Författare Ämne: Energiförbrukning April 2012  (läst 17165 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Energiförbrukning April 2012
« Svar #30 skrivet: 04 maj 2012, 09:28:01 »
582 kWh totalt. Kallare aprilmånad än förra året, så jag har kört LLVP ganska mycket. Solen har gett mycket varmvatten denna månad.
MVH/Gano
Utloggad Sebbekitte
  • Antal inlägg: 11
« Svar #31 skrivet: 04 maj 2012, 20:58:20 »
Totalförbrukningen landade på 1168 kWh...
Med Atec from Nov-2011
Nov-2010: 2259 Nov-2011: 1320
Dec-2010: 3265 Dec-2011: 1437
Jan-2011: 2532 Jan-2012: 1855
Feb-2011: 2572 Feb-2012: 1910
Mar-2011:2086 Mar-2012: 1264
Apr-2011: 1633 Apr-2012: 1168
Maj-2011: 1447 Maj-2012: 818
Juni-2011: 1021 Juni-2012: 669
Juli-2011: 929 Juli-2012: 641
Aug-2011: 969 Aug-2012: 662
Sep-2011: 1364 Sep-2012: 783
Radhus på 130kvm i södra Stockholm, byggt 1969. Nyinstallerad Thermia Atec 9 Total i drift från den 3/11-2011.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #32 skrivet: 04 maj 2012, 21:10:02 »
Total förbrukning under perioden: 809 kWh
VP: 442 kWh
VVB: 61 kWh
HH: 306 kWh
medel temperatur: 3.6°
Beräknad årsförbrukning: 9143 kWh
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #33 skrivet: 05 maj 2012, 19:42:39 »
1a månaden med värmepump avklarad!
Tot 1694kw
BV 970kw (200kw gick de första 2 dagarna på elpatron)
HH 724kw
2011 hade vi 963kw i april HH med vvb i serie med vedpannan.
//Niclas
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #34 skrivet: 06 maj 2012, 18:34:13 »
Med en massa injustering och strul under månaden slutade det totalt på 1400kwh (varav 1029 till värme och vv), vilket är i stort sett samma som mars (skiljer 7kwh till aprils fördel) :(
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad RatRace
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #35 skrivet: 07 maj 2012, 22:45:14 »
513 kWh totalt
2012-04-30   Ordinär   32 537   307 (VP inkopplad 17 april)
2012-04-16   Levbyte   32 230   206
(Ska införskaffa Logger till hösten :) )
« Senast ändrad: 07 maj 2012, 22:48:30 av RatRace »
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #36 skrivet: 08 maj 2012, 09:56:04 »
April 2012: 975 kwh
April 2011: 934 kwh
Diff: +41 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 12199 kwh.
Medeltemp (Enligt temperatur.nu i Skellefteå, bor på landet men stadsnära):
April 2012 +1,1 °C
April 2011 +5,6  °C
(Mars 2012: +0,8ºC)
Ovanligt kall månad, frun sjukskriven & nött dator & tv hela dagarna så lite mer HH el än vanligt.
//Scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #38 skrivet: 19 maj 2012, 11:20:52 »
Tot April 2012: 777 kWh (medeltemp 7.0 °C)
     April 2011: 730 kWh (medeltemp 10,5 °C)
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #39 skrivet: 31 maj 2012, 21:04:09 »
Tänk på att mars har fler timmar än april.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Utloggad SlimMoses
  • Stad/land: Strandbacken, Borgholm, Öland
  • Antal inlägg: 12
  • Strandbacken, Borgholm, Öland
    • Strandbacken väder
« Svar #40 skrivet: 01 juni 2012, 13:46:57 »
Totalt:   967kWh
Varav
Värme:  347kWh
VV:       132kWh
HH:       488kWh
Medelutetemp: 5.9 °C
200m2 Fiskarhedenvillan Spoven 1 3/4 plans med 54m2 garage på Öland, byggår 2011.
Vattenburen golvvärme Uponor Control System DEM på båda våningar.
Nibe F750 frånluftsvärmepump.
4 personer i hushållet
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
« Svar #41 skrivet: 03 juni 2012, 23:33:00 »
totalt 1317 kw........-2,3 grader i snitt
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #42 skrivet: 22 juni 2012, 13:18:09 »
Maj 2012 - 550kWh  värme och hushåll.  *irriterad, jag gör brukar ju bara dator och micro samt duschar borta*
Maj 2011 - 367kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 01 mars 2013, 01:52:39 »
Här är vår elförbrukning för april mån 2012.
Total elförbrukning: 654 kwh enl huvudmätaren.  (April 2011 = 479 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 227 kwh enl sep Voltcraft och Enermet-mätare. (April 2011 = 72 kwh)
Hushålls el och vv: 427 kwh, varav hh-el: 251 kwh och vv: 176 kwh  (April 2011 hh-el & vv = 407 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 April 2011 t.om den 1 April 2012 = 7437 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2085
