Författare Ämne: elförbrukning  (läst 7986 gånger)
Utloggad MickeBj
  • Antal inlägg: 16
elförbrukning
« skrivet: 01 november 2005, 14:55:56 »
Jag skulle vilja veta vad dygnsförbrukningen på era luftvärmepumpar ligger på. Jag har haft min pump i ca 2 månader så jag har iofs bara hunnit köra den under någorlunda varma grader från 10 plus- 7 minus. Jag har läst många tidigare inlägg och blir minst sagt förbryllad när jag läser andras pumpars elförbrukning. Jag har en Fujitsu AWY14L (6 kw nominell effekt och 8,4 kw toppeffekt). Intressant att höra andras siffror innan en ev. kontakt med installatören.
Den senaste veckan har det varit mellan 3-10 grader utomhus. Pumpinställningen har varit 21 grader och jag har ca 90 kvm att värma. Elförbrukningen enbart på pumpen har då legat på mellan 15-18 kwh/dygn. När det har varit mellan 0 till 6minus har den förbrukat mellan 15-25 kwh per dygn.
Vilken elförbrukning har era pumpar vid liknande temperatur? Och vad beror isf min höga förbrukning på?
Tacksam för svar!
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 01 november 2005, 15:24:36 »
Jag har en Panasonic multienhet med två innedelar som värmer 124 + 110. Pumpen är på 7,2 kW och min dygnsförbrukning vid en ute temp av +3 till +10 är ca 12 kWh. Ingen annan värme på en värmepumpen. Inställd temp är 22 grader vid båda innedelarna vilket ger 21-20 grader i huset.
Under tiden juli-okt har pumpen förbrukat 890 kWh (värmer källaren under sommaren, men avstängt på övervåningen)
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: elförbrukning
« Svar #2 skrivet: 01 november 2005, 16:04:51 »
Fujitsy är en av dom minst effektiva pumparna i Råd o rön test vid +7 grader. Den blir bättre när det blir kallare. Nu har du inte den testade pumpen dock! Din uteffekt verkar ha legat mellan 2500 – 3500w vid temperaturerna -6 - +10  (om man tar COP från testet) vilket kanske kan tyda på att ditt hus dessutom inte är så energisnålt. Sen är det kanske så att man gärna går ut i forumet om ens egen förbrukning är väldigt liten. Har du hög årsförbrukning utan pump så är det nog ok.
Utloggad TK
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 23
  • Jag älskar värmepumpar och slutat sponsra OPEC!
SV: elförbrukning
« Svar #3 skrivet: 01 november 2005, 16:11:55 »
Tacksam för svar!
Har en Fujitsu ASY 9 LB, har mätt den nu i ca. 3v, dygnsmedelförbrukning är 4 KW/t
Kungälv, 130 kvm, 1 1/2 plan, Fujitsu ASY 9
Utloggad kjellgöran
  • Antal inlägg: 17
SV: elförbrukning
« Svar #4 skrivet: 01 november 2005, 16:18:37 »
Hur mäter ni energiförbrukningen hos pumpen? Vad har ni för sorts mätare? Det vore intressant att veta. Jag har tagit upp frågan om mätningen av förbrukningen i en tidigare tråd.
Kjellgöran
Utloggad MickeBj
  • Antal inlägg: 16
SV: elförbrukning
« Svar #5 skrivet: 01 november 2005, 16:21:38 »
Själv har jag en elmätare från clas ohlsson 149:- antar att de flesta kör med denna (finns många tidigare trådar om denna)
Utloggad kjellgöran
  • Antal inlägg: 17
SV: elförbrukning
« Svar #6 skrivet: 01 november 2005, 16:34:23 »
Jag har en likadan mätare köpt hos hr Olhson för 149 kr och det märkliga är ju att denna visar så låga värden. Min pump  (Panasonic HE9) drar omkring 5 kwh per dygn dessa dagar, medan huset totalt drar ca 20 kwh. Jag har den inställd på 21 grader och bor i Stockholmsområdet.
Kjellgöran
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: elförbrukning
« Svar #7 skrivet: 01 november 2005, 16:57:34 »
Det är nog inte elmätaren det är fel på, utan vädret........
Kör fortfarande min E9DKE på timer. Startar 0600 och värmer upp kåken (22grader  BÖR värde)och slår av när jag lämnar huset klockan 9. Då visar mätaren mellan 800 till 400W och totalt cirka 1,5 kWh.
Slår på genom timer 1500 (22grader BÖR), jag drar ner BÖR värdet till 20grader när jag kommer hem vid 6 tiden. cirka 1,5  kWh.
Sen får pumpen gå till 2400 (timeravslag) 3kWh.
Kåken är visserligen välisolerad, har mycket söderfönster och jag bränner hushållsel+varmvatten för 25kWh/dygn. Men 6kWh/dygn eller 5 spänn för uppvärmning i November är sanslöst. Iallafall i Stockholmstrakten.
« Senast ändrad: 01 november 2005, 19:29:40 av larryd »
Utloggad TK
  • Antal inlägg: 23
SV: elförbrukning
« Svar #8 skrivet: 01 november 2005, 17:10:00 »
 Sc:,h Ja det verkar lite väl bra, kanske är nåt med inverterregleringen i pumpen som hackar ner AC till DC i lagom mängd till kompressorn, Claesollemätaren kanske samplar in mätdata lite slött ??? Kanske nån som har mera kunskap om detta, Hmm teorier men men vi får se när det blir vinter.
Utloggad larryd
SV: elförbrukning
« Svar #9 skrivet: 01 november 2005, 19:33:17 »
Nu är ju dessa pumpar faktiskt konstruerade att vara som mest effektiva vid +7 graders utomhustemperatur. Vilket är vad vi haft i Stockholmstrakten de senaste veckorna.
Annat blir det säkert vid -7 grader. För att inte tala om  -17!
Utloggad MickeBj
  • Antal inlägg: 16
SV: elförbrukning
« Svar #10 skrivet: 03 november 2005, 16:47:22 »
Jag ändrade inställningen på fläkten från auto till mauell (fläktinställning låg) för några dagar sedan och då minskade förbrukningen till i snitt 10 kw per dygn och gradantalet i huset är lika som tidigare när jag körde på auto. Vid liknande utetemperatur har pumpen förbrukat 5 kw mindre.
Men jag är ändå förvånad över de tidigare inslagen med förbrukningen på 4 resp. 5 kw per dygn, det är imponerande.
Utloggad larryd
SV: elförbrukning
« Svar #11 skrivet: 03 november 2005, 16:55:57 »
Jag hade min funktionsinställning på Auto (obs inte fläktinställningen).
Döm om min förvåning en eftermiddag i Oktober, när solen tittade in, och min E9DKE (inställd på 21 grader) plötsligt kopplade om och började kyla kåken. I Oktober!!
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: elförbrukning
« Svar #12 skrivet: 03 november 2005, 17:25:16 »
Om någon är hemma (vid dessa utetemperaturer) så sjunker uppvärmningskstnaden en hel del (procentuellt sett) har jag märkt p.g.a. datorer, matlagning, belysning, TV plus att man själv avger värme. Det kanske är därför att vissa har väldigt låg förbrukning nu.
jockefors
jockefors
SV: elförbrukning
« Svar #13 skrivet: 03 november 2005, 19:45:06 »
hej ..
måste bara  skriva lite...
vi har hyrt in oss i en gammal kåk då vi jobbar ,killen som äger kåken  monterade in en panasonic e9 i huset  för ca
3 veckor sen
snubben har monterat in en clases mätare på pumpen så han kan hålla koll på pumpen.
i veckan roade vi oss med å kolla hur mycke ström den drar per dyngn...det sitter en öppen spis med insats i huset
vi eldade en brasa på morgonen då vi  for på jobbet å en på kvällen då vi kom hem
pumpen drog hela...2kwh per dyngn =) typ 2 kr per dyngn för å värma kåken
det måste va det smidigaste sättet som finns å ha en kamin + luft-luft  pump  det skötte sig helt på egen hand
pumpen startade ibland å gick ca 2 min tills den fläktat runt luften vid kaminen så det blev varmt i huset ..
då slog den av å stod still...tills tempen droppat lite
skulle va skoj å se om han monterat in en afrikafläkt i huset tror inte pumpen skulle behöva jobba alls iomed att värmen spreds bättre
Utloggad larryd
SV: elförbrukning
« Svar #14 skrivet: 04 november 2005, 00:35:18 »
Vi får se vad vi skriver när det är -17 ute!
