Författare Ämne: Vacumsugning-är billiga vacumpumpar bra ?  (läst 13423 gånger)
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
SV: Vacumsugning-är billiga vacumpumpar bra ?
« Svar #15 skrivet: 04 november 2005, 19:05:55 »
En kunnig och seriös installatör vet vilket tryck som gäller, och fyller eller tappar ut den mängd köldmedium som är adekvat i varje enskild installation. Det ger värmepumpen högre verkningsgrad, och förmodligen längre livslängd.
De instllatörer som gör så som jag beskriver är nog tyvär få, men de finns!  :o (Hoppas jag)
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #16 skrivet: 04 november 2005, 19:30:11 »
Jag har för mig att det är en blåsa som är laddad med ett för tryck av ädelgas som täcker en vis längd på rören, fungerar som en acca typ hydrofon.
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #17 skrivet: 04 november 2005, 19:38:57 »
Där var jag ute och segla eller är det så som du skriver Rickard, isåfall skall jag väll inte vacumsuga själv eller.
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #18 skrivet: 05 november 2005, 15:41:20 »
Nu skall jag sammanfatta lite , billiga vacumpumpar skall man inte annvända när det är kallt och fuktigt ute och vara noga med anslutningen . Jag skall nog köpa alltiett kitt och ifrågasätta mängden gas . Nu blir det en Sanyo 93 EHN för 15,500 , vill även tacka TS-f för att han inte " bara " sålde en till mig utan varnade mig för hur det kunnde gå med billiga vacumpumpar . tack
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #19 skrivet: 05 november 2005, 20:37:54 »
Privatpersoner som tror sig kunna vaccumsuga ner till godkännt tryck på en viss tidangivelse????
Vad jobb alla kylmontörer får att göra om några år!!!
För det första så är inte några billiga vaccumpumpar något bra, en riktig kostar från 6000+moms
För det andra kan man inte vaccumsuga på tid om garantin ska gälla, utan man måste ha en vaccumeter som man har kollat upp mot en referensklocka så att man ser att man kommer ner till godkännt tryck. Exempel : hur ser man annars om systemet är tätt.
En analog klocka har så stor skala så den ställer sig på -1 bar direkt och hur vet en privatperson om trycket på klockan motsvarar vad det är i systemet??
Anlita kunnigt folk istället!!
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #20 skrivet: 09 november 2005, 22:03:56 »
undrar hur noga det är igentligen, jag vet flera som Inte har vacumsugit överhuvudtaget och deras pumpar fungerar hur bra som helst!
Själv trode jag att man var tvungenl att få ur luften ur systemet så att gasen kan komma ut i ledningarna men tydligen så vart det fel
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad Stefan_S
  • Antal inlägg: 15
« Svar #21 skrivet: 24 november 2005, 09:11:46 »
Har installerat en lvp med en billighets vaccum pump utan problem, är säker på att allt funkar lika bra om ett år eller två:)
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
« Svar #22 skrivet: 24 november 2005, 09:57:16 »
OJOJOJ!!! Intressant att höra hur dessa fungerar om några år.
Viktigare än luften är att få ut FUKTEN. Denna kommer annars att ställa till problem med kopparn i systemet.
Galvaniskta strömmar kommer nog att göra att till en början fungerar det nog bra, men med tiden sämre och sämre till kanske till och med ett haveri.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #23 skrivet: 24 november 2005, 15:02:45 »
den obetydliga mängden syre som finns kvar om du använder en dålig vacumpump gör att: det blir korrision på lager, angrepp på lindningar, samt förhöjt tryck i systemet , allt detta gör att maskinen antagligen fungerar bara halva tiden av livslängden. Man kan ju inte generellt säga att den håller så och så länge. Det enda jag vet är att när man råkat på sådana maskiner ( som visat sig ha syrekorrisioner på lindningar) är att de fungerat mindre än halva tiden av vad andra likadana maskiner ( garanterat rätt monterade) senare visat sig fungera.
LJ
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #24 skrivet: 26 november 2005, 20:56:42 »
Alla " icke kondenserbara gaser" måste bort om man vill uppnå ett fullgott resultat. I kondensorn ska gasen som pumpas runt övergå till vätska, det kan inte de "icke kondenserbara gaserna" göra. Det blir driftstörningar och missnöjda vp ägare till följd. Hur väl fungerar en radiator med luftbubblor. Sen går vätskan vidare till expansionsventilen innan förångaren där stryps flödet och tryckskillnaden gör att vätskan förångas. Hur väl funkar en feljusterad förgasare. Har vi nu även fukt i systemet kan det bildas en isplugg i expansionsventilen. Och risken för syrabildning har vi redan fått klargjord. Tänk på att en packning som håller för tryck inte nödvändigtvis håller för vakum, det är lätt att få en läcka vid slangnipplarna vid vacumsugning. Viktigt är därför att när vacumsugningen är klar, så släpp in lite gas så att mätaren står på 0 eller lite mer innan ni lossar vacumslangen. Schraderventilen är konstruerad att hålla för tryck, osäkert mot vacum. Den billigaste vacumpump i Tempcolds katalog 2004 kostar 3670kr pluss moms och minus rabatt. Men finns det billigare som går till 0,05 bar tror jag det räcker utmärkt, man kan ju hjälpa den genom att värma det man ska vacumsuga med ex hårfön. Mekaniska vacumklocker finns faktiskt som är nästintill lika bra som elektroniska, många lab har ju bytat ut sina, leta på beg.marknaden. Har själv en, men den är stor som en matallrik.
