Författare Ämne: Så här sparar man upp till 30 % av energikostnaden!  (läst 13666 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
Jag vill minnas att jag hade separat debitering när jag bodde i en Riksbyggefastigheten redan i mitten på 70-talet. Tekniken finns.  tummenupp
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Så här sparar man upp till 30 % av energikostnaden!
« Svar #46 skrivet: 11 juni 2012, 23:26:19 »
Ewald.
Seriöst! Tror du verkligen att en hyresvärd kan bestämma hur länge en hyresgäst skall duscha?
Vad händer när en hyresgäst har gäster på besök?
Duscha vars 1 minut?
Och vad händer när någon spiller kokande vatten över sig och springer in i duschen för att kyla och lindra skadan enbart för att efter 2 minuter stå där utan vatten och en förvärrad skada.
Att någon har installerat en utrustning i ett utställningshus betyder inte att det kommer att finnas installerat i lägenheter.
Om någon med egendebitering väljer att lägga ner ett par tusen på att spara ett par hundra om året så är det givetvis valfritt.
Egendebitering är det klart effektivaste sättet att minska energiförbrukningen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #47 skrivet: 12 juni 2012, 00:05:59 »
@ Bigfoot
En hyresvärd ska inte bestämma hur länge någon ska duscha.
Men jag hänvisade bara till teknik som det redan finns.
Självklart ska man kunna duscha så länge att man vill och ha egendebitering.
Men som sagt, ibland kan det vara svårt med egendebitering, t.ex. i affärsbyggnader eller när kanske lagsgiftningen inte tillåter detta (vet inte hur det fungerar i t.ex. Ungern).
Folket släcker inte ljuset eller stänger inte fönstret efter vädringen .... det blir dyrt för den som betalar energikostnaden.
Detta problem vill man lösa.
« Senast ändrad: 12 juni 2012, 00:23:12 av Ewald »
