Författare Ämne: Borraren säger att han inte kan borra mer än 100m?  (läst 19058 gånger)
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: Borraren säger att han inte kan borra mer än 100m?
« Svar #15 skrivet: 07 juli 2012, 12:34:02 »
Det går att borra med Wassara kan man borra på samma ställen som med luft den ända skillnaden är att borr hammaren är vatten driven i stället för luft som är det vanliga.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #16 skrivet: 07 juli 2012, 14:50:43 »
Man brukar säga att kalkberget är så fullt av vatten och så trasigt så att det är mycket svårt att borra ett hål som det går att få ner en kollektorslang i.
Kan det stämma ?
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #17 skrivet: 07 juli 2012, 17:49:03 »
Kalksten kan vara väldigt porös och ras benägen men det brukar bara vara den första biten efter jord lagret så det fodrar man bara med foder rör.
Men varför anlägger man inte grund vatten värme om det är kalksten.
Utloggad SW
« Svar #18 skrivet: 08 juli 2012, 09:19:00 »
Jo, det är så att ett vattenprov visar att vi har lite väl höga halter av
Klorid och Järn
Mangan      0,35
Järn           1,7
Klorid         462
Järn och mangan bör ligga under 1,0 och Klorid under 100.
Kloridhalten är dock inget större problem menar VP-tillverkaren.
Vi är alltså lite bekymrade för att järnet och Kloriden kan vålla problem i förångaren och även för sänkpumpen. Vi infiltrerar returvattnet, som är helt "kristallklart" när det kommer ut. Det oxiderar dock efterhand och påverkar definitivt växtligheten negativt.
Det senaste irriterar hustrun en hel del
Ett returhål verkar inte vara någon direkt lösning. Det lär väl också sättas igen efterhand.
Det känns som att en fördjupning av den befintliga borran och en kollektorslang däri skulle vara en lösning, som skulle gynna oroliga nerver.
Vi hoppas således att det skall finnas möjlighet att fördjupa borran.
Vi skall kontakta borraren, men vill gärna informera oss på detta förnämliga forum dessförinnan. Det kanske finns några, som har "djupborrat" för slang i kalkberget. Vår position är Falsterbo-näset.
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #19 skrivet: 08 juli 2012, 09:53:54 »
Nere på falsterbo näset kör man uteslutande med grundvatten värme.
I ditt fall behöver du 2 st hål på mellan 50-65 meter.
Där du bor har du 28 meter till berget och det behövs rör fodras till 33-36 meter.
Hittade din adress i ett gamalt pm så uppgifterna är ganska säkra efter jag kollat på när liggande brunnar.
Nu är frågan var du tagit vattnet du tagit vatten provet för klorid halten värkar rätt hög
Utloggad SW
« Svar #20 skrivet: 08 juli 2012, 12:09:01 »
Vattenprovet är taget efter det att vattnet pumpats genom förångaren.
Menar du att det inte går att borra ett tillräckligt djupt hål
( 150 m ? ) , som det går att få ner en kollektorslang i ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #21 skrivet: 08 juli 2012, 12:38:22 »
Frågan är från vilket djup vattnet kommer.
Klart det går att borra 150 meter men det kommer antagligen svida i plånboken.
Både Wassara och spolborrning\omvänd spolborrning funkar men billigt blir det inte.
Det är ju inte utan anledning att dom bara borrar till grunvatten värme på näset.
Kontakta brunns arkivet på telefon 018-17 90 00
och förhör dig om clorid halterna  specielt Brunns-ID 909163248 är intressant för den ligger nära dig på tjuravägen.
Det finns ju möjlighet att kontakat en brunns ägare och be lite snällt att få ta ett vatten prov.
Utloggad SW
« Svar #22 skrivet: 08 juli 2012, 15:28:23 »
Vår brunn är drygt 60 meter djup.
Sänkpumpen hänger på ett djup av ca 20 meter.
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #23 skrivet: 10 juli 2012, 01:22:05 »
Funderade lite på om din nuvarande brunn skulle gå att använda.
Frågan är hur skickat är om det går att peta ner en kollektor slang i den för går det kan man koppla ihop den med ett nytt borrhål.
Finns det möjlighet att gräva ner mark kollektor så är det en möjlighet att komplettera ett hål med det.
Kom att tänka på att om borraren säger att han bara klarar borra till 100 meter så menade han nog att det var så dålig borr sjunkning sen att det inte var ekonomiskt och isf borde han kunna borra 20-30 meter till men det hade gått långsamt.
Om du nu absolut ska ha bergvärme så får du nog kontakta någon av dom större borr firmorna och få dom att komma ner med en ordentlig kompressor som ger minst 25 bar men gärna 30 bar och helt enkelt förklara att du vill ha hålet så djup det bara går och sen hålla koll på borraren för man brukar avbryta när borrsjunkningen blir dålig för det kostar väldigt mycket sen att borra och borraren tar ju betalt per meter.
Någon form av special avtal ska nog till för att dom ska fortsätta när det går långsamt.
Typ vanlig taxa per meter till 100 meter sen efter 100 meter vanlig taxa per meter + x kronor i timmen
« Senast ändrad: 10 juli 2012, 01:23:37 av Göran.w »
Utloggad SW
« Svar #24 skrivet: 10 juli 2012, 09:37:42 »
Hej Tack
Min borrare har inte sagt att inte kan borra djupare, men för några år sedan (4) så sade en annan borrfirma att:
Kalkberget är inte lika bra som exempelvis granit eller gråberg. Men kalkberget i sydvästra skåne har oerhört mycket vatten i sig.
Detta gör att det kompenserar och enligt min mening är bättre. Man får fin överföring mellan kollektor och strömmande vatten 10 grader året om.
Det finns dock 2 problem med begvärme i Falsterbo
1: Vatten tryck och mängd.
Vi måste släppa ut allt vatten på Er tomt och det blir oerhört mycket. Naturligtvis sedimenterar vi vattnet men det kan bli översvämning i kvarteret vid ett 200 m hål.
2:Vid för stort vattentryck orkar inte borrhammaren då kan vi var tvugna att göra 2 borrhål om ca 100 m istället. Vilket blir dyrare.
Tekniken har kanske gått framåt, så att det är möjligt att få till ett hål på bort emot 200 meter. Vår VP-tillvrkare säger visserligen att det räcker med ca 125 m till vår TW 3/4  (ca 10 kW), men det känns som lite i underkant.
Vi får väl kontakta vår borrare och höra vad han säger. Det som irriterar oss är järnet och salthalten, som kanske kan vålla oss problem när som helst.
Det skulle nog kännas tryggare med en slang i djupare hål även om effekten är något lägre än i vårt grundvattensystem.
Jag har för mig att jag läst att NELSON på Brunnsforumet sagt att det FINNS djupare bergvärmehål även här på Näset, men jag har inte hittat några ytterligare uppgifter om det.
Jag har sökt i Brunnsarkivet, men det verkar nästan ha gått i baklås. Jag kommer ingenstans.
Hälsar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #25 skrivet: 10 juli 2012, 17:53:59 »
Jag tror jag vet vilket hål min gamla lärare menar och det ligger vid falsterbo kanalen och är 2700 meter djupt men det används inte till något för vattnet var bara 70 grader så det var för kallt för att användas.
Det är inga problem med 200 meter hål men det kostar.
Med vanlig vanlig sänkhammar borrning skulle man nog kunna borra till 120-140 meter gissningsvis men det blir hejdlösa mängder vatten så ska tas omhand.
Med hejdlösa mängder menar jag 100+ kubik
Kontakta tex http://www.dbborrteknik.se/ dom borrar med wassara tekniken och ska utan problem kunna borra 200 meter men det kostar nog en bra slant skulle jag tro.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #26 skrivet: 10 juli 2012, 18:06:15 »
70 m foder ... ?
Skaffa en l/v pump och borra i luften!
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #27 skrivet: 10 juli 2012, 20:41:43 »
En L\V pump är inte det optimala där ts bor för luften är så satans fuktig att den avfrostar mest hela tiden mellan +5 till -5 grader och just dom temperaturerna är det mest hela tiden på näset vinter tid.
Om det nu tvunget ska vara bergvärme  så är det väl bara att borra så långt det går sen får man se om det gamla hålet går att använda eller helt enkelt komplettera med mark slinga.
Utloggad SW
« Svar #28 skrivet: 10 juli 2012, 21:17:35 »
Tack för allt så långt.
Jag skall kolla med David.
Det var de, som borrade de första 60 metrarna.
Vi får hoppas att det har något positivt att erbjuda.
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #29 skrivet: 10 juli 2012, 21:58:16 »
Har hälsat på strax utanför Frändefors, strandtomt strax norr om Vänersborg, Vänerns västra sida. Där borrade de inte djupare än 100m, han fick 2ggr 90m. De menar att de får inte borra djupare för riskerna är för stora att komma ned i saltfickor, vilket då skulle kunna riskera att förstöra vattenhålena i området. Det är lokalkännedom det är frågan om, kan det vara någe motsvarande för dig tro?
