Författare Ämne: Hur länge skall det vaccumsugas?  (läst 16459 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Hur länge skall det vaccumsugas?
« Svar #15 skrivet: 18 april 2012, 10:50:57 »
Jag skrev till dem jag köpte av, angående vacuumsugningen och att jag var något oroad av denna så nu har jag det på "papper" och så får vi se vad svaret blir.
« Svar #16 skrivet: 18 april 2012, 11:00:03 »
Läcksökningen då?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #17 skrivet: 18 april 2012, 11:12:01 »
Ja, jag fick med det om läcksökningen också.
« Svar #18 skrivet: 18 april 2012, 11:24:32 »
...men skulle det nu ha varit fukt kvar och eventuellt ej helt tätt så kommer ju pumpen att ha havererat innom 5 år och då får man ju en ny?!
Du lär ju knappast få ersättning för utebliven besparing under den tiden pumpen går dåligt innan den havererar. Förmodligen går den dessutom sönder när det är som kallast och firman har som mest att göra så du får nån månad med höga elräkningar innan den nya pumpen är på plats. Får du ersättning för det?
Dessutom blir det en massa pappersexercis och ringande vid ett garantiärende. Det är ju inte så att dom kommer och ställer sig i giv akt så fort du har ringt och felanmält...
Så, visst får du förmodligen en ny pump, men det blir inte helt gratis...
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #19 skrivet: 18 april 2012, 11:32:28 »
Med andra ord så skall man reklamera vacuumsugningen, vilket jag också gjorde på "ett fint och diplomatiskt vis". Nu återstår det att se vad de säger.
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #20 skrivet: 18 april 2012, 13:55:21 »
Tyvärr är det nog så att du fått en helt normal installation, de lär bli lätt upprörda över ditt krånglande.  :)
Hoppas de hanterar det på ett moget sätt.
Fast nu kommer problem nummer två.
OM det inte var en kyltekniker som gjorde installationen kanske det inte är en kyltekniker som kommer och vacumsuger nästa gång heller, risken finns då att han inte suger tillbaks gasen ordentligt i utedelen innan han läcksöker och vacumsuger igen...
Dessutom, om vacumsugningen inte var OK tidigare så kommer det att finnas fukt i köldmediet när han suger tillbaks det i maskinen, och den fukten är ju kvar när han släpper på gasen igen.
För att det där skall bli bra måste måskinen tömmas i sin helhet på gas, vacumsugas, och återfyllas med ny frisk gas på rätt sätt och i rätt mängd.
Om det inte görs på absolut rätt sätt den andra gången har jag en känsla av att det är bättre att inte låta dem göra något alls!
(Förutom en läcksökning med sniffare)
Ni som kan det här kan väl rätta mig om jag har fel.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #21 skrivet: 18 april 2012, 14:17:38 »
Ja, jag vet inte riktigt vad som blir rätt eller fel i detta. Jag har poängterat det för leverantören i alla fall, men ej fått något svar på mailen.
Jag tror ju inte att han har slarvat medvetet iaf och påstår att han inte har haft några läckor förut som han behövt åka tillbaka på. (ja förutom en under alla åren han jobbat med det).
Jag menar att det han gjort kan ju vara helt okej jobb och maskinen håller hela dess livslängd, men känns ändå skönt att ha poängterat det om det blir något problem i framtiden.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #22 skrivet: 20 april 2012, 09:41:58 »
Tänkte bara säga vad det blev till slut.
Vi kom överens om att inte göra något alls, jag har poängterat det jag vill och har det nu på papper om det skulle bli några problem i framtiden.
Leverantören har använt sig av montören till över 1000 installationer och har inte haft några problem med hans installationer tidigare, så jag låter det vara.
Men tack för all input jag har fått.
Med vänliga hälsningar
Olof
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 20 april 2012, 21:25:08 »
Så har marknaden otur kan det va 1000 st installationer som är gjorda där någon skulle behövt .,;- på lite..
Nej vi får hoppas att nästa maskin som monteras får lite mer tid på vacuumsugningen  ::)
Cocacola
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #24 skrivet: 20 april 2012, 22:07:08 »
Både absolutvakummetern och elektroniska sökaren  måste de ändå ha i bilen för att övh. få behålla certifikatet och företaget de jobbar på sin akreditering om de skulle råkat ut för en flygande besikting från SWEDAC. - och det är heller inte speciellt dyra instrument till skillnad mot vad jag måste ha i mitt arbete och som dessutom kalibreras 1 ggr per år för sådär 25000:- per gång  och det utan att det är påbud från någon laglig reglerad instans som kylindustrin sägs skall lyda under... - utan för kunderna jag har förutsätter att utrustningen _är_ kalibrerad, annars inga ordrar och uppsagda kontrakt om man blir påkommen med använda instrument utanför sina kalibreringsperioder...
Tyvärr har både Ackrediteringen och kontrollerna försvunnit i om EU-förordningen.
problemet med att vacuumsuga en kontaminerad maskin är precis som Rickard säger att köldmediet innehåller en liten del av fukten.
Oljan innehåller en betydande del av fukten...och har den börjat sönderfalla hjälper inte vacuumsugning.
Alla som försökt vacuumsuga fuktkontaminerad olja vet hur svårt det är.....du kan suga ner den hur lågt som helst, med lite värme och skvalpande liknar det skit igen.   kräver tålamod och periodvis skvalpande i kombination med värme.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #25 skrivet: 20 april 2012, 23:42:29 »
Enda sättet att torka oljan efter att man fått ut det värsta är väl att köra med burnoutfilter och extrastora torkfilter  när systemet är driftsatt och byta dessa då och då tills fukthalten är nere på rimlig nivå igen.
åtminstone är det detta jag sett att man gör utomlands - skall man få fukten ur oljan så måste oljan snurra runt i systemet och exponera sig mot den hela tiden torkade köldmediet och den vägen avge fukten till köldmediet som sedan binds av torkfiltret.
sådan kan ta veckor och kanske månader innan det är klart och att det inte finns några vattenpölar i botten i behållare med mycket olja i.
