Författare Ämne: Nibe 1245-8  (läst 3878 gånger)
Utloggad mikki71
  • Antal inlägg: 3
Nibe 1245-8
« skrivet: 19 maj 2012, 19:42:16 »
Har ett nyligen fått monterat en nibe 1245-8 pump med en markslinga på 2x375m.
till frågan:
Antalet starter är i dagsläget ca 35st/dygn är inte det mycket??
Mikki
  • Antal inlägg: 31191
SV: Nibe 1245-8
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2012, 20:03:59 »
Jo, det är det.
Vad har du för värmesystem?
Hur stort hus och hur stort värmebehov?
Har du öppnat upp termostaterna?
Om termostaterna är öppna så är nästa steg att kolla/justera flödena så att det inte finns någon kortslutning utan att allt vatten kyls av på vägen från --- till värmepumpen, man bör eftersträva att tempdiffen över radiatorerna (i förekommande fall) är jämnt fördelad.
Sen kan man även justera upp "Start Kompressor" i meny 4.9.3, justera även upp "Start tillsats" i samma meny till minst 5 x Start Kompressor om du börjar pillra med dessa värden.
Utloggad mikki71
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe 1245-8
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2012, 21:03:49 »
Jag har största delen radiatorer,också golvvärmeslinga i våtautrymmen.
De radiatorer som jag vill ha varm är termostaterna helt öppna (också returen är helt öppen) i sovrummen är dom helt stängda.Golvslingorna är helt öppna.
Idagsläget är värmebehovet minimal.
Huset är 185 m2.
Vad är vanligt att "start kompressor" skall vara ställt på??
  • Antal inlägg: 19478
SV: Nibe 1245-8
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2012, 21:30:26 »
Den står på -60 från fabrik men prova med -120 om det blir för lågt värde kommer innetempen svaja men det märks nog antagligen inte förens till hösten.
Utloggad mikki71
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe 1245-8
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2012, 21:51:05 »
Kollade just att jag har ställt det på -130
SV: Nibe 1245-8
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2012, 22:05:08 »
Då blir det till att justera radiatorerna kolla så att diffen in ut på raden ligger på ca 5 grader och framför allt att ingen radiator har fullt flöde så den ligger lika i temp på in ut är antagligen lättare att justera när det är kallare ute men vad gör man. Kolla tempen med en ir termometer eller med handen om du har lite känsla. Om inget annat hjälper kan man installera en knäpptank eller arbetstank men med arbetstank krävs extern cp som du antagligen saknar i dag. Tankarna som förutom att ordna till bättre gångtider även tar bort knäppningar som ofta uppstår efter vv beredning men det problemet kanske du inte har i dag.
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
SV: Nibe 1245-8
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2012, 22:29:04 »
en markslinga kan bli ganska varm i maj. och då ökar effekten kompressorn kan ge. om det i tillägg inte är så stort värmebehov och du ej har arbetstank/volymtank inkopplad så kommer kompressorn snabbt att jobba upp tempen för att sen stängas av. sen samma visa igen... är antalet starter viktigare än strömförbrukningen så borde det gå att öka  :dt: på kalla sidan för att på så vis sänka effekten som kompressorn ger, detta kanske blir marginellt.. men skulle ju hellre sätta in en arbetstank på 200L. eller kanske låta vp ha 35 starter per dygn vid milda årstider..  Folk har skrivit om att sänka värdet på gradminuterna för start av kompressor, go idé,  sänk tills du får problem med inomhuskomforten..
Do iT!
Utloggad larslindberg
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
SV: Nibe 1245-8
« Svar #7 skrivet: 03 augusti 2012, 22:08:45 »
Är arbetstank och ackumulatortank samma sak?
Finns det varmvattenberedare i den eller skall den sitta i VP eller separat?
SV: Nibe 1245-8
« Svar #8 skrivet: 04 augusti 2012, 08:40:34 »
En arbetstank kan vara en ackumulator eller liknande, det är sättet den är kopplad som kallas "arbetstank".
Kopplingen är parallell, dvs att VP:n ansluts med både stigare och retur till tanken, samt att golvvärme/radiatorer också ansluts med stigare och retur till tanken.
Temperaturen i tanken är normalt för låg för att kunna användas till varmvattenberedning, men om man har en tank med VV-slingor så kan man förvärma varmvattnet innan det slutvärms i t ex VP:n inbyggda VVB.
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
SV: Nibe 1245-8
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2012, 11:52:43 »
OK
Tack för upplysningen
