Författare Ämne: Vad har ni för normal hetgastemperatur?  (läst 14728 gånger)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
SV: Vad har ni för normal hetgastemperatur?
« Svar #15 skrivet: 17 maj 2012, 08:06:42 »
I manualen står det ju så här:
"En gång i timmen känner 2 givare av om temperaturen i kylkretsen understiger -2 grader om så är fallet påbörjas avfrostningen, fläkten stannar, fyrvägsventilen vänder håll och den varma hetgasen går istället ut till förångaren"
Låter ju lite konstigt att den kör avfrostningar så här års. Eller är det faktiskt -2 grader ute där?
Kör den hela tiden avfrostningar eller bara ibland?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #16 skrivet: 17 maj 2012, 08:32:10 »
Vid en normal körning till 43 grader för mig låg hetgasen på 67 grader när den stannade. Ute VP: +11 grader.
Körningen tog endast ca. 5 minuter och laddpumpen hos mig inställt på II:an.
Bör dock tilläggas att radiatorpumpen är avstängd hos mig.
« Senast ändrad: 17 maj 2012, 08:40:45 av tommys76 »
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #17 skrivet: 17 maj 2012, 08:48:02 »
Kylkretsen blir ju betydligt kallare än utetemperaturen. Det är det som gör att VP tar upp termisk energi från luften.
Om fläkten står stilla kommer inte den varma uteluften att värma kylkretsen i förångaren tillräckligt och då kommer effekten att gå ner samtidigt som kylkretsen blir så kall att VP avfrostar. Därav fläktfrågan alltså, och hur ofta den avfrostar. Att den avfrostar på natten om det är 4°C är ju ok men det känns inte som om den ska göra det vid 10.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
  • Antal inlägg: 465
« Svar #18 skrivet: 17 maj 2012, 09:03:08 »
Ja, fem minuter är vad det ska ta en 107 PE att lyfta temp i nedre delen fyra grader om inget annat uttag görs. Mycket grovt räknat alltså, ingen hänsyn tagen till skiktning etc.
Fyra grader kräver 2.5 MJ, pumpen ger cirka 2.25 MJ på fem minuter.
Så vill du ha lite längre körtider kan du nog höja hysteresen en grad.
/Marcus
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #19 skrivet: 17 maj 2012, 11:37:20 »
Jodå fläkten går. Den "avfrostar" som vintertid, dvs i princip en gång i timmen...
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #20 skrivet: 17 maj 2012, 12:21:56 »
Går laddpumpen också konstant? Vad har du för utetemp när avfrostningen sker? Den skall nog inte behöva avfrosta om temperaturen är över +4 grader.
Kan det vara något fel på någon givare?
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #21 skrivet: 17 maj 2012, 12:23:24 »
Iofs hade du också problem med att få diff. Har du kollat synglaset också enligt anvisningarna i manualen?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #22 skrivet: 17 maj 2012, 13:13:13 »
Var i manualen står det nåt om synglaset?
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #23 skrivet: 17 maj 2012, 13:44:47 »
I min CTC EcoAir Polar Edition manual står det under Övrig Information (sida 10):
"Kontrollera att synglaset är rent från bubblor/gasblåsor under kontinuerlig drift (ej direkt efter start eller avfrostning eftersom det i dessa lägen uppstår gasblåsor innan driften stabiliserat sig). Tydliga och ej upphörande gasblåsor är tecken på gas- eller kölmediebrist, vilket ger lägre värmeeffekt. Kontakta service."
Det kan hända att min manual är lite av äldre slag.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #24 skrivet: 17 maj 2012, 14:20:58 »
Ok, finns inget sånt avsnitt i min manual.
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #25 skrivet: 17 maj 2012, 14:21:12 »
Även en länk till den manualen jag har: http://www.plrorteknik.se/downloads/Inst_CTC_EcoAir.pdf
Oops..verkar vara en manual för en icke Polar Edition. Men innehållet på sida 10 är samma ändå.
« Senast ändrad: 17 maj 2012, 14:24:25 av tommys76 »
  • Antal inlägg: 465
« Svar #26 skrivet: 22 maj 2012, 18:31:01 »
Så jag har alltså samma hetgastemp som erp (som också har 407c) när den fullkondenserar, låter ju rimligt. Mecaterm Arctic Evi kör max 60°C VPut, kanske jag kanske får höja laddpumpen när det blir varmt ute... Eller sänka maxtemp i pannan.
/Marcus
Visserligen OT i en CTC-tråd men jag måste bara flika in att pannan nu själv sänkt börvärdet i pannan till 52°C trots att den står på maxtemp 55 i inställningarna (vilket den annars kör upp till vid fullkondensering). 27 grader ute klockan 18.20 på kvällen! Så jag behövde alltså inte öka laddpumpen.
/Marcus
  • Antal inlägg: 465
« Svar #27 skrivet: 05 juni 2012, 21:44:20 »
Min VP med 407c går aldrig över 90°C vad jag kan...
 .,;- Min VP har ju då inte alls 407c utan 404a...  .,;-
Men det står faktiskt fel i produktbladet:
http://www.mecaterm.se/uploads/manualer4.pdf
/Marcus
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #28 skrivet: 06 juni 2012, 11:52:01 »
R404a ger betydligt svalare hetgas än R407C och det kan handla om 18 graders sänkning och ligger en grad under nivå som propan-laddning skulle ge
detta har förstås ett pris, i en 0/+55-grader slinga  ca 0.25 enheter lägre COP med R404a (2.755) i jämförelse med R407C (2.995)  medans skulle man köra med propan (R290) och suggasvärmeväxlare med kondensatet med 30% överföring för ungefär samma hetgastemperatur som R407C så  skulle man ligga 0.14 bättre i COP (3.136)  än R407C men ca 95% i värmekapacitet och slutligen med R1270 skulle man ligga 0.065 bättre i COP (2.060) med ca 13% högre värmekapacitet än R407C.
gapet COP-mässigt är att en propanmaskin gentemot en R404-maskin skulle ge ca 14% mer värme för samma mängd köpt elenergi och jämförelsen mellan R404 och R407C är 8.7% till R407C:s fördel.
Detta i ett system räknat med 0.6 i isentropisk verkningsgrad på kompressorn.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #29 skrivet: 02 oktober 2012, 22:28:54 »
Senaste nytt:
Det visade sig att givarna till avfrostningen var defekta, så VPn trodde att det var is även mitt i sommaren. Dom byttes, men det är fortfarande nåt som inte funkar. Nu har CTC lovat att skicka en annan reparatör, eftersom det måste vara nåt mer som är fel. Hetgasen går aldrig upp mer än ca 20 grader över VPin, och tempdiffen på VPin/ut är bara 4-5 grader vid +10 och varmare, med laddpumpen i läge I.
Så nu ska dom testa att byta backventilen och givarna en gång till, och kolla om det är nåt annat som ser mysko ut. Nya fräscha ögon kanske ser nåt som den förra firman missat.
