Författare Ämne: Energiförbrukning April 2012  (läst 17662 gånger)
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« skrivet: 29 april 2012, 19:56:28 »
Det är ju numer tradition att starta tråden minst en dag i förtid.
FLVP: 440 kWh
HH: 195 kWh
Tot: 635 kWh
Edit: Bytat prognos mot korrekta mätvärden.
« Senast ändrad: 30 april 2012, 22:44:01 av episcopus »
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
SV: Energiförbrukning April 2012
« Svar #1 skrivet: 29 april 2012, 20:20:35 »
OK, jag har oxå en prognos, varsågoda:
Uppdatering efter nattlig avläsning, längst ner:
« Senast ändrad: 01 maj 2012, 21:11:27 av bopakoster »
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #2 skrivet: 29 april 2012, 21:00:29 »
Hallå
Då jag började följa med förbrukningen samma dag VP installerades... så inföll månads förbrukningen den 28e ::)
oavsett VP 544 kWh HH gissar på ca 400-500
men... totalt på ett år 28e april 2011 - 28e april 2012... 13010 kWh alltså VP +HH
Altherman drog 7350 kWh de sista året ( mildare vinter så ca 1000kWh mindre än året innan )
7350 kWh för värme +VV är helt acceptabelt i ett gamalt betong hus  ;)
Idag stängdes värme funktionen av... grill säsongen öppnad och > 20 °C om dagarna :)
Nästa månad bör VP hamna < 200kWh
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 30 april 2012, 14:52:07 »
Förbrukning under april
EcoAir:   698 kWh
EcoEl :      0 kWh
HH :      352 kWh
Tot :    1050 kWh
erp
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2012, 00:05:44 »
Dags igen ^-^
April månads noteringar: starter 485, (16/dygn), drifttid kompr: 271 h, vv: 40 h,
medeltemp (ute!) +5 °C.
VP: 551 kWh
HH: 558 kWh
TOT: 1109 kWh
Vad säger DR?
« Senast ändrad: 01 maj 2012, 00:08:48 av Megajool »
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2012, 01:30:46 »
Totalt   742kwh
LLVP     323kwh
HH+VV  419kwh
108kwh lägre än mars trots att det var kallare ute. Slog min HH+VV kalkyl på 450kwh med 31kwh.
Total vatten under tiden var 4.85m3
« Senast ändrad: 01 maj 2012, 01:44:57 av micke-71 »
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad duvillno
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2012, 08:58:05 »
Min förbrukning för april.
VP: 277 kwh
HH inkl FTX: 346 Kwh
Medel temp: 1,5 grad
Var under perioden bortrest 1 vecka.
Hus byggt under 2011 i Östersund. 160 m2 1 två plan med källare på 80 m2. Golvvärme i hela huset. Väggarna är 40 cm tjocka med 30 cm thermocell isolering. Taket är isolerat med mellan 55 - 70 cm thermocell. FTX system Heru 130 EC. CTC Ecoheat 306 med 200 m borrhål, 197 m aktivt. Två kaminer, en Contura 26T och en Contura 32.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2012, 09:13:24 »
Förbrukning april.
Totalt   848 kWh
VP        658 kWh
HH       190 kWh
 MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2012, 09:19:28 »
Andra månaden med bergvärmen...
Värme o VV   560 kWh
HH-el           192 kWh
Tot              752 kWh
Tid kompressor: V 214h, VV 22h.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2012, 10:50:52 »
Totalt 599kWh för april månad.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #10 skrivet: 01 maj 2012, 12:42:01 »
 Totalt 855kwh för April 2012
     - Värmepump Nibe 1245  351 kwh
     - Hushållsel 504 kwh
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 01 maj 2012, 13:29:45 »
Sorgligt men sant,  tot  1521kwh..
Bara 500 kwh mindre än förra ägarna under deras aprilmånader. :(
« Senast ändrad: 01 maj 2012, 13:32:16 av Tågråttan »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2012, 14:28:30 »
Totalt 1914 kWh. VP 1275 kWh. Jag verkar inte komma över COP 2.5 :'(
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #13 skrivet: 01 maj 2012, 21:21:33 »
Förbrukningen för april.
BVP 610 kWh
FTX  66 kWh
HH 362 kWh
Totalt 1038 kWh
Ser ut som om vi kommer en bit under 15000kWh i årsförbrukning.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #14 skrivet: 01 maj 2012, 21:24:48 »
Totalt 804 kWh för April.
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
