Författare Ämne: Täppa för takfotsventilation?  (läst 25961 gånger)
Cillan
Cillan
« skrivet: 12 maj 2012, 14:53:50 »
Vi har ett STORT problem som jag hoppas att någon här kan hjälpa oss med, om inte så kanske ni vet någon firma eller så som ni kan hänvisa mig till.
Vårt hus är 5 år gammalt och vi har ett valmat tak och kallvind. Vår byggare lade av någon outgrundlig anledning våra inkommande vattenrör uppe på vinden som sedermera visat sig vara ett stort misstag då rören VARJE vinter fryser. Som tur är så är det rör i rör men inte ens de tål ju hur många frysningar som helst.
Vi har haft hur mycket olika folk här som helst som tittat men ingen fattar hur och varför rören fryser då de ligger mellan innertaket och ångspärren och däröver har vi 50 cm lösull (glasfiber). Alla som varit här säger att det borde vara omöjligt för rören att frysa då det är hur varmt som helst när man doppar ner armen i lösullen. Underifrån är det meningen att rören ska värmas upp av värmen från bostaden där vi har ca 21-22 grader vilket borde vara tillräckligt för att värma rören även genom gipsskivorna.
Vi har en takfotsbredd på 80 cm och längst ut finns takfotsventilation och den går runt hela huset och även en strimma ventilation mellan takfot och yttervägg, där takfot och yttervägg möts (vet inte vad det heter).
Nu föreslog vår byggare att vi ska sätta en list för att täppa för takfotsventilationen samt täppa för ventilationen mellan takfot och ytterväggen med någon typ av fogmassa längs de delar där rören ligger. Alltså längs hela vardagsrumsdelen och badrumsdelen på nord/nordost sidan samt ev även vid lilla badrummets sida som ligger mot syd/sydväst.
Nu ligger inte rören speciellt nära ytterväggarna men någonstans måste det ju komma in kalluft.
Tror ni att dessa åtgärder kan göra så att det blir varmare uppe på vinden så att rören inte fryser i framtiden eller har ni några andra förslag? Värmeslingor på rören är inget alternativ då man inte kommer åt rören eftersom de ligger under ångspärren.
Då vi snart är desperata eftersom ingen ännu kunnat hjälpa oss så skulle vi vara väldigt tacksamma för förslag från er så att vi hinner åtgärda innan nästa vinter Sc:,h
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Täppa för takfotsventilation?
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2012, 15:47:49 »
Vet ni mer exakt var rören fryser?
Är det "mitt på" så att säga eller är det i ytterkant, där rören går över från tak till vägg?
Kan möjligen ge lite vägledning till var man ska försöka åtgärda problemet.
Jag vet att man i vissa fall har löst problemet genom att låta vattnet rinna lite. Vi var och kopplade in en termostat åt en bostadrättsförening där man tvingats till att på sista huset i radhuset installera en magnetventil som när det det blir för kallt på vinden öppnar och låter en liten vattenmängd rinna kontinuerligt.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2012, 16:06:15 »
Ni ska INTE täppa för takfotventilationen för då får ni troligtvis en vind full med mögel.
Jag har sett en par fall med samma problem som ert, det har lösts med att man öppnat vägen utifrån och taket över väggen. Där har man "fixat till" fusk med vindpapp och isolering. Vindpappen har varit kapad på tok för långt ned, den ska gå HEL upp, lika högt som isoleringen på vinden. Där man lagt skivor ovan isoleringen, som golv på vinden, har man kapat upp ett spår mot ytterväggen ca 30 cm brett och lagt i lös  isolering i "rännan" för att stoppa kalldrag under skivorna.
Problemen har varit, fusk vid isolering, fusk med vindpapp. Felen har uppstått på några olika monteringsfärdiga husfabrikat som har haft liknade konstruktioner.
Det borde inte vara nått större problem för en erfaren byggare att hitta och åtgärda "problemen".
Utloggad Cillas
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2012, 16:28:21 »
Tyvärr förstår jag inte riktigt vad du menar med att de öppnat vägen utifrån och taket över väggen. Menar du att de tagit bort plankorna från takfoten närmast ytterväggen och där bytt ut vindpappen till hela sådana? Och hur menar du här " Där man lagt skivor ovan isoleringen, som golv på vinden, har man kapat upp ett spår mot ytterväggen ca 30 cm brett och lagt i lös  isolering i "rännan" för att stoppa kalldrag under skivorna"? Ursäkta att jag inte förstår men jag hoppas du har lust att förklara eller kanske skicka med en bild :-*
Tyvärr verkar det vara ett jätteproblem för ingen av dem som varit här och kollat har någonsin hört talas om ett sånt här problem.
Utloggad Cillas
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2012, 16:32:16 »
Nej tyvärr vet vi inte vart rören fryser. Det enda vi vet är att nästan alla rör har frusit även de som går inåt mot mitten av huset. Men först av alla så fryser stora badrummets rör och de går ca 1-1,5 meter in från ytterväggen över vardagsrummet.
« Senast ändrad: 12 maj 2012, 16:35:24 av Cillas »
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2012, 16:41:33 »
Man måste ta bort ytterpanel och kolla så att vindpappen är hel och når dit den ska, det kan även innebära att man måste öppna yttertaket längst ner för att komma åt.
Det är rätt vanligt att man lägger in ett golv ovanför isoleringen på vindar, vissa hus har det som standard (för att få ett förvaringsutrymme eller som förberedelse för att göra en inredd vindsvåning) för att inte få kalluft mellan "golvet" och isoleringen får inte "golvet" gå helt ut mot ytterväggen.
Det är ett rätt vanligt "problem" hos "prefab" lösningar men det visar sig oftast inte förrän det blir riktigt kallt och oftast i samband med att det är blåsigt. Eftersom jag bor i en del av landet ser jag "problemet" rätt ofta medan dom som bor i södra delen av landet kanske aldrig upplever "problemet".
Och det bottnar i dåliga konstruktioner och dåligt hantverk/kunnande.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2012, 18:34:35 »
Rör i rör( ex 15/25 mm) vill ha en radie som är ganska stor....när man böjer i 90 grader.
Jag tror att böjarna går ovanför plastfolien ...upp i lösullen....
Kan man plocka ned innertaket? Ligger samtliga rör i ett rum( ex tvättstuga)?
Jag har varit med om exakt samma problem...i ett hus jag byggde.......för fyra år sedan....hmmmm.
Problemet löstes när rören tvingades/skruvades ned i glespanelen, så att de verkligen hamnade närmast inneluften.
Utloggad Cillas
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2012, 01:35:39 »
Det är ett betonghus vi bor i så någon ytterpanel finns inte och det enda "golv" som finns där uppe på vinden är en mittramp som man kan gå på.
För att våra rör ska frysa så behövs ingen större kyla, räcker med -8, -9 grader. När temperaturen sen går upp igen och det blir varmare så tar det längre tid för isproppen att smälta om det blåser än när det är vindstilla. Speciellt sydvinden är jobbig.
Om du har fler förslag på vad felet kan ligga så vore jag tacksam om du vill delge dem för som sagt....här verkar ingen fatta vad "problemet" är.
Utloggad Cillas
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2012, 01:40:42 »
Nej innertaket går inte att plocka ner. Enligt både rörmockarn som lade rören och byggaren så ligger inga böjar ovanför glesen utan allt ska enligt dem ligga under plasten.
Men OM någon del av rören nu skulle gå ovanför plasten hur kan man då få ner den under glesen och plasten. Man får väl inte ha sönder plasten?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2012, 08:59:43 »
Plast kan tejpas, men om alla rör ligger under plasten, så kanske de ligger för nära yttervägg.
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2012, 09:46:47 »
Är det betong i ytterväggen är det bara att öppna vägg och tak från insidan får att rätta till dom fel som finns i vägg/tak anslutningen eller att öppna upp taket och fixa allt uppifrån, tyvärr är det inte så många fler alternativ. Men det är ju ett problem för den som inte gjort rätt från början.
För problemet ÄR att det drar in kall luft pga otätheter och det beror på fusk/okunskap.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2012, 10:52:52 »
Vårt hus är 5 år gammalt.
Fan vad sjukt, det är så man tror att du driver med oss!!
Vad är rör i rör som gör att det tål frysningar? Tror att någon lurar dig och säger vilken tur att det är rör i rör fast det bara är prisolrör och det är nog bara marginellt starkare..
Du skriver att det är hur varmt som helst under lösullen men ändå fryser det, hmm Samt att rören ligger inte speciellt nära ytterväggarna!!
Sen skriver du att huset bara är 5 år gammalt och det har alltid frysit, men vart är dom som byggde huset då, dom har ju ansvar!!!!!
Nä, det ligger en hund begraven i din berättelse, det är ett betonghus, svinvarmt under lösullen osv..
Du sysselsätter iallafall några på forumet, men för mig är detta bara rödluvan å vargen!!
Sorry....
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #12 skrivet: 13 maj 2012, 13:02:35 »
Har suttit och läst lite till och från i tråden och jag är benägen att hålla med, all fakta har inte kommit upp på bordet.
Det första som slog mig var att varför lägga vattenrör över vinden och inte underifrån.
Hur går rören upp på vinden?
Hur ligger ledningarna i marken och var kommer de in i huskonstruktionen?
Och som sagt, vem byggde huset och varför har inte de rättat till felen?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Cillas
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: 13 maj 2012, 15:01:38 »
Sorry....
Ja du har din fulla rätt att tro vad du vill -  fast vår verklighet är precis så som jag beskrivit det.
För det första är det INTE prisolrör vi har utan pexrör och JA de kan frysa X antal gånger utan att spricka MEN de tål inte hur många frysningar som helst (precis som jag inledningsvis skrev).
För det andra JA det är ett betonghus och under lösullen är det varmt.
För det tredje så ligger de rör som ligger närmast ytterväggen ca 1 meter in så speciellt nära ytterväggarna ligger alltså inga rör.
Ja huset är endast 5 år gammalt och byggaren sålde för några år sedan firman som sen gått i konkurs men han har ändå varit här och försökt hjälpa oss men tyvärr inte kommit på vad det är som felas. Visst jag kan verkligen hålla med om att det är okunskap av en byggare att inte kunna åtgärda en sån här sak. Men klarar inte han av det så måste jag kunna hitta någon annan men av dem som varit har ingen ännu kunnat lösa problemet. De har i princip bara varit uppe på vinden och kollat lite och sen kommit ner och sagt att med den isolering vi har så borde det vara omöjligt att rören fryser. INGEN hjälp alltså!! Därför gick jag nu ut här på forumet och satte min förhoppning till att någon här skulle kunna hjälpa oss, eller åtminstone kanske hört om någon annan haft samma problem så nästa gång du svarar kanske du kan ha något konstruktivt att komma med istället för att ifrågasätta sanningshalten i det jag skriver. Fattar inte varför du tror att någon överhuvudtaget skulle ta upp något problem här på forumet som inte finns. Inte skulle jag göra det iaf.
« Svar #14 skrivet: 13 maj 2012, 15:16:30 »
Och hjälp har du fått, det är bara att öppna upp och göra om.
