Författare Ämne: värmepumps starter  (läst 6474 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: värmepumps starter
« Svar #15 skrivet: 03 november 2005, 18:06:18 »
Jag tror det är tvärtom speciellt om man har NIBES beredare  med dess lilla vattenvolym.
Kör med tank på 500l så minsar VV laddningens antal starter. Längre kontinuerlig drift.
vv laddning är ju självklart relaterad till vvb:n, men annars då?
Utloggad farjars
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #16 skrivet: 03 november 2005, 19:08:02 »
Så här ser mina data ut för Oktober:
Total KWh  1784
HH KWh     1099 (jo vi är lite storkonsument på hushålls el ... tycker jag)
VP starter  533
VP tid         311
VP KWh      684 (räknat på 2,2 KWh per VP gångtimme)
Ni ser i signaturen hur min miljö ser ut.
Jag har ändrat i styr datorn och ändrat hastigheter på cirk pumpar en del, men kör nu stabilt och väntar på lite kyla för att se hur det funkar....  ;)
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.)  Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
