Författare Ämne: Vad välja vid nybygge 200 kvm i södra Skåne?  (läst 9567 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 30 april 2012, 00:29:23 »
Mina gamla bekanta ska bygga ett nytt hus i närheten av Sjöbo. Ca 200 kvm i en plan.
Ytong med golvvärme. Tomten är på ca 1200 kvm och bara sand/grus. Dessa personer är inte så tekniska och vill ha problemfri ägande. Vad bör de satsa på? LVVP+FTX? FLVP? Eller annat? Något speciellt märke som bara går o går?  ;-)
Tack!
De är 69 resp 67. F.d. lärare. Humanister!
« Senast ändrad: 30 april 2012, 00:31:06 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vad välja vid nybygge 200 kvm i södra Skåne?
« Svar #1 skrivet: 30 april 2012, 06:19:37 »
Jag är tveksam till att det går sätta in en luft/vattenvärmepump i ett nybygge, de klarar nog inte kraven enligt BBR.
En mark/bergvärmepump med nära 100% energitäckningsgrad eller en frånluftvärmepump typ Comforzone är nog det som ligger närmast till hands för att uppfylla kraven.
Vad rekommenderar hustillverkarna?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 30 april 2012, 06:45:27 »
Tack!
Om huset planeras att byggas i Hangö-Helsingfors nejden så är kraven hårda, enbart passivenergihus eller bättre får bygglov
Och lättbetonghus får då väggar som är massiva, södra sverige har ju varmare väderlek men samma krav på energiförbrukning ställs ju där också
En marginell del av året skall det värmas men resten av året är det bara uppvärmning för avfuktning samt kylning som sedan kostar en hel del
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 30 april 2012, 08:28:38 »
Hustillverkarna är ett företag från Polen. De kan lika mycket om svenska krav som Du och jag tillsammans om kvantfysik (tror jag ;) ).
Byggnadsnämnden kräver dock att just BBR kraven skall uppfyllas!
Jag vet det går fixa med en NIBE 750, men törs man rekommendera den?
Eller är ytjordvärme säkrare? Med FTX?
« Svar #4 skrivet: 30 april 2012, 09:11:42 »
Visst är ytjord säkrare, men det blir ju lite dyrare, energiförbrukningen blir rimligen någon tusenlapp lägre/år med jordvärme, men återbetalningstiden på den extra investeringen blir nog rätt lång.
Å andra sidan bör en jordvärmeanläggning hålla längre anser jag.
Jag tycker det är svårt att rekommendera något så här på rak arm, och jag har tyvärr inga moderna beräkningsprogram från Nibe, så jag kan inte göra några kalkyler på deras nyaste värmepumpar.
Vet du vad den beräknade effekt eller energiförbrukningen är på huset?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 30 april 2012, 11:55:15 »
Nej. Det vet jag inte. Men ska kolla det.
Vilket fabrikat annars är tillförligast? Iaf inom jordvärme?
Eller törs man rekommendera ispinnen? Eller annat DX?
Det viktigaste att de ska inte behöva jaga tekniker. Som jag hade problem med Nibes 750 :(
« Svar #6 skrivet: 30 april 2012, 16:01:33 »
Vet inte om ispinnen är godkänd enligt BBR, det förutsätter ju att den skall kunna gå helt utan tillskott, eller i vart fall bara med ett par kW tillskott.
När det gäller tillförlitligheten på de mer kända fabrikaten har i vart fall jag inte fått bilden att det skulle skilja särskilt mycket, och servicetekniker kan det säkert vara problem med oavsett fabrikat om det gäller en ny modell.
Det hänger nog mer på försäljaren än på fabrikatet, de flesta tillverkarna har väl regionela specialister som kan åka ut om bara "centralorganisationen" får veta om att det finns ett problem.
Stannar problemet hos en lokal ÅF som inte har kompetensen så kan det nog vara problem att få till rätt kompetens oavsett fabrikat.
När det gäller frånluftsvärmepumpar finns det väl mer eller mindre bara ComfortZone och Nibe som har den typen av värmepumpar som nu krävs.
När det gäller ytjordvärme så anser jag att thermia, nibe, ivt och ctc har bra lösningar och det bör finnas support via tekniker för dessa.
Sen finns det ju andra fabrikat som också är bra, men inte har sålt så mycket, så där kan det ju vara mer problem med specialistkompetens.
Vad var ditt problem med service på 750?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 30 april 2012, 18:48:16 »
Mitt problem med 750, var att kunna hitta en tomte som kunde trimma in den! Ingen kunde allt. Hade jag inte vetat om forumet hör, hade jag pungat ut massvis ned pengar. Tack vare alla forumister är pumpen ok nu! Fungerar som den borde redan från början. Och det har tagit 2 år att justera!
I övrigt är den ok. Nu! Då den inte drar all ström ur uttaget ;-)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 30 april 2012, 21:54:19 »
Tack Er alla!
Om ni har några andra ideer, skriv!
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #9 skrivet: 05 maj 2012, 20:01:39 »
Ytjordvärme i (torr) sand/grus kan inte rekommenderas. Bergvärme är även det
ett problem i delar av Skåne p.g.a. bergarter med dålig värmeledningsförmåga.
Det som däremot ofta funkar fint är grundvattenVP, då det ofta finns god tillgång
på 10-gradigt grundvatten. "Riktiga" luft/vattenVP går också fint i Skåne eftersom
det sällan blir riktigt kallt. En "riktig" luft/vattenVP har värmepumpen inomhus,
precis som vid berg/ytjord/grundvattenvärme, och ett separat fläktbord utomhus
dit man cirkulerar brine (oftast etanol).
Om man vill ha något med högsta kvalité och med lokal expertis i Skåne, så är det
Qvantum som gäller. De är även riktigt bra på grundvattenVP.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2012, 08:40:30 »
Bergvärme för problemfri och billig uppvärmning och FTX för klimatet inomhus.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
« Svar #11 skrivet: 06 maj 2012, 09:17:17 »
En luft/vatten kräver elpatron, så den går bort vid nybygge pga de gällande BBR-reglerna...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #12 skrivet: 06 maj 2012, 09:25:18 »
Blir det nån gång så kallt i södra skåne så man behöver köra på elpatron med luft/vatten.
« Svar #13 skrivet: 06 maj 2012, 09:26:41 »
Varför skulle det vara sämre med en inte riktig vp som har kompressorn ute  Sc:,h
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 06 maj 2012, 09:34:54 »
BBR-reglerna ställer till med problem bara.
