Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Vad har ni för normal hetgastemperatur?
3
Next
Alla
Ämne: Vad har ni för normal hetgastemperatur? (läst 14734 gånger)
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
15 maj 2012, 09:10:24 »
Vad har ni för hetgastemperatur när era pumpar jobbar. Jag har plötsligt bara 58-60 grader, utom vid avfrostning då den stiger till 98-99.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Vad har ni för normal hetgastemperatur?
15 maj 2012, 15:32:35 »
Vid en 55º-körning ligger hetgasen på ca 95º i slutet av körningen, med 15ºC ute.
erp
tommys76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +1/-0
tommys76
15 maj 2012, 20:02:38 »
VP Ute: +14
Hetgas: 90
VP in/ut: 51/56
Hetgasen brukar vara kring 80-90 om jag kommer rätt ihåg. Lägre vid lägre arbetstemperaturer.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Värmeslösaren
Amatör med fysikkunskaper men knappast en
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 465
Värmeslösaren
15 maj 2012, 20:04:16 »
Nu är jag ju ingen gasexpert men då en av er har 407c och de andra har 404a så är siffrorna kanske inte jämförbara? Min VP med 407c går aldrig över 90°C vad jag kan se. Men det är ju en EVI så den komprimerar i två steg när det är under 10°C.
Vad ligger VPut på när hetgasen är 60°C?
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
tommys76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +1/-0
tommys76
15 maj 2012, 20:20:53 »
Det är sant att det är säkert olika temp beroende på om du har en Polar Edition eller ej iom att de har olika gaser. Sen spelar det väl roll om vp in/ut jobbar 35/40 eller 50/55 också? och eventuellt också utetempen
Jag noterade att du pratade om avfrostning också. Det börjar tyvärr bli ett tag sen min senast avfrostade. Det är redan lite varmare här nere
Värmeslösaren
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 465
Värmeslösaren
15 maj 2012, 22:14:11 »
Kunde inte låta bli att kolla eftersom jag tidigare inte kollat när det varit så varmt ute:
11°C ute (=lågfart fläkt + enstegs kompression)
Fullkondensering till 55 i nedre tank (eftersom det var 15 tidigare)
VPut 59°C
Hetgastemp 95°C
Så jag har alltså samma hetgastemp som erp (som också har 407c) när den fullkondenserar, låter ju rimligt. Mecaterm Arctic Evi kör max 60°C VPut, kanske jag kanske får höja laddpumpen när det blir varmt ute... Eller sänka maxtemp i pannan.
/Marcus
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
16 maj 2012, 11:38:03 »
Den försöker köra upp tempen i nedre tanken till 45, men med hetgas på 58-59 blir diffen VPin/ut bara 4 grader (alltså ungefär som i vintras när det var -10 ute), så det tar ganska lång tid. VPn går 13-14 timmar/dygn trots att det är ca +10 utomhus.
Jag får nog be installatören kolla detta...
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
16 maj 2012, 12:35:50 »
Ja, det verkar inte riktigt, min pump har gått totalt 74 timmar de här 16 dagarna i maj, alltså runt 4,6 tim/dygn i snitt och 1,5 tim som minst och runt 7 tim som mest.
erp
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #8 skrivet:
16 maj 2012, 14:32:10 »
Jag tittade nu. Drygt 10 timmar, 8 starter, så det har alltså tagit över en timme varje gång att värma 5 grader, vid ca 10-15 grader varmt ute.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #9 skrivet:
16 maj 2012, 15:26:34 »
Det gör min pump på 10-15 minuter nu.
erp
tommys76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +1/-0
tommys76
Svar #10 skrivet:
16 maj 2012, 21:18:03 »
@lunk kontakta service killen bara. Det ser ju inte närapå klokt ut. Det låter ju som den brukar vara när det är kallt ute typ -10.
Jag har haft mellan 1-2h drift de senaste dygnen med 10-15 grader ute och ca. 8-10 start/stop. Du kan ju väl knappast ha en hög framledning så här års. Förutsatt att du inte värmer en pool eller något
tommys76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +1/-0
tommys76
Svar #11 skrivet:
16 maj 2012, 21:23:53 »
@lunk Avfrostningarna du pratade om? Du har väl inte avfrostningar så här års när det är 10-15 grader ute?
Värmeslösaren
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 465
Värmeslösaren
Svar #12 skrivet:
16 maj 2012, 21:25:56 »
lunk Umeå, din VP värmer väl Ecotanken också? Det är en enorm skillnad i volymen i så fall. Jag är osäker på hur denna kombon fungerar.
Sedan ska man inte glömma att även om VP bara laddar fem grader så kan detta vara en stor skillnad i värmeinnehåll beroende på hur bra pannan skiktar. Om HPB300an laddas till 45°C kan den ligga där i kanske en halvtimme. Sedan sjunker den fem grader på fem minuter...
Men absolut, det låter lite skumt det hela...
Vilket läge står din laddpump i?
/Marcus
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #13 skrivet:
17 maj 2012, 00:37:36 »
Laddpump läge 1.
EcoTanken har ingen kontakt med VPn utan sitter mellan vedpannan och EcoEl.
Installatören vidtalad, som skulle ringa CTC, som får skicka hit kylkille.
Jo, den "avfrostar", dvs det låter som när den avfrostar vintertid, men det finns ju ingen is, och då stiger hetgasen från 58-59 till 98-99.
Värmeslösaren
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 465
Värmeslösaren
Svar #14 skrivet:
17 maj 2012, 07:11:28 »
Med laddpump i läge 1, 10°C ute och diff över VP på bara 4°C så ger den knappast utlovad effekt. Stämmer ju bra med resten av iakttagelserna.
Nu kanske detta är en otroligt dum fråga, men har du kollat så att fläkten snurrar? Kollegans Nibe hade en kass fläkt och trots att den aldrig snurrade så fick han inte ett enda felmeddelande...!
Hur ofta avfrostar den förresten?
/Marcus
3
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5024
användare: 4
Rickard
Jisse
tyke
HBerggren
