Författare Ämne: Borraren säger att han inte kan borra mer än 100m?  (läst 19056 gånger)
JJs
JJs
« skrivet: 11 april 2012, 21:06:02 »
Jag ska borra ett hål för en 10 kW bergvärmepump. Jag vill ha ett aktivt djup på ca 170m.
Borraren säger att jag måste ha två hål för att det inte går att borra djupare än 100m.  Varför kan han inte borra djupare?
Är det för att han har dålig utrustning? Eller är det så att det ibland inte går att borra djupare än 100m?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Borraren säger att han inte kan borra mer än 100m?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2012, 21:45:41 »
Normalt ska det inte vara några problem att borra ca 200 meter om borraren har rätt utrustning.
« Svar #2 skrivet: 11 april 2012, 21:49:09 »
Som Smurfen säger kan han inte borra djupare än 100 meter har han dåliga grejer, inte minst om han på förhand kan säga att så är fallet. +200 m brukar inte vara nått problem om inte berget är trasigt men då är det inte säkert att man når ens 100 meter.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 11 april 2012, 22:42:28 »
300m är inget problem i normalfall. 350 är det mesta jag varit med om.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 12 april 2012, 06:40:05 »
Det kan ju vara så att du bor på ett område där man inte FÅR borra djupare än 100m pga att det finns saltvatten därnere eller liknande som skulle fördärva vattenbrunnar i närheten.
Om han inte KAN borra djupare så har han dåliga grejjor.
Over and out!
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 12 april 2012, 19:17:54 »
Eller så kanske borraren med erfarenhet vet att området du bor i är svårborrat(mycket vatten, trasigt berg eller dylikt) och på så sätt garderar sig för ev. problem
Att misslyckas med ett beställt djup och dividera om hål 2 är inget önskescenario för någon part.
Men det borde vara ett missförstånd mellan er, borde inte finnas någon borrare idag som kör med så dålig utrustning som maxar vid 100m
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #6 skrivet: 13 april 2012, 13:39:01 »
Har han rör så det räcker?
Har han kompressorkapacietet?
En sträng med rör väger allt mer ju djupare du borrar.
Har han en krona som slits så han behöver skärpa den efter 100 m.
Men jag tror det finns kostnadsskäl. Två hål blir dyrare för dig, men lättare för honom!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #7 skrivet: 13 april 2012, 17:02:57 »
Om du inte får en bra och trovärdig förklaring, som du kan verifiera med kommun/myndigheter eller liknande, välj en annan borrare.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #8 skrivet: 13 april 2012, 17:38:01 »
Du får väl be borraren att preciserara sig. Du säger ju först att han sagt, att han inte kan borra djupare än hundra meter, och sedan säger du att han säger, att det inte går att borra djupare än hundra meter. Vilket är det som gäller, kan han inte eller går det inte?
erp
JJss
JJss
« Svar #9 skrivet: 13 april 2012, 22:20:41 »
Tack för alla svar!
Jag har fått lite mer information. Anledningen att han troligen inte kan gå djupare än 100m, är enligt borraren att det kan vara för mycket vatten. Det ska borras i sedimentär berg, så jag förstår om det kan vara mycket vatten.
Jag har kontaktat fler borrare och kommer undersöka om de kan klara av stora vattenmängder. Är det kompressorkapacietet som avgör vilken mängd vatten som borrningen klara av?
« Svar #10 skrivet: 13 april 2012, 22:33:11 »
Jag har aldrig tidigare hört talas om någon borrare som säger att de inte klarar mer än 100 meter, oavsett vad de borrar i.
Antingen har du träffat på en särdeles ärlig borrare, och har ett särdeles speciellt berg under dig, eller så har du träffat på en borrare som har dåliga grejer.
Jag röstar på det senare.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #11 skrivet: 14 april 2012, 01:22:54 »
jag har ingen aning om någonting i detta fall, men min borrare pratade om att han ogärna borrade i bromma norr om stockholm på grund av att det var så otroligt mycket vatten att han fick stå upp till knäna med vattenvälling hela tiden, och lervällingen letade sig ut till gatan och grannarna med klagomål till följd osv....
kanske är så att du bor på ett område där borrare ogärna borrar på grund av tidigare erfarenheter?
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 14 april 2012, 07:43:57 »
rent effektmässigt krävs det något större aktivt borrdjup vid två hål (tempen i berget stiger med djupet)
men bjuder borraren på några meter extra borra, och inte tar extra för dubbla foderrör, slangarmatur, grävning o återfyllning mm...  så kan det väl va OK med två hål.
(Om borraren inte har den bästa utrustningen/kompressorn så bör han väl kunna bjuda på ovanstående som kompensation)
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #13 skrivet: 18 april 2012, 03:00:53 »
Om man borrar i tex kalksten kan man på 100 meter få 1000 liter vatten eller mer i minuten och då blir borr sjunkningen så låg att det inte är ekonomiskt försvarbart att borra vidare jämfört med att göra 2 hål.
Är vatten mängderna ett problem kan man försöka få tag i en borrare som borrar med Wassara tekniken för då är vattnet inget problem.
http://www.geomek.com/index.php?option=com_content&view=category&id=19%3Awassara&layout=blog&Itemid=5&lang=sv
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #14 skrivet: 07 juli 2012, 12:29:08 »
Tror du att man kan borra ett hål för slang även i kalkberget som finns kustnära i Skåne med  Awassara - tekniken ?
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
