Författare Ämne: Professionell hemsida, företag etc.  (läst 15008 gånger)
  • Antal inlägg: 985
SV: Professionell hemsida, företag etc.
« Svar #15 skrivet: 19 april 2012, 21:55:20 »
http://bengtshandel.se/
Denna sida är min hemsida.
Nått unikt med den? Ja men vad?
Jo, byggd för att funka i en smartphone.  Då mina kunder är andra företagare, som snabbt ute på ett bygge ska kolla vad som jag kan fixa. Kontakuppgift på första sidan som är snabb att ladda ner utan rörliga bilder. Tog 3 timmar attt göra var av två timmar gick att få rätt färg.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #16 skrivet: 19 april 2012, 21:57:46 »
Kanske one.com kan vara ett alternativ. Billigt och ett barnsligt enkelt och pedagogiskt gränssnitt . 5 gb utrymme, fri trafik mm för 12 kr/mån.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 19 april 2012, 22:11:29 »
Ja, har kollat deras sida. Känner till one.com
Energimedia / Suncarry hostar sina sidor där ..... och mitt jobb var det tidigare att uppdatera de tyskspråkiga sidorna ...
även www.suncarry.de finns det kvar där.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 19 april 2012, 22:19:13 »
Finns det någon här som vet hur jag skulle kunna göra. Jag driver inget företag etc. men skulle gärna vilja "reservera" en hemsida med ett bra namn. Jag vet vad hemsidan skulle heta.
Hur skulle ni göra? Helt enkelt registrera hemsidan och "parkera" den trots att det inte finns ngt företag ännu .... t.ex.?
Vad ska man ta hänsyn till? Alla tipps välkomnas :).
Vi har ju serieentreprenörer här på forumet som kanske kan lite om detta  ^-^
Du kan ta kontakt med mig.
Jag är proffesionell designer  ;)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #19 skrivet: 19 april 2012, 22:29:05 »
Ja, tack ;)
Ja, har märkt det ;)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #20 skrivet: 19 april 2012, 22:29:55 »
Totalt sett blir det nog dyrare än 12 SEK per månad ...
Det var den som kostade 354 SEK exkl. moms.
« Senast ändrad: 19 april 2012, 22:33:56 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #21 skrivet: 19 april 2012, 22:42:33 »
Beställa som privat och sen flytta över till företaget .... funkar det?  Sc:,h
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #22 skrivet: 19 april 2012, 22:46:44 »
Oprofessionell, men är både på One och Manufrog. Men kan inte rekommendera One.. Inga finesser inga underdomäner som man kan sköta med egen inlogg, inget stöd för cgi, slö databasgrunka, php funkar, klockan går fel på servern... Kanske egen tidzon i danmark... >:(
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 19 april 2012, 22:47:00 »
Allvarlig..
Jag kan fixade det proffsigt.
Skicka ett PM.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 19 april 2012, 22:50:06 »
Men alltså, kan du det här?
Om du kan, varför köper du tjänsten?
Och sedan klagar på den?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #25 skrivet: 19 april 2012, 22:59:48 »
Jag köper inte den tjänsten jag utför bara arbeten på One.com  för att någon annan har köpt tjänsten.
Det är inte det anda stället jag är på.
Vart är du själv då?
Nä jag kan inget... men det är ju tur att du som kan, har dykt upp så du kan hjälpa till med dessa frågor, så du kan väl svara här på forumet, det är väl det som är meningen... eller ska det vara en privat chatt?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #26 skrivet: 19 april 2012, 23:01:20 »
@ GDS-Jan
Jag menar att jag ännu inte kan köpa in domänen exkl. moms.
Måste alltså köpa som privatperson.
Som sagt, på måndag finns det ett seminarium från olika myndigheter här i Göteborg.  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 19 april 2012, 23:02:06 »
Ilojal mot arbetsgivare är inget man skall skriva på ett forum.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #28 skrivet: 19 april 2012, 23:08:37 »
Flera web-experter här på forumet vad jag konstaterar  tummenupp  8)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 19 april 2012, 23:10:52 »
Jag är inte allsmäktig utan svarar efter min förmåga.
Och det är inte att se ner på någon.
Dina svar, BosseBus är jättebra och jag ser fram emot att läsa flera av dom.
Förlåt mig om jag svarar efter min förmåga  :-\
  • Dot gäster: 2698
