Loggningsforum
(Moderator:
Energiförbrukning April 2012
3
Next
Alla
Ämne: Energiförbrukning April 2012 (läst 17655 gånger)
episcopus
Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
Kan värmepumpar
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 78
episcopus
29 april 2012, 19:56:28 »
Det är ju numer tradition att starta tråden minst en dag i förtid.
FLVP: 440 kWh
HH: 195 kWh
Tot: 635 kWh
Edit: Bytat prognos mot korrekta mätvärden.
Senast ändrad: 30 april 2012, 22:44:01 av episcopus
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Energiförbrukning April 2012
Svar #1 skrivet:
29 april 2012, 20:20:35 »
OK, jag har oxå en prognos, varsågoda:
Uppdatering efter nattlig avläsning, längst ner:
Senast ändrad: 01 maj 2012, 21:11:27 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
styrman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 418
styrman
Svar #2 skrivet:
29 april 2012, 21:00:29 »
Hallå
Då jag började följa med förbrukningen samma dag VP installerades... så inföll månads förbrukningen den 28e
oavsett VP 544 kWh HH gissar på ca 400-500
men... totalt på ett år 28e april 2011 - 28e april 2012... 13010 kWh alltså VP +HH
Altherman drog 7350 kWh de sista året ( mildare vinter så ca 1000kWh mindre än året innan )
7350 kWh för värme +VV är helt acceptabelt i ett gamalt betong hus
Idag stängdes värme funktionen av... grill säsongen öppnad och > 20 °C om dagarna
Nästa månad bör VP hamna < 200kWh
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #3 skrivet:
30 april 2012, 14:52:07 »
Förbrukning under april
EcoAir: 698 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 352 kWh
Tot : 1050 kWh
erp
Megajool
Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
Svar #4 skrivet:
01 maj 2012, 00:05:44 »
Dags igen
April månads noteringar: starter 485, (16/dygn), drifttid kompr: 271 h, vv: 40 h,
medeltemp (ute!) +5 °C.
VP: 551 kWh
HH: 558 kWh
TOT: 1109 kWh
Vad säger DR?
Senast ändrad: 01 maj 2012, 00:08:48 av Megajool
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
micke-71
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
micke-71
Svar #5 skrivet:
01 maj 2012, 01:30:46 »
Totalt 742kwh
LLVP 323kwh
HH+VV 419kwh
108kwh lägre än mars trots att det var kallare ute. Slog min HH+VV kalkyl på 450kwh med 31kwh.
Total vatten under tiden var 4.85m3
Senast ändrad: 01 maj 2012, 01:44:57 av micke-71
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
duvillno
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Östersund
Antal inlägg: 22
duvillno
Svar #6 skrivet:
01 maj 2012, 08:58:05 »
Min förbrukning för april.
VP: 277 kwh
HH inkl FTX: 346 Kwh
Medel temp: 1,5 grad
Var under perioden bortrest 1 vecka.
Hus byggt under 2011 i Östersund. 160 m2 1 två plan med källare på 80 m2. Golvvärme i hela huset. Väggarna är 40 cm tjocka med 30 cm thermocell isolering. Taket är isolerat med mellan 55 - 70 cm thermocell. FTX system Heru 130 EC. CTC Ecoheat 306 med 200 m borrhål, 197 m aktivt. Två kaminer, en Contura 26T och en Contura 32.
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Svar #7 skrivet:
01 maj 2012, 09:13:24 »
Förbrukning april.
Totalt 848 kWh
VP 658 kWh
HH 190 kWh
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Gromit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 172
Kan en del om gammal elektronik...
Gromit
Svar #8 skrivet:
01 maj 2012, 09:19:28 »
Andra månaden med bergvärmen...
Värme o VV 560 kWh
HH-el 192 kWh
Tot 752 kWh
Tid kompressor: V 214h, VV 22h.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Daniel.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Daniel.
Svar #9 skrivet:
01 maj 2012, 10:50:52 »
Totalt 599kWh för april månad.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #10 skrivet:
01 maj 2012, 12:42:01 »
Totalt 855kwh för April 2012
- Värmepump Nibe 1245 351 kwh
- Hushållsel 504 kwh
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #11 skrivet:
01 maj 2012, 13:29:45 »
Sorgligt men sant, tot 1521kwh..
Bara 500 kwh mindre än förra ägarna under deras aprilmånader.
Senast ändrad: 01 maj 2012, 13:32:16 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #12 skrivet:
01 maj 2012, 14:28:30 »
Totalt 1914 kWh. VP 1275 kWh. Jag verkar inte komma över COP 2.5
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
Svar #13 skrivet:
01 maj 2012, 21:21:33 »
Förbrukningen för april.
BVP 610 kWh
FTX 66 kWh
HH 362 kWh
Totalt 1038 kWh
Ser ut som om vi kommer en bit under 15000kWh i årsförbrukning.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Anders82
Antal inlägg: 38
Anders82
Svar #14 skrivet:
01 maj 2012, 21:24:48 »
Totalt 804 kWh för April.
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
3
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2055
användare: 3
Pen
lubbis
krambriw
