Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hur länge skall det vaccumsugas?
Next
Alla
Ämne: Hur länge skall det vaccumsugas? (läst 16447 gånger)
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
16 april 2012, 12:12:34 »
Jag får min installerad i morgon, utetemperaturen ligger väl runt 10 grader ute nu på dagarna. Hur länge skall den vaccumsugas för att veta att det blir rätt gjort? Jag är naturligtvis där själv och kommer att ha viss koll på tiden och vill ju att det skall bli bra!
Är en halvtimme okej och sedan skall man vänta ytterligare en halv timme för att se så inte trycket har ändrat sig?
Eller bör detvara längre/ kortare tid?
Mvh
Olof
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Hur länge skall det vaccumsugas?
Svar #1 skrivet:
16 april 2012, 12:16:17 »
Det skall evakueras till absolutvacuumetern säger att det är klart
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #2 skrivet:
16 april 2012, 12:29:28 »
Och hur lång tid brukar det ta?
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #3 skrivet:
16 april 2012, 12:32:52 »
Tills det är klart
Du ska inte tänka en tid. vacuumetern ska säga att det är torrt inget annat, tar den tid det tar
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #4 skrivet:
16 april 2012, 12:39:10 »
Och vad skall jag titta på då, när den står på noll? Hur länge skall man vänta efteråt för att se så det inte ändrar sig? (Vaccumpumpen avstängd då antar jag.)
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #5 skrivet:
16 april 2012, 12:45:19 »
Inte 0 cirka 3mbar(a) stabit. Installatören har en absolut vacummeter har han inte det så är han inte kyltekniker, denna är ett krav i utrustningen för att få kylcertet.
Står det 0 på absolutvacuumetern så är det ju kanon eftersom du då har absolut vacuum, men dit kommer du inte
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #6 skrivet:
16 april 2012, 12:52:11 »
Okej, så ca: 3 mbar.
Tack för informationen.
Hur länge skall den stå på detta innan han kopplar ifrån allt?
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
Svar #7 skrivet:
16 april 2012, 22:20:02 »
3 mBar tycker jag låter högt - men jag vet att många svenska kylnissar är (felaktigt enligt min synvinkel) lärda så.
Själv skulle jag gå på vad som står i installationsanvisningarna - när jag läst i sådana och det stått något alls om vakumnivåer så skall dom sugas betydligt djupare, typ 500 micro eller liknande stadig vakum och jag skulle kräva att installationen skall göras efter vad som står i installationsbeskrivningen.
Hur mycket man sedan skall vänta efter man stängt till pumpen beror på anläggningen - det kan vara från halvtimme till många timmar, ja tills man är säker på att tryckhöjningen avstannat efter man stängt till pumpen då 'platån' beskriver systemets rådande fukthalt, och höjer det sig utan att stanna av så har man en läcka - läcktakten är i stort sett konstant tills trycket är runt 500 mBar absoluttryck i systemet då luften vid undertryck under 500 mBar absoluttryck är i ljudhastighet på den smalaste passaget i läckan vilket gör att läcktakten inte påverkas trots att vakumet minskar sakta
figuren nedan beskriver ungefär vad man är ute efter:
Lyckas man suga riktigt djupt så är vakum på den här nivån också god indikation på även väldigt små läckor, ja om man får anslutningen mellan utrustningen, vakummätaren och avstängningsventilen tillräckligt tät vill sägas (det är detta hur man hanterar vakum som skiljer agnarna från vetet när det gäller kylinstallatörer) - skarvarna/anslutningarna bör vara helt i metall till efter avstängningsventilen och slangen först efter mot pumpen och gärna 1-2 nummer större i diameter och låggasande än det som sitter på manometeratället.
Senast ändrad: 16 april 2012, 22:26:06 av xxargs
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #8 skrivet:
17 april 2012, 08:27:23 »
Tack för all information, sitter och väntar på att montören skall komma nu.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #9 skrivet:
17 april 2012, 20:54:24 »
Installerad och klar, vaccumsugningen tog ca: 20 minuter. Dock gick det inte att se något på klockorna, de var visst för "grova" mätare på. Han lyssnade på pumpen istället och sa att han aldrig hade åkt tillbaka på någon pump med läkage. Vet inte riktigt om detta är något att bråka om eller ej, då det trots allt är 5 års garanti och läcker den så visar ju detta innom 5 år ändå.
Kör på heat 21 grader med fläkt på auto.
5.5 meter rör gick åt. Testade köra på max och det var bra med värme som kom ur den då.
Auto läge så hörs innedelen nästan ingenting, men med fullt blås så hörs det en del.
Hoppas att jag blir nöjd med den och att allt är tätt.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #10 skrivet:
17 april 2012, 22:03:07 »
Vacuumsugning har inget med täthetsprovning att göra, det gör vi för att evakuera funkt och luft ur systemet. Annars hamnar alltihop i kondensorn och tar upp plats vilket gör din maskin mindre effektiv, samt syror kan bildas och sabba kompressorn.
Hade din installatör för grova klockor,, ja då var han ingen kyltekniker
Hoppas allt funkar ändå
Läs xxargs inlägg om vacuum gryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyma
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
Svar #11 skrivet:
17 april 2012, 23:26:49 »
Det där att lyssna på vakumpumpen för att bedöma om tillräcklig vakum uppnåtts har jag också provat - innan jag hade min första vakummeter, sen slutade jag - kort sagt, så är det inte tillförlitligt... sedan kan man inte leta efter platån som motsvarar fukthalten i systemet enligt tidigare bild med vakumpumpen och dess ev. ljud då den är bortkopplad...
Förstår inte varför det är så otrolig motstånd mot elektroniska köldmedieläcksökare och absolutvakummeter som faktisk hjälpmedel i arbetet hos VP-installatörerna - det är som att säga att man är en elektriker utan att ens ha en multimeter och säger sig känna med tungan och med fingrarna om det är 230 eller 400 Volt på kablarna...
Både absolutvakummetern och elektroniska sökaren måste de ändå ha i bilen för att övh. få behålla certifikatet och företaget de jobbar på sin akreditering om de skulle råkat ut för en flygande besikting från SWEDAC. - och det är heller inte speciellt dyra instrument till skillnad mot vad jag måste ha i mitt arbete och som dessutom kalibreras 1 ggr per år för sådär 25000:- per gång och det utan att det är påbud från någon laglig reglerad instans som kylindustrin sägs skall lyda under... - utan för kunderna jag har förutsätter att utrustningen _är_ kalibrerad, annars inga ordrar och uppsagda kontrakt om man blir påkommen med använda instrument utanför sina kalibreringsperioder...
Senast ändrad: 17 april 2012, 23:36:40 av xxargs
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #12 skrivet:
18 april 2012, 07:57:08 »
Tja, vad skall jag säga... Skall man reklamera eller skall man inte?
Då installationen i övrigt ser mycket proffsig ut, så känns det ju lite tufft att säga till att någon annan får komma tillbaka och göra ny vaccumsugning och tömma systemet och göra om det. Även jag kunde ju höra att det var ett annat ljud i pumpen efter ett tag, så frågan är ju om 20 minuter räcker eller ej?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #13 skrivet:
18 april 2012, 08:30:02 »
Enligt lagen så MÅSTE man utföra täthetskontroll. Gör en polisanmälan om miljöbrott så får installatören förklara för myndigheterna hur han uppfyller lagens krav genom att lyssna på pumpen.
Sen är det ju, som andra har sagt, inte så att man vakuumsuger för att kolla att det är tätt. Vakuumsugningen är en förutsättning för att få bort all fukt och andra föroreningar ur systemet.
Senast ändrad: 18 april 2012, 08:32:05 av purjo__
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #14 skrivet:
18 april 2012, 08:39:45 »
Njae, det var väl å ta i lite mycket med hårdhandskarna tycker jag.
Ja, jo det har jag förstått att det är för att bli av med fukten osv, men skulle det nu ha varit fukt kvar och eventuellt ej helt tätt så kommer ju pumpen att ha havererat innom 5 år och då får man ju en ny?!
Kanske skulle skriva en liten notis om detta till dem jag beställde den av, så jag har det på papper (mail) om att det inte var riktigt utfört iaf.
Next
Alla
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1674
användare: 1
Carl N
