Författare Ämne: behöver 4 hål 700 meter aktivt i stockholmsregionen  (läst 3349 gånger)
Utloggad LGMan
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 april 2012, 12:18:07 »
Håller på att projektera installation av NIBE 1330-30
( Har börjat köpa in delarna, samt bokat rörmokare och elektriker)
Nu söker jag borrare som kan borra 4 hål med totalt aktivt djup på 700 m.
(Det är nära till berg och grundvatten)
Borrplatsen är också mycket lätttillgänglig.
Tänkte få detta borrat någon gång mellan 15 maj och midsommar
Jag har tagit in 3 offerter, Har ni på forumet något tips på prisvärd borrare ?
Utloggad Farangen
  • Antal inlägg: 7
SV: behöver 4 hål 700 meter aktivt i stockholmsregionen
« Svar #1 skrivet: 14 april 2012, 12:43:53 »
LGMan!
Din rörmokare MÅSTE ha kontakt med borrare för har, han installerat bergvärme
tidigare har han kontakter inom borrning också.
Har du kollat med honom eller upphandlar du allt bit för bit och tittar bara på lägsta pris.
Nyfiken fråga, hur stor är spridning i kr/meter eftersom du redan har fått 3 offeter. Har alla
3 entreprenörerna svarat på din förfrågan så du kan jämföra pris/meter?
Mvh
Farangen
Utloggad LGMan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 14 april 2012, 13:30:21 »
1. Rörmokaren, bra tips jag skall kolla med honom också !
2. Upphandling, har fått bra tydliga offerter från  VVSonnet, Fyndmax, Ev-butiken, samt ytterliggare 1 återförsäljare.  Jag tror jag tar den lev som ger bäst totalpris, kommer inte och "peta" på detaljnivå, det handlar bara om några enstaka tusenlappar.  Nåpgon erbjöd även lite installationstips.
3. Borr-offerterna:
 lev 1= 250 / meter
+ etablering 16 000  samt  2000 per hål för uppställning  (inkl 6 meter foderrör)
4 containrar à 3125. 10 meter grävning per hål ingår samt håltagning i husvägg. Extra foderrör 680/m, Extra grävning 600/timme
Lev 2= 250/m
Foderrör 625/meter, 4 container 2500/st, indragning av alla slangar innanför vägg 12500, grävning 2500
 Lev3= 280 /meter.  tillägg foderrör 675/m, 4 container 3125/st, markkollektor 100/metern, grävkostnad bestäms på plats
Jag ser att 1 lev skriver container vid behov, betyder det att jag kan ha annan lösning, någon som vet ?
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #3 skrivet: 14 april 2012, 13:39:51 »
Det blir en del slangar och brunnar.  Jag råkade illa ut för ett år sedan som jag tycker. Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42271.0
Min erfarenhet är att det är alldeles för många klämda slangar.  Min firma justerade med polygrip!!! Och det var en storfirma!!! I Stockholm. Fråga och gör upp vad som skall ske om det är skadad slang.  Reklamation i efterskott fungerade inte eftersom det inte läckte just då.  Tag med det i överenskommelsen.   Kapas och skarvas eller helt bytas ut.
Var ochså med vid slangsättningen. Det går fort.  När det är stopp kapas slangen. Då gäller det att slangen nått botten så att det inte är någon steflisa som stoppat. Höll på bli lurad en annan gång.  Som tur var skrev jag upp längdmarkeringarna i rött i båda ändar på slangen. Då var det bara att ta upp slangen och rensa hålet. Sedan gick det bra.  Du  får räkna med att om Du ifrågasätter och kommer med diverse bortförklaringar om Du inte har situationen helt klar. Så ha koll på läget då det gäller mycket pengar. Lycka till!
Utloggad LGMan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 14 april 2012, 13:56:46 »
Kanontack för tipset, har läst om dina problem på forumet.
Jag tar med veckdiskusionen med borrfirman i överenskommelsen.
( skriver att firman ansvarar för att slangen inte har kritiska veck, innehåller slangen veck skall de åtgärdas samt dokumenteras, tex foto samt angivelse vilket hål samt djup.) jag skall se till att  vara med.  Säkert är firman seriös, men jag vill ha en 100%-ig installation.  Jag skall ju ändå lägga ner ca 450 000 kr på anläggningen
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 14 april 2012, 15:41:57 »
Det blir nog svårt att klara sig utan container. 700 meter borrhål betyder 5-6 m3 hålrum, dvs uppemot 15 ton berg borras bort. Borrkaxet tillsammans med vatten blir en otrevlig gegga som knappast kan dumpas på tomten. Enda alternativet är då att fylla containrar med smörjan.
Hade också problem med veck på slangen, upptäckte det när jag skulle loda djupet genom att loda i slangen och lodet fastnade en bit ner. Fick slangen utbytt, när den drogs upp började den läcka i ett veck.
