Författare Ämne: Vacumsugning-är billiga vacumpumpar bra ?  (läst 14052 gånger)
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 31 oktober 2005, 18:52:28 »
Pratade med TS-f och han sa att dom inte orkar med att vacumsuga en LLpump . Skall ha en pump i år och en nästa år . Sanyo eller...
« Senast ändrad: 03 november 2005, 19:08:03 av berry »
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Vacumsugning-är billiga vacumpumpar bra ?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2005, 19:01:02 »
Hej! Jag såg en "billigpump" från Imperiale den såg skit fin ut och mätare och slangar följde med för ca 2000:- . Be Sharp so you dont by the wrong stuff ;).
        Best regards!     Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 02 november 2005, 19:59:01 »
Just den pumpen har jag tittat på . Är det någon som har erfarenhet av en sådan pump, och hur lång tid fick man köra pumpen och till vilket vacum. Läste på siten att LL-pumpen är fylld med gas för 15 meter rör och att man får sämre verkningsgrad om det är för mycket gas i LL-pumpen .
Utloggad SC
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 02 november 2005, 22:20:46 »
Pumpen från Imperiale fungerade bra för mig. Är dock av billigaste typen, enstegs lamellpump utan backventil. Pumpen levereras utan olja, så den får man köpa till. Jag körde den en timme, gick ner till maxvakuum (0,05 mbar) redan efter någon minut. Det följer med slangar och instrument. Pumpen jag satte in var en E9:a. Något man får se upp med är att ventilkäglan verkligen blir intryckt när man ansluter slangen till ventilen på värmepumpen. Jag fick justera ventilkäglans läge först.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 03 november 2005, 13:47:22 »
Panasonic anger faktiskt inte någon minsta rörlängd för E9DKE.
Däremot anger dom att innedelen skall placeras minst 2,3 m upp och ytterdelen lågt. På effektkurvorna kan man kanske ana att pumpen får litet olika egenskaper, beroende på ledningslängd och hur mycket R410 det finns i systemet. (Jag undrar verkligen hur tusan dom skulle ha beskrivit tömningsproceduren, mha miljöhänsyn). Dock finns det en varningskod för förmycket köldmedel.
En timme vakumsugning räcker mer än väl. Panasonic anger pumpning ner till -0,1MPa, därefter pumpning i 10 minuter till och slutligen 5 minuters kontroll av trycket med avstängd pump.
Utloggad Leif_B
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 03 november 2005, 14:57:00 »
Finns det någon fabrikant som uppger minsta rörlängd?
De flesta uppger max längd och ev.tilläggsfyllning.
Jag har själv bara 1,5m mellan inne och utedel.
Håller på att instalera en Citkop/Chofu 1829 SVXU.
Leif_B  Sc:,h
Citcop/Chofu Ra 1829 SVXU  Villa 1 1/2 plan + källare
280 m2 tidigare förbrukning 33000 kwh, vet ej än vad
jag kommer att hamna på men det ser lovande ut.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 03 november 2005, 17:07:24 »
oftast min längd 3 meter
LJ
Utloggad Leif_B
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 03 november 2005, 17:49:11 »
gästen skrev: oftast min längd 3 meter
Innebär detta att man måste dränera den på gas
om man underskrider detta mått ?
Leif_B  Sc:,h
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #8 skrivet: 03 november 2005, 19:26:08 »
Leif_B  Sc:,h
Jag hakar på den nya frågan i tråden (som inte handlar om vakuumsugning).
Om det står att pumpen är förfylld för 15 meter, menar dom då 7,5 (fram och tillbaks) eller 15=30 m rör (fram och tillbaks)?
Om det är så att det har någon betydelse med längden kontra mängd köldmedia (att det inte är för korta rör för förfylld mängd) undrar man om Råd&Rön tog hänsyn till det?
 / hej då
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad SC
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 04 november 2005, 06:34:09 »
Det kanske skiljer mellan pumpar hur de räknar, men för E9DK står "Rated Length" 7.5meter "Max length" 10meter, vilket innebär att det finns tillräckligt kylmedia förladdat för "Rated" och möjlighet att fylla extra kylmedia upp till "Max". Även om det inte står utskrivet, så måste det innebära enkel väg. Annars hade man ju fått fylla extra vid installationer strax över 3 meter mellan enheterna.
Angående tryck, så brukar det var så i bilars ac-anläggning att man fyller till ett högre tryck än det optimala bara för att ha lite marginal när systemet så småningom börjar läcka. Det får den effekten att ac:n känns effektivare när den börjat läcka, förstås upp till en viss grad, därefter går det brant utför...
Det vore intressant att få veta det optimala trycket i en 410A anläggning. Jag antar det beror på bland annat yttertemperaturen, så det borde finnas olika optimala tryckvärde var i landet man bor, eller?
« Svar #10 skrivet: 04 november 2005, 09:42:35 »
Angående billiga vacumpumpar.
Jag måste nog förtydliga mig lite. Vi köpte in en billig maskin för att kolla vad den gick för.
Till att börja med var mätarstället trasigt så vi fick använda ett av en bra kvalitet.
Sen kom vi knappt ner till det vacum som Panasonic önskar när vi använde max rörlängd
som maskinen är förfylld för (7,5m). Om ni köper en sådan maskin bör man använda den
när det inte är hög luftfuktighet och ganska varmt ute då det är en enstegsmaskin som inte
kan gå så länge i sträck. Det är betydligt bättre att ta hjälp av en kylmontör som hjälper
er med vacumsugningen så blir inte montaget dyrare än att köpa in den billiga pumpen.
mvh
TS-F
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 04 november 2005, 13:35:32 »
Nja,
 Specen för E9DKE anger att den är förfylld till 7,5m. Men kan användas upp till 15m mellan enheterna. Då måste man dock kompletteringsfylla med 20g R410 per meter (över 7,5 m)
Utloggad SC
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 04 november 2005, 18:34:16 »
I min installationsmanual finns både E9:an och E12:an specade. Där står att E9an går att installera upp till 10 meters max längd på rören medans E12:an klarar 15 meter. Kompletteringsfyllningen skiljer också: 10g/m för E9 mot 20g/m för E12.
Utloggad Leif_B
  • Antal inlägg: 49
« Svar #13 skrivet: 04 november 2005, 18:42:38 »
Står där något om man behöver släppa ut gas vid
korta rör ?
Leif_B Sc:,h
Utloggad SC
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 04 november 2005, 18:59:54 »
Nej, där finns ingen info om det. Ingen minlängd och ingen annan instruktion. Min gissning är att det inte spelar så stor roll. Annars borde det väl stått något om det? Frågan är om det sker någon slags tryckjustering automatiskt???
