Författare Ämne: Ny borra med hopklämd slang  (läst 22592 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Ny borra med hopklämd slang
« Svar #15 skrivet: 04 juli 2011, 18:02:20 »
Borraren har en poäng, vattenslang kan man tex klämma ihop helt tät med ett speciellt verktyg för att byta en läckande kran tex.
och det är ju bara vid isättningen som en energislang slits, när den väl ligger i borrhålet så ligger den still.
Kräv då hellre att de genomför en ordentlig provtryckning av slangen dvs. att man trycker upp slangen till maxtrycket (6bar)under en kvart och sedan släpper ner trycket till provtryckningstrycket (2,5 bar) och då ska trycket vara stabilt under en timme.
Om man drar upp slangen, svetsar dit en muff och sedan släpper i den igen och det uppstår en läcka pga av den manövern så kommer borraren att skylla på dig därför att du krävde åtgärden och du vill givetvis ha en ny slang av borraren, en sådan situation slutar sällan lyckligt
Over and out!
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 04 juli 2011, 18:48:54 »
Jo "Roland" jag har liknande problem. Hur gick reklamationen till? Direkt till borraren eller reklamation via SVEP?
Jag reklamerade till firman jag köpte pumpen av som hade borraren som underleverantör.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #17 skrivet: 05 juli 2011, 06:52:18 »
cougar: Intressant med provtryckning. Borde säga mycket om slangens tillstånd. Är detta de vanliga provtryckningsvärdena, eller när man vill testa noggrannare?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 05 juli 2011, 07:59:16 »
Det är vanligt förfarande när det gäller provtryckning av slang.
Over and out!
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #19 skrivet: 22 juli 2011, 20:53:19 »
Jag har nu gjort en reklamation till SVEP. Tyvärr så tycks det vara långt mellan sammanträdena där så det kan ta lång tid innan svar kommer. Jag lovar meddela resultatet när det kommer.
Har dessutom kontaktat Stockholm-Miljö som lovat arbeta med ärendet efter semestern. Där borde finnas ett intresse för att slangarna är utan skador. Jag började med kontakt med  den som handlagt ärendet och beviljat tillstånd till borrningen.
Det skall vara Sitac-borrare vad det nu betyder.  När nu Miljö- beslutar om att  godkänna  borrare så ser jag även detta som intressant att se vad det betyder i verkligheten. Här är en verklig  intressant situation med en skadad slang, vad väljer man att göra?
Det är fastighetsägaren som får ta kostnaden och ansvaret vanligtvis. Skall det vara möjligt att  justera en tillplattad slang med polygrip så den vitnar och stoppa ner den under min protest. Bara att stoppa ner, ingen kollar på 179 m djup. Jag vet i alla fall om det. Hade jag haft en total entreprenad så hade jag inte stått bredvid och kollat. Då hade jag inte vetat något.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #20 skrivet: 23 juli 2011, 06:21:34 »
Som redan sagts, synd du ej brände på en massa foton, på slangrullen och vecket och " lagningen"...
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #21 skrivet: 23 juli 2011, 10:03:05 »
Jo Apan Du har så rätt. Men i uppståndelsen så upphörde väl mitt logiska tänkande. Kameran har jag i bilen som var med så det hade varit ovärderilgt med ett foto.  Bilder är bra. Var uppe på Holmenkollen i Norge och stannade vid stopplikt och blev på körd bakifrån. En vecka senare kommeddelande om att jag var vållande. Skickade kortet med stopplikten och bilarna . Då blev det rättelse.
Nåja jag får väl ta upp den. Så kan jag kalla till "presskonferens".  Det här borde alla villaägare få veta. Vill inte i första hand borrfirman som borrade göra det så....
Jag erbjöd borrfirman en dags arbete för 2 man a 420 kr/h =6560 kr med moms =8200 kr för jobbet att ta upp den. Alltså en betalning till för att få slangen ok. Då upplevde jag ägaren till borrfirman överraskad. Då hade han inte tid ....
Övriga borrfirmor jag bett om hjälp har först tackat ja. Men när detaljerna och vem som borrat kommit fram har de backat ur "Tyvärr".  Jag har erbjudit betalning i förskott , men nej.Var det möjligen så så att det kändes säkrare att ha bevisen på 179 m djup? Jag vill ge SVEP och borrägaren sedvanliga möjligheter  till vanlig rättelse. Tyvärr tar det tid.
Om jag känner mig rätt så skall slangen upp även om det kostar. Se även www.geotec.se och Brunnsforum Fråga 5572 och 5577.
En av mina hyresgäster som dyker upp i TV-rutan regelbundet kan säkert tipsa mig hur man får kontakt med TV om det behövs.
Jag skulle ju kunna  samtidigt som "Brunnsborrardagen" lägga in "Slangbytardagen i Vällingby. Kalla pressen. Be om tillstånd att få blockera halva gatan.  Ta fram lätta lastbilen med dragkulan. Haka på slangen efter att ha  pluggat den. Och dra upp den. Då blir det lite spektakel och intressant. Då kan vi på ett ärligt sätt värdera skadan.
Nåja jag har varit med om att ta upp en ilka lång slang tidigare. Vi var 4-5 gubbar som tog hand om slangen ovan jord. Jag har ingen el-slanguppdragare (ännu). Jag tycker ärendet har allmänintresse och tänker köra till slutet.
Synpunkter tips mottages tacksamt.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #22 skrivet: 23 juli 2011, 10:29:56 »
Har tidigare frågat om du betalat. Hur är det med den saken?
Provtryckning. Borde det inte gå att trycksätta slangen och se om den håller, gör den det borde den även sedan hålla för lägre tryck vid drift(?).
Tänk om slangen inte är så skadad som du tror och du ställer till med stort "spektakel" med press o dyl? Eller att firman hävdar att skadan uppkommit eller förvärrats när slangen togs upp?
Jag lider med dig men försöker tänka "objektivt".
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #23 skrivet: 23 juli 2011, 11:41:51 »
Tack Mr_Smith för att Du hjälper mig. Jag gjorde ett avdrag på betalningen motsvarande önskad ersättning för arbete ta upp den 1dags arbete med 2 man enligt ovan tills SVEP kommit med yttrande. Då hinner jag få lite betänketid.
Borraren hade samtidigt med nedsättning av slangen provtryckt sin del.
Vp-inst har ännu ej provtryckt. En del saker ej färdiga.
Jag nappade på cougars tankar om provtryckning men avvaktat för då kan man hävda fel tryck eller hur?
Semesterperioden har varit ett problem. Sett ett yttrande från en slangtillverkare. Andra på semester. Jag jobbar vidare.
Jag hade en annan borra i Örebro med samma problem. Den borraren villle inte sänka ner motsvarande skada.
Slangtillverkaren som yttrat sig säger att om man anvvänt ett icke mjukt don, för att återställa slangens form, kan lokalt sträckgränsen ha överskridits.
En obetydlig repa på kylskåpet föranleder omedelbar åtgärd.
Min åsikt överensstämmer med Nelsons i Brunnsforum,www.geotec.se. Man skall inte sätta ner skadade slangar. Det är jag som får betala i framtiden om något händer. Borraren drar vidare till nästa.
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« Svar #24 skrivet: 25 juli 2011, 19:54:33 »
Jag erbjöd mej att vara med vid slangsättning mest för att jag var rädd att den inte skulle nå utlovat djup. Jag placerade mej vid bilen där slangvaggan stod och upptäckte nästan omgående en klämskada med lite krullad plast på .
Borraren sa har vi tur så är det i början på slangen , vilket det ju oxå var dock inte toppen utan botten  :( . Ca 1 m från tyngden. Han hävdade att det nog inte var någon fara att sänka den men Jag insisterade på att leverantören skulle besiktiga skadan och skriva ett intyg på att han tar på sej alla framtida kostnader med härröran till skadan. Så det var bara för borraren att packa bilen igen och styra kosan mot leverantören 6 mil enkel resa. efter en kvart ändrade jag mej och ringde och sa att jag ovillkorligen ville ha en ny slang. Efter 9 dagar dyker den nya slangen upp varvid jag  återigen stannar hemma för att kolla att det inte är samma slang. Det var det inte så nedsänkning börjar, allt går bra ca 100 m då ett nytt veck dyker upp, jag känner att det nog inte är läge att propsa på byte en gång till så jag tog två tvingar och regelstumpar för att pressa tillbaka vecket. Det såg vid nedsänkning ok ut till 90%, får väl hoppas att det håller minst 50 år till trots.
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 25 juli 2011, 21:11:51 »
Är det så dålig kvalitet på slangarna?? Eller köper de andra sortering???
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #26 skrivet: 25 juli 2011, 21:19:59 »
Jag hade min skada på exakt samma ställe. Det blir när man bryter slangen åt sidan för att den skall ta mindre plats . Med dessa rullar och den behandlingen bir det skador på samma ställe. Nu har jag råkat ut för det två gånger. Och du en gång. Om man nu tänker sig att mycket få är med och kollar så tycker jag att detta verkar skrämmande. De flesta vet inte om skadan ens.  Det  här måste helt enkelt vara ett systemfel i hanteringen av slangarna. Det är tydligen hanteringen på vindan och transporten som förorsakar dessa skador.Det var därför jag kontaktade Stockholm-Miljö enligt ovan.
Vid jordvärme slang i originalrulle har jag aldrig ens sett en antydning till skada..
Slangsättarna berättar ju öppet om ofta förekommande skador.
Det var bra att Du lyckades få första skadan åtgärdad.
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #27 skrivet: 03 augusti 2011, 16:51:50 »
Jag sätter ca. 1,5 kollektorslang per dag, det händer att ca. 1 slang per år är veckad på felaktigt ställe, då åker sopporna i retur.
Uponors slangar är alltid minst 5 m längre, detta pga. änderna på sista varvet veckar sig i fabrik.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #28 skrivet: 05 augusti 2011, 15:48:39 »
Det låter bra Slangman. Synd att det inte var du som satte slangen åt mig. Du som har erfarenhet av slangar,vad säger du om metoden att forma om slangen med polygrip?
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #29 skrivet: 07 augusti 2011, 11:44:08 »
Jag har själv fått den rekommendationen av återförsäljare, så det är inte konstigt att det utövas.
Om man lämnar garanti på jobbet så vill man ha så bra slang som möjligt, att ta upp gammal slang kan bli riktigt dyrt och tidskrävande.
Så svaret på din fråga är, det kan fungera hur bra som helst om slangen är hel.
Jag tror att tanken bakom denna metod är från början att med hjälp av större cylinderklämma anpassad för 40mm slang arbeta bort vecket samtidigt som man värmer med tex. värmepistol.
Det verkar nu ha gått till polygrip direkt på slang.
