Författare Ämne: värmepumps starter  (läst 6459 gånger)
Utloggad bettan
värmepumps starter
« skrivet: 31 oktober 2005, 21:40:17 »
Jag skulle vara tacksam om jag kunde få lite svar angårnde starter på min värmepump som är av märket Nibe och har en 7 kw pump.På fyra veckor har den gjort 960 st starter samt att pumpens tid är uppe i 163 h. Huset är byggt 1989 och är på 175 kvadrat. jag får för mej att den går för ofta stämmer det??????Tack på förhand///stefan studs
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
SV: värmepumps starter
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2005, 21:58:14 »
enligt en reklam folder jag fick från nibe så påtalade dom att deras maskiner har upp till 10000 starter om året . ring upp installatören och fråga om drift förhållanden och starter ,är du inte nöjd med svaren ring nibe direkt .en bra samarbets partner till oss konsumenter , m.v.h obelix
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2005, 22:00:43 »
har du över 20 starter/ dygn ska du gå in o tita lite på inställninarna
nibe tillåter 3 starter/ driftstimme, men jag tycker det är i mesta laget.
börja med att öppna alla termostater fullt !
kolla sen så vb-vp diff är tilräckligt hög (meny10)
när värmepumpen går ska du kolla så att pumpen äter upp alla gradmenuter på rät sätt (meny 9a)
läs dena trån, den är långmen bra
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1373.0.html
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2005, 22:05:27 »
Jag ligger på 4000 starter/ år & drygt 2000 driftstimmar
min pump går som kostast 15-20 min i sträck.
jag tror att du via detat forum kan få pumpen bättre instäld än om du ringer nibe eller instalatören
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2005, 22:08:08 »
i oktober har jag haft 383 starter på 137 driftstimmar (lite riktvärden om hur det kan se ut, men det är stora varietionen mellan olika anläggningar)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2005, 22:19:11 »
Med mindre Vp som min men större behov hade jag oktober
247starter och 245h gångtid med (7,96/7,90 per dygn )
värme från värmepump på  1550kWh (50/dygn)
vp förbr på 549kwh (17,7 /dygn). Det ger denna månad COP 2,82
vattenförbr (30% vv) på 34m3 (1090l/dygn)
total el oktober var 1772kWh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 01 november 2005, 20:20:00 »
Som kyltekniker villman alltid att kompressorn inte ska ha förkorta gångtider,det medfören mycket dyrare driftkostnad och dessutom ett större slitage på kompressorn. Installatörerna offerterar ju bara det billigaste möjliga och det köper nästan alltid konsumenten. Istället så kortas livslängden avsevärt på kompressorn om man har 20 starter/dygn.Jag skulle tro att en acc.tank skulle spara minst 5000 sek på ett år för dig.
När kompressorn startar så drar den xtra mycket strömi startögonblicket, sen tar det några minuter innan värmeprocessen har kommit igång på riktigt och detta får du uppleva varje gång som kompressorn startar. med 20 starter/dygn så arbetar kompressorn i 45 minter utan att avge någon värme till huset. Jag skulle tro att om det är 5-10 grader ute så bör man ha dimensionerat anläggningen för max 5 starter/dygn.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 01 november 2005, 23:35:08 »
Landet är avlångt det där med dimensionering kan nog skilja en hel beroende på vart man bor.
Bor man i kallhelvete då har man tilläggsisolerat rejält, annars blir det för dyrt.
Jag har nästan inget värmebehov vid +10 grader ute.
Snart en vecka har vi haft idiotvarmt för årstiden.
Med en bra vattenvolym och lite ändringar i styren så kan man minimera antalet starter oaktat "VP storlek"
Jag har en för stor VP, men antalet starter är lågt o fint, normalt aldrig över en i timmen.
Men att nå fem starter är väl svårt i praktiken, oaktat årstid. Även på sommaren har man ju flera även vid ren VV drift!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 02 november 2005, 01:10:20 »
Det senaste dygnet har jag haft 6 starter med en total drifttid på 5h vid en dygnsmedel på +8gr. På sommaren med ren VV drift ligger jag på 3,3starter/dygn. Så det går att komma ner i antalet starter/dygn men det kräver kanske ett lite "extremt" system .
Och då har jag dessutom "tvångskört" VP i en timme för att justera mina nyinkopplade radiatorer (från Bauhaus).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 02 november 2005, 01:35:09 »
Jorå vissst,  du vet ju att jag brukar "skryta upp" dina grejor.
En superbra anläggning  *roflmao*
Men det jag tänkte på mera var en "standardpump" med inbyggd VVB. Då har man ju en mycket mindre volym VV att tillgå.
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 02 november 2005, 18:09:17 »
Hur är antal starter / gång tid  förhållande till ute temp och effektbehov för berg / mark VP.
Då man har vanlig NIBE;IVT VVB?
Har någon loggat det under perioder veckovis dessa förhållanden?
Ni har kanske sett mitt inlägg för årets starter från vecka 01 till V 43.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4641.msg43707.html#msg43707
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 02 november 2005, 22:23:33 »
jag har exprimeterat en hel del men styret & där kan man ändra antalet starter utan att instalera ack.
jag uptäckte då också att man får exakt samma antal drift timmar/ dygn oavsett hur många startar man har, så det är inte en mätbar parametar att anläggningen skulle dra mer ström bara för att man har många starter.
Därimot sliter det på kompressorn.
man ska alltid finjustara sin anläggning i styret, men om man har över 20 starter så ska man defenetivt gå in o titta på vad som händer.
att ha 20 starter / dygn på höstan är normalt det har nästan alla. att ha 30 starter/ dygn är onormalt, då står nått garanterat felinställt.
man kan också kolla på hur länge pumpen går, går den krtare än 15 min är nått felinställt.
  • sxa
« Svar #12 skrivet: 02 november 2005, 22:44:23 »
Ni kan se på min statestik att i
jan hade jag max 216 starter (med gångtid 100 timmar )under vecka 2 och nu  i
sept minimum starter 15st (med 26 timmars gångtid )under  vecka 39 . (ca 2-3 starter/dygn och 3,7 h gångtid)
Vecko timmar är 24x7=168 timmar. Alltså aldrig mer än 2 ggr /timme (30 per dygn genomsnitt)under detta års drift. och max 150 timmar under en veckas drift vecka 7,8 i febr. (21,5 timmar VP drift per dygn genomsnitt)
« Senast ändrad: 02 november 2005, 22:57:57 av Janne El-Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #13 skrivet: 02 november 2005, 22:57:20 »
nu vet inte jag var trådskaparen tagit vägen, skule vara kul om han var med i debatten *vinkar*
Rätta mig om jag har fel, men det är väl normalare att ha fler starter på en 2010 än en 1215 / 1115.
  • sxa
« Svar #14 skrivet: 02 november 2005, 23:01:25 »
Jag tror det är tvärtom speciellt om man har NIBES beredare  med dess lilla vattenvolym.
Kör med tank på 500l så minskar VV laddningens antal starter. Längre kontinuerlig drift.
« Senast ändrad: 03 november 2005, 19:13:37 av Janne El-Energi »
