Författare Ämne: Vad välja vid nybygge 200 kvm i södra Skåne?  (läst 9589 gånger)
SV: Vad välja vid nybygge 200 kvm i södra Skåne?
« Svar #15 skrivet: 06 maj 2012, 09:38:39 »
Blir det nån gång så kallt i södra skåne så man behöver köra på elpatron med luft/vatten.
Enligt temperatur.nu så verkar det kunna bli -24 i Sjöbo. Visst är det inte så många timmar/dager per år och visst finns det värmepumpar som går ner till dom temperaturerna, men skall man ha en någorlunda standrardlösning så måste man tyvärr ha elpatron som klarar husets hela effektbehov vid DUT.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 06 maj 2012, 09:50:15 »
Kollas det överhuvud taget vilken effekt man har på elpatron  Sc:,h .En arbetskamrat håller på och bygger nytt hus med en vedpanna och acktankar i och han ska ha en 6 kw elpatron i ena tanken utifall han reser bort och inte kan elda och det skulle tydligen vara ok.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #17 skrivet: 06 maj 2012, 23:25:53 »
@Smurfen: Den mest uppenbara fördelen med att ha maskinen inomhus är
att man slipper problemet med frostskydd av värmebäraren. Det är bara brine
som cirkulerar utomhus och den är ju frostskyddad i sig.
En annan fördel är att det går att förvärma brine med hjälp av solen om man
skulle vilja. Det går inte att åstadkomma om vi har pumpen sittande ute och
cirkulerar ut värmebärare...
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 07 maj 2012, 06:41:14 »
Klart ni kan få in en L/V inom ramen för BBR16/18 ....  fulleffektsdimensionera  tummenupp
max 4,5kW inst effekt upp till 130kvm och sen 1,75kW till för de sista 70kvm ger till och med utrymme för eltillskott om man vill det...men det finns ingen anledning till  ::)
länkar till en snabbkladd jag gjorde....inga problem med en luft/vatten :
Kodstycke: [Välj]
http://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus_2/Index.aspx?job=EEB&ver=20110730&Lang=sv&1=BBR18&2=18&3=III&5=27&6=-11.6&7=21&8=16,8&9=-0,6&37=sm]http://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus_2/Index.aspx?job=EEB&ver=20110730&Lang=sv&1=BBR18&2=18&3=III&5=27&6=-11.6&7=21&8=16,8&9=-0,6&37=småhus&11=200&12=1&13=3&14=SVEBY2010&15=0&16=140&17=6000&18=479&19=500&20=4000&21=91&22=&23=0&24=&25=350.2&26=0&27=0.344&28=120&29=0.6&30=10&31=71,25&32=86&33=4&34=800&35=&36=&37=110000&38=26&39=-11.5&40=0&41=0&42=0&43=37&44=2,3&45=6728&46=0&47=ExempelVP;-30;2.34;2;7;3.45;3;15;4.56;4&48=0
« Senast ändrad: 07 maj 2012, 06:47:06 av Rickard »
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #19 skrivet: 07 maj 2012, 06:49:04 »
Länken var för lång för att fungera, kopiera in kodstycket och klistra in i webbläsarens adressfält.
Kan du kolla om länken funkar Ace, jag får inte ut nåt vettigt av det som dyker upp?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 07 maj 2012, 08:31:49 »
Ace.
Tack för länken! Den kan tom jag behöva sen.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Senast ändrad: 08 maj 2012, 04:40:30 av ace »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #22 skrivet: 08 maj 2012, 04:45:48 »
Lyckas inte få till länken hur jag än gör.   men prova själva att lägga in ett hus i "energibalansberäkning" på 200 kvm i skåne, och välj luft/vatten stor 35 grC ...klarar sig med god marginal tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #23 skrivet: 08 maj 2012, 08:01:25 »
Jag har fått igång den första länken. Kopiera o klistra in i webbläsaren.
