Författare Ämne: Farligt när elektroniken strular  (läst 9296 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« skrivet: 11 maj 2012, 06:47:35 »
tänk om du sitter i bilen och helt plötsligt gasar den på för fullt, inget fungerar, den går inte att bromsa, lägga ur växeln eller stänga av motorn och du befinner dig mitt i stan  :o
Precis det hände den här snubben, kolla hastighetsmätaren när han krockar, tur att ingen blev alvarligt skadad.
http://www.break.com/index/unintended-acceleration-2325587
Vore jag som han skulle jag montera in en "killswitch" på min nästa bil.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36582
SV: Farligt när elektroniken strular
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2012, 06:54:20 »
Är det verkligen så att bromsarna på en bil inte förmår stoppa den om man samtidigt gasar?
Jag har aldrig provat, men jag vet ju i alla fall att jag kan få bakhjulen att låsa sig med bara handbromsen, och att en bil skulle accelerera till 130 km/h på 11 sekunder OM man bromsar ser jag som mer eller mindre uteslutet.
Däremot kan jag förstå om man blir så panik att man glömmer att bromsa.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2012, 07:09:58 »
många nya bilar har "drive by wire" då är allt elektroniskt, till och med bromsarna.
på nya Toyotor är till och med styrningen elektronisk.
Om elektroniken får fnatt så funkar INGET på dessa bilar
Over and out!
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2012, 07:20:41 »
På skenande dieselbilar hjälper det inte ens med killswitch, då måste man i så fall montera in en decomp-knapp också...
I vart fall om de har mekaniskt pump, men det kanske dom inte har....  dontknow
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2012, 16:21:54 »
eller ha ett rejält ankare i skuffen...
Over and out!
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1497
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2012, 18:45:57 »
Snor/ inkräktar lite på tråden då jag har fått ett mkt märkligt fel på bilen!
Apropå att bilar nuförtiden har en egen vilja.
Häromveckan så bromsade bilen till av sig själv...... Sc:,h
Efter några sekunder hände det igen. Som tur var körde jag mina laglydiga 70-75 km. Det var ingen hård inbromsning utan mer än lättare tryck på pedalen.
Läskigt om det skulle ske i 120 km.
Samtidigt som detta hände la jag märke till att varningslampan för antispinn å rollover osv...blinkade till.
Så det tycks som elektroniken har fått fnatt.
Varningslampan lyser till då å då men ännu inga fler ofrivilliga inbromsningar.
Så nu har jag ständigt 2händer på ratten, när jag kör.
Tilläggas kan att de främre bromsskivorna är väldigt heta.
M v h tyke  :D
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2012, 21:00:36 »
Tilläggas är att väglaget var torrt ingen grusväg.
Utan torrt å fint väglag.
Så frågan är om inte bilarna har blivit för "smarta" ? För vårat eget bästa.
Apropå ursprungstråden så borde bromsarna vinna över motorn....
Känns inte som föraren riktigt behärskar alla kamelerna under motorhuven  ;)
M v h tyke  :D
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2012, 21:07:31 »
Bromsarna utvecklar ca. 10ggr mer effekt än motorn.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2012, 21:24:54 »
Tror jag inte.
Om du har 180hk som drar i 90km/h så hjälper nog inte några bromsar.
Men kopplingen är inte "by wire".
  • Antal inlägg: 4491
« Svar #9 skrivet: 11 maj 2012, 21:32:29 »
Tror jag inte.
Åjo. Det är ju bara att jämföra tiden det tar 0-90 resp 90-0. Bromsarna vinner lätt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 11 maj 2012, 21:44:47 »
Prova på din bil då.
Jag som har en tävlingsbil vet hur lätt det är att överhetta bromsar.
Trampa gasen och bromsen i botten vid 90km/h och se vad som händer.
Har du en klen motor så kanske bilen stannar innan bromsarna blir så heta så de inte fungerar alls.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 11 maj 2012, 21:51:33 »
Tror jag inte.
Kopplingen? Bilen i filmen är ju en automat...
Over and out!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 11 maj 2012, 21:56:24 »
Lägg i Neutralläge då.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #13 skrivet: 11 maj 2012, 21:58:15 »
Ett exempel: Tag en långtradare med last som väger 50 ton och har en motoreffekt på 280kW. Det tar ca. 70-80 sekunder att accelerera från 0 till 70 km/h. Att bromsa ner tradaren från 70 km/h till 0 km/h tar mindre än en tiondel av den tiden, ca. 4-5 sekunder.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 11 maj 2012, 22:02:35 »
Så länge bromsarna håller ja.
Hur länge gör dom det när du gasar samtidigt?
I samma stund som skivorna överhettar så blir de som tvål.
