Författare Ämne: Kan det verkligen bara vara luft?  (läst 6085 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Kan det verkligen bara vara luft?
« Svar #15 skrivet: 21 april 2012, 16:45:30 »
Jag ska köra dit i morgon igen. Ta med lite verktyg. Det är egentligen mest luft i två av radiatorerna på ovanvåningen. Jag får testa att lufta på nippeln igen en lite längre stund. Ta en skål så man kan få ut några liter vatten. Fungerar inte det så kommer jag testa lufta i andra änden på radiatorn genom att lossna termostatventilen. Har luften av någon konstig anledning fastnat i början på radiatorn borde den tryckas ut när muttern är lös. Jäkligt skumt men jag ska inte ge mig i morgon.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #16 skrivet: 21 april 2012, 16:49:08 »
Testa att stänga alla radiatorer utom den som inte blir varm och kör ett tag så borde den bli varm. Kolla om det samlas luft i den sen.
Jag testade att stänga alla andra radiatorer utom en av dom med luft. Sen satte jag cp på trean i förhoppning om att få sån skjuts på vattnet att jag trodde jag kunde trycka ner luften i returen så den skulle hamna i pannan istället. Men den tanken var kanske inte så smart. I alla fall fungerade inte det heller.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 22 april 2012, 15:26:10 »
Idag har jag varit där igen. Det är jäkligt skumt. Jag luftade som en galning både på luftnippeln och genom att lossna muttern på termostat ventilen. Där finns verkligen ingen luft. Min nya teori är att eftersom typ alla radiatorer är avstängda i huset så blir det för högt tryck/hastighet mot ventilen så det uppstår något virvel bubblande ljud som hörs som luft. Kan min teori stämma? Jag sänkte cp till ettan och öppnade alla radiatorer på ovanvåningen. Sen öppnade jag shunten lite på pannan så jag fick fram ca 45-50 grader på framledningen. Då fungerade det hur fint som helst. Alla raddar blev varma och fina och lite lite svalare i nederkant. Så jag tror att något händer vid ventilen i radiatorn när bara en till två radiatorer är igång? Jag kom på när jag väl kört hem att det hade ju varit bättre att sänka värmekurvan på pannan och haft termostaterna öppna. Hon verkar ändå ha något då när jämn temp i alla rummen. Ett bevis på att man sparar mycket pengar genom att sänka värmen har hon ju gett mig:). Tre plan cirka 200 kvm pistolernas källare dåliga fönster. Ja, allt är helt slut i princip och där går bara 10000 kWh per år. Nu i mars 1000 kWh med ren elpanna:) men visst hon har nog bara 15 grader varmt.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #18 skrivet: 23 april 2012, 07:39:29 »
Hej Tror inte heller att tant hurtig har luftproblem utan det låter mer som ventilproblem.porlande radiatorer brukar för det mesta handla om att käglan som sitter inne i ventilhuset inte får någon lyfthöjd utan den hänger sig kvar antingen för att stiftet inte följer med och det beror på att fjädern som trycker på käglan fastnar och det är vanligt om man har haft radiatorn avstäng.Om du tar en skruvmejsel och knackar lite försiktigt med skaftet på ventilhuset (men ta lite olja på stiftet och och tryck några gånger om du har motstånd så märker du att fjädern fungerar) men det är lite teknik när man knackar.Det finns reparationssatser till ventilhus om du inte vill byta ut hela radiatorventilen men det händer att det kommer in skit i ventilhus så att käglan inte kan fjädra tillbaka så flödet blir strypt i ventilhuset.Visst kör med fullt öppna termostater och sänk kurvan ett snäpp.
