Författare Ämne: Ny borra med hopklämd slang  (läst 22579 gånger)
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« skrivet: 26 juni 2011, 13:40:22 »
Borran blev klar för några dagar sedan. Slangen skulle sättas på olats. Då upptäckte jag att ena slangen var till hälften hopklämd så det blivit ett veck. Det var 1m från nedersta änden.  Ovanför det  påsvetsade u delen. Påtalade detta att det inte duger.  Göra en svets eller byta slang enligt mig. Det skall vi fixa fick jag till svar.
Här jag kom hem på eftermiddagen satt samma slang på plats.( Den skadade.) Jag fick då veta att man tagit polygripen och pressat bort vecket.  Jag känner mig förstås lurad. Jag tycker inte det är OK.
Vad tycker ni som kan detta? Vad gör jag?
Det är en borrare med storfirma som gjort arbetet. Med citac-nummer med i Avanti och allt vad det heter.
Jag har kollat andra slangrullar och funnit ett flertal med samma problem. Dels veck på de innersta varven som har kortaste radien dels ovan den påsvetsade nedersta delen,precis som min slang. Det uppstår när  man viker nederst delen åt sidan på rullen. Kan ochså uppstå vid hanteringen av och på lastningen. Jag råkade se det innan avlastningen av slangen Här har vi ett problem. Jag är  med all säkerhet inte är den  ende som drabbats.
Vad gör jag. Hjälp!
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: Ny borra med hopklämd slang
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2011, 08:55:07 »
Finns det ingen som har några synpunkter?
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2011, 09:08:54 »
Allt beror på hur kraftigt vecket är. Tog du inte någon bild?
Kommer flödet i slangen att påverkas?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2011, 13:30:46 »
Det var dumt att inte ta bilder,glömde det i upphetsningen.  Om slangen normalt är 40mm så var den på hotryckta stället 25 mm.  När den pressats tillbaka med polygripen var den vit på det ställe som varit hoptryckt.
Jag har haft kontakt med en slangfabrikant son anser att den bör bytas ut.  Man kan säkert förvänta sig protester vad betäffar upptagning och svetsning.  Vad gör jag och hur allvarligt är det?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2011, 13:51:30 »
Be slangfabrikanten skicka en skriftlig rekommendation att slangen bytes ut om det har befunnits vara en kink på den vid installationen. Även om det håller så känns det alltid bättre med hela grejer från början.
Hur långt ner har du till vattnet? 1 bar per 10 meter vattenpelare är övertrycket man får i slangen, men det är ju vatten även på utsidan av slangen, så det är skillnaden mellan högsta punkten i systemet och vattennivån i hålet som gör trycketdifferensen i botten på slangen.
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2011, 20:44:08 »
Ja har 4,5 m till grundvattnet och kärlet på köldbäraren 1,5 m över mark. Det blir 6m vattenpelare som övertryck.
Har varit i kontakt med SVEP som kontaktat tillverkare ochså.   Bra synpunkter från dem ochså. Frågan är om det är skäl. att reklamera genom SVEP
Sålunda har sträckgränsen hos plasten överskridits ty efter tillbakapressandet var plasten vit.
Jag tror av vad jag sett att här har vi ett kommande problem nämligen slangarna. En alltför stor del av slangarna är skadade, vilket jag tycker är skrämmande.. Frågan är vad det betyder i framtiden.
Vem tar ledigt från jobbet och kollar?  Ner med slangen och stick iväg. Ingen tar upp och kollar den
Jag tycker  att det skulle varit mycket enkelt att skära av slangen och svetsat en muff  vilket gett trygghet för mig i framtiden till liten kostnad.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2011, 20:53:28 »
Det var modigt(dumt) att använda en skadad slang.
Det finns ju en risk att slangen skadas på väg ner i hålet om den blivit platt för då skaver den mot bergväggen hela vägen ner.
Jag tror ju inte att det är någon fara om slangen väl kommit ner i hålet och är hel, men det var ändå klantigt särskilt som du påtalade det också.
Over and out!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2011, 21:45:02 »
Jag skulle vilja ha slangen utbytt borran ska ju hålla 50 år då vill man inte ha strul pga klåpare.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2011, 22:23:11 »
Fick också en slang med veck pga schabbel när slangen skulle ner i borrhålet. Jag upptäckte vecken året efter driftstart när jag skulle loda borrhålet, lodet fastnade där vecket var. Jag reklamerade slangen och fick den utbytt. När den gamla slangen togs upp ur hålet sprang den läck där ett av vecken var så slangens hållfasthet påverkas av ett veck. Nu var det värre veck än i det här fallet, det var mindre än 25 mm på hoptryckta stället.
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2011, 18:12:18 »
Jo "Roland" jag har liknande problem. Hur gick reklamationen till? Direkt till borraren eller reklamation via SVEP?
Jag har meddelat firman och bett borraren ringa mig, men det har han inte gjort.  Förmodligen avsktligt eftersom han tyckte "polygripmetoden" var OK. Det är lämpligt att jag tar kontakt skriftligen men med vem enligt ovan?
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2011, 21:18:29 »
Vänd dig i första hand till den du beställt jobbet av, då blir det kanske inte lika mycket prestige. Kan ni inte komma sams får du fortsätta till "högre" instans.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2011, 22:33:23 »
Det brukar hjälpa att hålla inne betalningen ...
www.skarvdon.se
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2011, 22:36:48 »
Man har laglig rätt till att hålla inne den del av "priset" som motsvarar kostnaden för att "rätta till" felet.
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #13 skrivet: 30 juni 2011, 22:53:45 »
Tack "svenske kocken" för tipset.
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #14 skrivet: 04 juli 2011, 10:48:53 »
Kontaktade borraren som var helt oförstående till att skadan borde repareras. Han påstod att man åstadkommer mer skada på slangen  genom att ta upp slangen och svetsa en muff än att låta skadan vara. Han tyckte den var "liten".
Han förklarade att man t.o m kan klämma en slang upp till 110 mm platt utan att det blir skada eller problem med slangen.....
Jag förstår inget av detta. Någon som kan förklara?
Hur skall jag klara mig ur denna situation?
