Författare Ämne: Kan det verkligen bara vara luft?  (läst 6069 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 19 april 2012, 19:19:50 »
Jag var hemma hos min sambos farmor idag. Hurtig tant på 81 år som bor i ett tre våningshus ^-^ alla fall så när vände var där så bad hon mig lufta några radiatorer på ovanvåningen. Det gurgla rejält i dem. Det sitter en cirka 5 år gammal nibe elpanna i källaren med en 4 meters CP. Det sjuka var att del verkligen inte ut någon luft. Jag hade luftnippeln öppen ganska länge. ( tills en wetex trasa blev genomvåt) i flera omgångar.  Både med cp på och avstängd. Snål som tanten är så var nästan alla radiatorerna avstängda i huset. Jag fick en liten tanke om att kanske cp var för klen för systemet på tre våningar. Hon säger det har alltid varit problem sen den nya pannan kom in. Två rörläggare har varit där för ca ett år sen. Den ena lufta lite och sen tyckte han att det borde hon klara själv för annars skulle man inte bo i hus. Mmm en trevlig prick. Den andra luftade också lite utan resultat.
Kan det vara att cp är för klen så den inte orkar trycka upp vattnet så högt?
Eller ska man prova lossa " snabeln" på tilloppet in till radiatorn och lufta där istället. Har ni varit med om att det kan vara så svårt att få ut luften? Jag luftade pannan och där var en del luft. Typ det saknades kanske 1-3 liter vatten i pannan. Tycker inte det skulle vara avgörande.
Så har ni några tips? Exp kärlet var helt och där var ca 1.3 bar.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kan det verkligen bara vara luft?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2012, 19:31:11 »
Jag gissar att de kopplat alltihopa bakvänt, dvs ut från pannan på returen och in till pannan på stigaren.
Då kommer det bli rätt svårt att lufta, men det går om man stänger av CP då man gör det.
Går CP då man luftar så samlas luften i fel ände av radiatorn.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 19 april 2012, 21:35:32 »
Tyvärr var det inte så lätt. Jag kollade även det. Rad systemet är nog aldrig rört förutom då i pannrummet. Och jag testade på en del radiatorer. Fram och retur är rätt kopplat. Men riktigt svårt verkar det vara att få ut luften. Borde kanske stanna cp några timmar innan jag testar att lufta igen? Idag var den avstängd i ca 10-15 min. Det hjälpte inte. Det kommer bara vatten ur luftnippeln. Ändå hör man tydligt att det gurglar i radiatorerna.
« Svar #3 skrivet: 20 april 2012, 07:00:23 »
Hade du provat att lufta med CP igång?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 20 april 2012, 07:35:17 »
Ja, det också. Både igång och avstängd. Och på olika varvtal. Och stängt av en hel del radiatorer och kört cp på max för att ev med lite tur få ner luften i returen så den kunde hamna i pannan. det gick inte det heller. Vet inte om det hjälper om jag lossnar muttern på tilloppet och luftar där istället?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #5 skrivet: 20 april 2012, 10:02:32 »
Hej Du tror inte att det bara är stiften som har fastnat/kärvar med tanke på att tant hurtig har haft radiatorerna avstängda och med tanke på att du inte verkar få ut någon luft.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 20 april 2012, 11:59:17 »
Stiften fungera faktiskt hur fint som helst. så fort man öppnar en termostat så börjar det porla/gurgla. Jag har själv kollat så stiften verkligen fjädrar ut. Det gör dom.
Men det är dö skumt. Det kommer verkligen bara rent vatten när man luftar på luft nippeln. Därför tänkte jag ev lossa röret eller ventilen för att få ut luften där.
Jag får helt enkelt ha med mer verktyg och trasor nästa gång. Hon sa att hon brukar lägga hör apparaterna och skruva upp tv:n så har man inte elementet ::)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 20 april 2012, 12:58:38 »
En dum fråga men luftnings nippeln sitter på högsta punkten?
har själv en radiator som lutar en aning åt fel håll och den får man hjälpa lite genom att lyfta när man luftar.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 20 april 2012, 14:20:25 »
I mitt hem kan jag inte lufta alls med gott resultat såvida jag inte samtidigt har påfyllningskranen till systemet lite öppnad och trycker in mer vatten.
...eller är det så du gör? dontknaow
« Svar #9 skrivet: 20 april 2012, 15:26:19 »
Det är inte säkert att ventilen öppnar bara för att stiftet fjädrar ut. Ventilkäglan kan sitta fast i nåt (typ stängt om du har probem med luftning) läge. Typiskt fel om man har stängt termostaterna länge. Pröva med att knacka lätt på ventilhuset, har du tur så lossnar käglan
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 20 april 2012, 16:11:52 »
Jag tittade på det också. Men med blotta ögat såg dom ut till att sitta i nivå. Det låter som det är en hel del luft. Lite cirkulation är där. För radiatorn blir lite varm ca 2-3 dm. Dom är nog ca 1 meter långa. Jag får kanske prova ha cp avstängd en längre stund. Typ en timme eller något. Ska kolla med vattenpass också så inte radiatorn lutar. Men jag tror jag testar att lossa radiatorns tillopp som sitter uppe i ovankanten. Men det kan väl inte bero på att det sitter en för klen cp? ( 4 meters). Någon radiator på ovanvåningen fungera bra och la man örat till den så hörde man tydligt att det fanns bra flöde. Hade man alla radiatorer igång på ovanvåningen samtidigt så gurgla det mycket mindre. Det finns 5 st på det planet. Men hade man bara tex en igång( den med mest luft) så gurgla det som f-n.
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #11 skrivet: 20 april 2012, 18:24:42 »
Radiatorn varm ett par decimeter är precis vad som händer om cirkulationen går åt fel håll, varmt vatten in i botten stiger snabbt rätt upp och sprider sig inte horisontellt. Varmt vatten in upptill sprider sig över hela längden och drar sig sakta neråt medan det kallare puttas ut nertill. Å andra sidan, om det är mycket luft i radden så blir det också bara varmt i början.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 20 april 2012, 18:32:10 »
Det går på rätt håll. Jag kände tydligt att tilloppet blir varmt när man öppnar termostaten.
« Svar #13 skrivet: 20 april 2012, 23:13:24 »
Testa att stänga alla radiatorer utom den som inte blir varm och kör ett tag så borde den bli varm. Kolla om det samlas luft i den sen.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #14 skrivet: 21 april 2012, 06:38:15 »
Hej Testa att lufta med systemet i gång så du har tryck i systemet.På luftnippeln kan du prova trycka lite åt sidan för att se om det hjälper när du öppnar luftnippeln men inget våld.(tryck bara med fingret) kommer det bara vatten då med så undrar jag om du inte har något knas med radiatorventilen.
