Författare Ämne: elförbrukning  (läst 7987 gånger)
Utloggad dalsland
SV: elförbrukning
« Svar #15 skrivet: 05 november 2005, 12:49:53 »
Installerade en Nordic air 11000ir för tre dagar sen och håller koll på den med en mätare. jag kolla var 24e timma och hitills har den dagit 6kwh per dygn, vädert har varigt ganska milt, mellan 6 och 12 grader skulle ja tro. återkommer när det blir kallare
jockefors
jockefors
SV: elförbrukning
« Svar #16 skrivet: 05 november 2005, 15:41:58 »
hej ... om jag inte mins fel så drog min pump ca 8-1000w vid -17...så du kommer inte att bli besviken =)
dom funkar faktisk otroligt bra då det e under -20
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
SV: elförbrukning
« Svar #17 skrivet: 05 november 2005, 20:35:28 »
Har haft min nya Panasonic HE12-SPK igång nu i tre veckor. Vädret har varit fantastiskt varmt här i Skåne med temperaturer mellan 10-16 grader. Lägsta temperatur har varit 0 gr en natt. Inställningen är 21 grader manuell och läge 1 på fläkten. Ingen Auto. Trots detta har vi ca 23 grader i hela bottenvåningen och övervåningen. Jag är så här långt mycket positivt överraskad av den låga elförbrukningen, låga ljudnivån och goda värmespridningen i hela huset. Förbrukningen har legat ganska exakt på 10 kW/dygn. Just nu är utetemperaturen ute 9 grader och då drar den 425W. Fortsätter det så här så är investeringen hemräknad på klart mindre än tre år.  :)
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: elförbrukning
« Svar #18 skrivet: 09 november 2005, 22:17:16 »
5-10grader utomhus och 20grader inställt på pumpen så ligger snittet på 197w under dom 240timmar jag mätt, Panasonic E9DKE
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: elförbrukning
« Svar #19 skrivet: 09 november 2005, 22:59:58 »
Har haft min nya Panasonic HE12-SPK igång nu i tre veckor. Vädret har varit fantastiskt varmt här i Skåne med temperaturer mellan 10-16 grader. Lägsta temperatur har varit 0 gr en natt. Jag är så här långt mycket positivt överraskad av den låga elförbrukningen, låga ljudnivån och goda värmespridningen i hela huset. Förbrukningen har legat ganska exakt på 10 kW/dygn. Just nu är utetemperaturen ute 9 grader och då drar den 425W. Fortsätter det så här så är investeringen hemräknad på klart mindre än tre år.  :)
Fortsätter det såhär så blir aldrig investeringen hemräknad. Min lilla E9DKE har dragit 257kWh, sedan installationen i maj. Betalade 13.000 med ROT avdraget inräknat. Med ett medelCOP under året på 2, så måste alltså elmätaren stå på 13.000kWh innan pumpen är hemräknad. Jag börjar förtvivla, och tror aldrig jag får se den siffran. Iallafall om det här vädret fortsätter. (Men billigt blir det)
« Senast ändrad: 09 november 2005, 23:51:54 av larryd »
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: elförbrukning
« Svar #20 skrivet: 09 november 2005, 23:17:56 »
Hej, mycket milt, +3 som lägst på nätterna, upp mot +10 på dagarna senaste 6 dygnen minus 1 timme, 22 inställt på pumpen, fläkt alltid Auto (värme), konstant fläkt tror jag orsakar onödig förbrukning.:D Dessutom fungerar Auto bra för mig, vilket jag förstått här på forumet inte alltid är fallet?
Förbrukning 29 kWh = ca 4,93 kWh / dygn eller snitt drygt 205 watt.
 / ha det
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
