppna.... då blir det en tjurrusning på vattnet.
Det drar med sig luft varje gång...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #23 skrivet: 18 november 2005, 11:16:47 »
Hallå panelen!
Vänliga Hälsningar
/BB
Vad är det som 'styr' ditt förslag till systemlösning i detta fall? Jag hade oxo j-ligt trångt, men kunde ändå sätta expansionskärlet 'rätt' enl instr, eftersom jag byggde om VP från toppansluten till sidoansluten KB (helt enl tillverkarens instr). Skulle du kunna göra sammalunda, d v s kommer KB in genom väggen på en relativt låg nivå och kan du dra rören från genomföringen i väggen till VP på denna nivå?
Alternativet är väl annars att göra som du föreslår, men komplettera med avluftning på högpunkten. Många har ju rapporterat att detta inte är riktigt så känsligt som man skulle kunna tro........
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
« Svar #24 skrivet: 18 november 2005, 20:28:56 »
Jag tror inte NIBE 1130 medger någon ombyggning till sidoanslutning tyvärr.
Men det är som sagt trångt. Mycket trångt. Men jag skulle ju kunna kosta på någon avluftning på höjdpunkten iofs.
Jag funderade på hur mycket kondens man kan förvänta sig från kärlet och om det p.g.a detta är olämpligt att sätta den över VP.
Vad tror ni?
/ B.B.
150 meter aktivt
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 18 november 2005, 20:50:43 »
Synd att dom inte har sidoanslutning som tex Thermia... det underlättar betydligt.
Plasten är rätt tjock på själva kärlet jag har aldrig sett kondens på det! nån annan??
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #26 skrivet: 18 november 2005, 22:49:37 »
Eftersom brinen inte cirkulerar i kärlet och tempskillnaden inte gynnar någon termosifonverkan. Kärlet är ju oftast varmare än brinen som cirkularer i röret under. Så brukar det inte vara några problem. Ibland brukar det finnas lite kondens i nederkant, framförallt om "stigarröret" är kort.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #27 skrivet: 18 november 2005, 23:21:58 »
Hallå panelen!
Vänliga Hälsningar
/BB
Jag anser att du ritat en helt korekt instalation.
luften går upp i kärlet, som den ska.
det är inte optimalt, men det är helt enligt regelboken & komer att fungera
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #28 skrivet: 19 november 2005, 00:43:02 »
Jag tror i o f s att du har rätt, d v s att det kommer att fungera (med avluftning på högpunkten för säkerhets skull). Däremot vet jag inte om resonemanget med bubblorna som stiger uppåt på denna punkt håller i alla delar, i alla fall inte om det rör sig om de  mikrobubblor som bildas då gaser lösta i brinen avgår. Under anslutningspunkten för expansionskärlet är ju brinen på väg nedåt, och då borde det vara rätt svårt för ev lösgjorda bubblor att 'ändra riktning'. I skisserna som tillverkarna rekommenderar för installation då expansionskärlet inte kan sättas på högpunkten, så är ju däremot brinen på väg uppåt, och ev bubblor har därmed lättare att samlas i kärlet eftersom de inte behöver ändra riktning.
Kanske lite teoretiskt resonemang och, som sagt, med avluftning på högpunkten så går det nog i alla fall....  8)
Kollade i manualen för NIBE 1130 på nätet, och det verkar inte som att tillverkaren förutsett sidoanslutning. Synd, eftersom alla KB prylar är placeade lågt, och det därmed borde vara möjligt.  Till min Carrier/IVT fanns utförlig instruktion och även förstansade hål i sidoplåten, så där var det inget problem (bara en del jobb). Se'n kan man ju alltid hitta på något själv, något som jag gjorde när jag även byggde om VB, men givetvis tar man viss risk ur garantisynvinkel då.....  ???
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #29 skrivet: 19 november 2005, 01:10:35 »
På en 1215/1230 kan jag förstå att det kan behövas ibland men inte ska man behäva sidoansluta en 1115/1130.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 2018
