Författare Ämne: Riktigt dåligt med varmvatten i ecoel/ecoair 107  (läst 11272 gånger)
Henrik Hellman
Henrik Hellman
« skrivet: 08 maj 2012, 22:51:13 »
Har lite dryga problem som jag tycker bli sämre med tiden.
Vi har riktigt dåligt med varmvatten vid dusch/bad. Jag kan inte duscha normalt utan att köra slut på VV ( naturligtvis med extra vv funk på,annars kan man knappt blöta ner sig innan det är tomt).
Min tanke är att jag har någon felinställning någonstans.
Mina inst:
Ute: 4
Panna 57 (55)
Framledn 26 (26)
Panna nedre 38 (40)
Hetgas: 21
Kompr: från
Fläkt: från
Laddpump: från
VP in/ut: 21/32
Ute VP: 8
Radiatorpump: till
Eleffekt kW: 0.00
Historisk driftsinfo:
Drifttid/24h: 3,19
Starter/24h: 10
Någon som ser något gennerelt fel eller behöver ni mer data ?
Tacksam för svar
Med vänlig hälsning: Henrik
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Riktigt dåligt med varmvatten i ecoel/ecoair 107
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2012, 22:58:45 »
Du kanske ska börja med att skriva ner dina inställningar, jag kan inte se en enda inställning i ditt inlägg.
Sedan måste du skriva in driftvärdena när kompressorn är i drift och har gått en stund, annars är det ju meningslöst att uppge dom.
erp
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
Det finns en hel del trådar om detta problem med EcoEl; du måste nog regga dig som användare för att använda sökfunktionen förvisso.
Kan du kolla hur många sekunder det tar att fylla en 10l-hink? Hur varmt duschar ni?
Det första jag tycker mig se är att det är 38°C i nedre delen just nu. Om du vill ha massor med VV på 40°C känns detta för lite. Testa att höja börvärdet i nedre del till 45°C och se vad det gör för skillnad; sänk samtidigt temp övre del från 55 till 50.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2012, 23:43:38 »
Apropå börvärden... Kanske mest en fråga till erp:
Min nedre panna tycks lägga sig på 45 som lägsta börvärde för nedre pannan, även nu när det börjar vara varmare ute. Jag har försökt hitta vad som styr det börvärdet. Det är uppenbarligen inte framledningen + 5°, och det är inte heller inställningen under Inställningar, eftersom det värdet bara styr när pumpen är spärrad.
Vet du var dessa 45 kommer ifrån? Är det VPmin + 5° som ger 45?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2012, 23:48:11 »
Extra VV använder vi bara när många ska duscha efter varandra, eller när dottern envisas med att vilja bada. Däremot är det viktigt att VVhöjning står på Ja (under Avancerat, Inställningar, långt ner i menyn). Annars får du inte 55-graderskörningarna som höjer värmen ordentligt i nedre pannan.
Ett annat sätt att få varmare dusch är att ha mer snålspolande munstycken i duschen och att inte spola för fullt. Då "tömmer" du inte värmen i värmepannan lika fort.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2012, 23:54:42 »
Antar att det är vp-min du syftar på. I kodad meny
Blir som du är inne på VPmin +5
« Senast ändrad: 08 maj 2012, 23:56:35 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2012, 00:01:00 »
yep, VP min i kodade menyn. Är fabriksinställningen 35 då på vanlig EcoAir, eftersom Hellman får börvärdet 40?
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2012, 08:25:20 »
Pumpen har två startvärden, framledningens börvärde alternativt VPmin om detta är högre. Sedan värmer pumpen 5º eller vad som står i diff start/stopp.
erp
Utloggad Houke
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2012, 06:33:10 »
Kom ju på att jag är reggad här :)..
Så här står pannan inställd:
Historisk driftinfo
Total drifttid h, 48041
Elvärme kWh, 10800
Högsta framledning, 56 grader
Kompressor:
Total drifttid h, 10865
Drifttid/24h, 1,30
Starter/24/h, 4
Elpanna, 55 grader
Elpanna max kW 9.0
Elpanna nedre, 60 grader
Elpanna nedre kw, 6
Fördjörjd shunt, 180
Husparametrar:
Max framledning: 57
Min framledning: från
Husvärme från, 14 grader
Huskurva:
Lutning 50
Justering 0
Något som ser helgalet ut ?? Hittar inte i menyn vad ni menar med v.v höjning
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
Jag tror att din gåta redan är löst. I ditt första inlägg syns att bör när VP laddar undre tank är 40°. Denna ökar ju kallare det är ute eftersom den är delvis styrd av framledningen. Därför upplever du också minskad VV-tillgång när det blir varmare ute.
Denna funktionsbeskrivning rekommenderas http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0.
Du måste alltså öka mintemp i undre tanken, denna är avgörande för VV-tillgången. Detta ger förvisso något minskad verkningsgrad men det är nog en smäll du får ta om du inte vill sätta in en extern VVB.
/Marcus
« Senast ändrad: 10 maj 2012, 07:29:01 av Värmeslösaren »
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2012, 09:19:09 »
Jag tycker det verkar märkligt, om du har dåligt med varmvatten, när övre pannan är satt till 55ºC och ligger på 55-58 grader.
Även om undre pannan är 35-40 grader borde det vara gott om varmvatten med den temperaturen i övre pannan.
Jag har VPmin satt till 38ºC och diff start/stopp till 7ºC, så undre pannan ligger mellan 38-45 ºC. Övre elpatron är satt till 37ºC, så den går normalt aldrig in under mars-okt. Med dom värdena ligger övre pannan runt 42-50 grader med hjälp av 55-graderskörningarna och jag har aldrig haft några problem med varmvatten, det går utmärkt att två personer duschar på två ställen samtidigt eller direkt efter varandra.
Kan det vara något fel på blandningsventilen på pannan?
Du kan ju alltid prova med att sätta VPmin till 45ºC exempelvis och se vad som händer med varmvattnet. Har du då fortfarande dåligt med varmvatten. är det förmodligen fel på blandningsventilen eller dina duschblandare.
erp
« Senast ändrad: 10 maj 2012, 11:28:28 av erp »
Utloggad Patrik_N
  • Antal inlägg: 31
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2012, 12:27:47 »
Vilken inställning syftar du på här?  Sc:,h
/Patrik
1 planshus m. källare (Mockfjärdshus, modell 'Villa Välja') byggt -78, Blekinge/Karlskrona/Jämjö.
CTC EcoAir 107 + EcoEl.
117 + 118kvm, vattenburet i 1-rörsystem.
Siktar på 13000kWh/år totalt!
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 10 maj 2012, 12:40:25 »
Elpanna ºC
erp
Utloggad lunk Umeå
« Svar #13 skrivet: 10 maj 2012, 21:38:21 »
Bläddra ännu längre ner i inställningsmenyn så hittar du "VV höjning" som ska vara ställd på "ja" för att få 58-graderskörningarna.
Duschvanor kan också påverka. Jag och min fru hinner duscha båda två efter varandra utan att uppleva brist på varmvatten med övre pannan ställd på 40. Men om även dottern ska duscha måste vi ha pannan på 45, och om hon ska tvätta håret så är enda lösningen att sätta på "Extra VV", eftersom hon då håller på i minst 20 minuter...
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 10 maj 2012, 22:34:27 »
VV-höjning är en ny funktion som kom med de nya chipen förra året tror jag det var, det innebär att man kan välja om pumpen ska gå till 55º var fjärde start eller ej.
Är pumpen mer än två år finns nog inte valet.
erp
