Författare Ämne: Så här sparar man upp till 30 % av energikostnaden!  (läst 13684 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Så här sparar man upp till 30 % av energikostnaden!
« Svar #30 skrivet: 06 juni 2012, 19:53:17 »
Man kan också räkna som en jurist. Jag har ett exempel från verkligheten.
Vi har två delar som vardera innehåller 40x. Dessa två delar är altså 100%.
Del A: är låst och oantastbar. Del B: är inte det. Det beslutas att 25% skall brytas ut. Hur många x tror ni det blev av de 25%? 10x? Fel , det blir 20x. Eftersom det räknas som att även del A: skall ingå även om man bara får ta från del B:, således blev 25% i realiteten 50% från B:. Många har nog förstått att det handlar om bodelning, och det är extremt OT. i denna tråd.
Men om vi kallar hushållsel för del A: och värmekällan för del B: och gör samma sak, då dundrar vi långt ned under boverkets direktiv vad gäller energiförbrukning, i alla fall så länge vi håller oss till % redovisning.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #31 skrivet: 06 juni 2012, 20:15:59 »
Volvo245GLT, Du borde söka tillstånd att bedriva sprittillverkning och lotteriverksamhet. Hade väl dragit folk, skogsstjärnan direkt från fabrik och lotter med vinstchans.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
Den iden kan du överföra på värmepumpar i sverige.
Om jag skulle få 50% av den extra besparing som en intrimmning av systemet skulle ge skulle jag vara förmögen idag.
Tyvärr är det allt för få värmepumpåsägare som tror att deras anläggning år oekonomiskt, "den fungerar ju och det går ju mycket mindre el nuförtiden" är det vanligaste man får höra.
Ändå kan en injustering av kurva, termostater och flöden ofta ge en förbättring på i runda slängar 20-30% i många fall.
/quote]
Jag håller med om att det lönar sig att trimma anläggningen. Efter installation av IVT 700 sjönk förbrukningen med ca 5000 kWh/år. Därefter har förbrukningen minskat med ytterligare 3000 kWh/år efter att jag ändrat och skruvat på en en del detaljer.  tummenupp
« Senast ändrad: 07 juni 2012, 13:58:39 av silverräven »
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #33 skrivet: 10 juni 2012, 10:21:47 »
Har inte lusläst tråden men såg att någon här kommenterade att han inte sparade ett skit med EON's 100koll. Men snälla!!! Det är väl självklart, medlemmarna här på forumet här väl redan till största del 100% koll på sin förbrukning.  ;)
Sådana verktyg är till för sådana som INTE vet vart elen tar vägen eller vad som tar vad. För oss andra så är det bara en rolig pryl som faller in i vårt intresse och som bekräftar det vi redan vet.
När man pratar lägenheter så finns det in i h-e mycket energi att spara ifall man hade inviduell debitering av såväl värme som el inom bostadsbolaget. De flesta har ju det på elen men det har gått lite i mode här att baka in en fast summa i hyran för att slippa fasta avgifter.
Jag vet inte en endaste människa med lägenhet som är det allra minsta sparsamma på varmvattnet. Man kan använda lika mycket varmvatten till att skölja disken med på en dag som vi förbrukar till duschen här på en vecka.
Nu borde ju hyresvärden kunna ha egen debitering av energin så hyresgästerna slipper svindyra fasta avgifter men ändå betala för sin egen rörliga förbrukning. Är övertygad om att förbrukningen skulle kunna kapas med mer än 30% utan minsta problem.
Jag har kapat min förbrukning med 30% genom att investera ca 2000kr och 10 minuters arbete. Målet är 50% besparing fast det blir avsevärt svårare och dyrare.
Sen måste man från konsumentled börja ställa krav på energisnålare produkter. Tvättmaskiner, disk, lampor, TV och allt sånt kommer ju i riktigt energisnåla varianter. Det är ju riktigt bra. Men det finns även produkter som man inte förbättrat på 10-15år. Typ VV beredare. I mitt hus så är FÖRLUSTERNA 25-30% av den totala förbrukningen under sommarhalvåret.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #34 skrivet: 10 juni 2012, 11:26:00 »
Japp.
Sen beror det på hur effektiv lägenheten (isolering t.ex.) och alla vitvaror och maskiner är.
Därför krävs det ju bland annat en energideklaration för byggnaden som fastighetsägaren måste visa upp för kunden när den vill hyra ut lägenheten till kunden.
« Senast ändrad: 10 juni 2012, 11:45:50 av Ewald »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #35 skrivet: 10 juni 2012, 12:06:40 »
Det finns hyresvärdar som har egendebitering av värmen.
Problemet blir när man bor i lägenhet att alla måste ha ungefär samma temperatur för att ingen skall åka snålskjuts på grannarna runt omkring.
Men det finns system som tar hänsyn till det mesta.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #36 skrivet: 10 juni 2012, 13:47:14 »
Jag vet.
Men sen beror det också på en del andra grejer. Bor man i en dålig isolerad bostad kommer man väl inte att betala mycket i hyra ...  Sc:,h ... men uppvärmningskostnaden blir väl högre.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #37 skrivet: 10 juni 2012, 18:22:58 »
Värmen lär ju inte skilja så jättemycket mot den teoretiska men varmvattnet kan en slösaktig familj göra slut på 10 -15 000kwh per år på.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #38 skrivet: 10 juni 2012, 21:09:05 »
Normalförbrukningen ligger ju kring 50 l per person och dag.
Även här ska man ha en individuell mätning och eventuellt stänga av varmvattnet i några minuter om man duschar för länge.
Det finns ju sådana varningssystem som ska motverka slöseriet med varmvatten.
Utloggad Bigfoot
« Svar #39 skrivet: 10 juni 2012, 21:19:05 »
Vad menar du med "stänga av vattnet"?
De kallas för räkningar och är det klart effektivaste sättet att spara energi på.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #40 skrivet: 10 juni 2012, 23:05:22 »
 @ Bigfoot
Att man har en ventil som stänger (respekive stängs av styrningen) när vattenförbrukningen blir orimligt hög.
Även i Ungern tänker jag på sådana lösningar ....  a:gl
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #41 skrivet: 10 juni 2012, 23:28:15 »
@ Bigfoot
Har man lååångduschare hemma kan det väl funka att sätta in löparbandet i duschen så kan de springa sig varma och duscha kallt, borde funka. Sc:,h
Utloggad Bigfoot
« Svar #42 skrivet: 11 juni 2012, 00:31:32 »
Då blir din karriär inte långvarig!
Sen är väl frågan vem som har rätt att stänga av någons vatten, varmvatten eller värmevatten?
Skall du stänga av elektriciteten också?
Varför inte ha automatiskt lås på kyl/frys och förrådet när de ätit mer än genomsnittet och det börjar bli mycket sopor!
Räknare på toalettstolen som stänger av vattnet efter ett standardiserat antal spolningar per dag!
Det är olagligt att stänga av värme och varmvatten för betalande hyresgäster!
Det var rätt länge sedan järnridån föll då myndigheterna i Ungern möjligen kunde stänga av värme och varmvatten för medborgarna.
Lycka till!
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #43 skrivet: 11 juni 2012, 11:13:09 »
Det är i princip det man diskuterade. Att elen ska stängas av automatiskt om ngn inte stänger av den efter att ha lämnat rummet.
Problemet verkar vara att det i vissa länder inte är lätt att införa individuell värmemätning (vad jag hörde). Man ska prova förutsättningarna.
Sen har vissa länder inga pengar för investingeringar. Det behövs nya affärsmodeller (se manifesten) och då skulle den som inte sparar energi med sin modell inte få betalt för arbetet respektive få tillbacka pengarna!
I Sverige har man inte dessa problem.
Men vad händer om kunderna inte betalar?
Sen: Det finns ju också system som stänger av varmvatten i Sverige. Läste om det!!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #44 skrivet: 11 juni 2012, 11:15:29 »
@ Bigfoot
Det är principen. Verkar redan finnas i Sverige.  ::)
http://www.energi-miljo.se/aktuellt/senaste-nytt/duschvarning-i-framtidslagenheten/
När någon duschar för länge lyser duschen blå och sedan blir den röd, strax innan vattnet stängs av automatiskt. Det här är en av funktionerna i konceptet aktiva lägenheter och hus. Det betyder att byggnaderna kan samspela med smarta nät och agera så att nätets sammanlagda prestanda optimeras. Konceptet visas upp i en lägenhet i Vallby utanför Västerås, med teknik från flera olika företag som ABB, KTC, Electrolux och fastighetsbolaget Mimer.
knUp
Vad tycks?  coolsmiley
« Senast ändrad: 11 juni 2012, 11:27:20 av Ewald »
