Installationsforum
Hur ställa in rätt flöde till radiator med Danfoss termostatventil?
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Hur ställa in rätt flöde till radiator med Danfoss termostatventil? (läst 100156 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Hur ställa in rätt flöde till radiator med Danfoss termostatventil?
Svar #30 skrivet:
03 december 2014, 23:26:37 »
Jag har mina ventiler inställda på max flöde enligt bilden du refererar till (läge N). Har ingen termostatdel, utan en röd handratt i plast som mest är skydd mot obehörig klåfingrighet, men det går att minska flödet om man trycker in den och vrider. Då trycks piggen, som termostatern ska trycka på, in för att stänga sätesventilen.
Bäst är dock att använda ringen som dras ut och sedan vrids till önskat läge. Då ställs max flödet genom ventilen in med en inre slid(?)ventil.
Jag prövade nu och fann att det gick mycket trögare nu än för drygt 2 år sedan, så du kanske ska ta hjälp av någon tång för att få bättre tag när du drar ut ringen? Försiktigt bara! Jucka lite fram och tillbaka tills den släpper, den är vridbar varvet runt efter ett varv är du tillbaka till utgångsläget.
Senast ändrad: 03 december 2014, 23:40:58 av bopakoster
lucky_one
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Värmepump eller värmepumpar?
lucky_one
Svar #31 skrivet:
04 december 2014, 09:46:48 »
Tack för svar!
Att dra ut ringen är inget problem men att sen vrida den, där är problemet
Med handkraft går det inte att rubba de jag har känt på hittills. Ska nog se till att ha ett par extra hemma innan jag använder tången
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #32 skrivet:
07 december 2014, 07:31:17 »
OK, då vet vi att du arbetar på kontor.
Om du tar i med båda händerna så att du kan använda fyra fingrar samtidigt så kanske det går bättre, det har jag fått göra om jag varit lite trött i fingrarna, eller om det har kommit fett eller annat som gör att det lätt glider när man försöker vrida ringen.
I övrigt går alla mina 11 år gamla "ringar" lätt att vrida, men visst, det är ett gränsfall att man orkar, så för en del kan det nog vara ett problem.
Man kan väl helt enkelt säga att när man trott att man tagit i vad man kan, då för man ta i lite till så lyckas man till sist.
Sen finns det säkert ringar som kärvat fast också, men för de flesta är det nog bara en fråga om att det går så pass tungt att det är gräsfall att man skall orka, lite bättre grepp, eller tvåhands-approach kan då lösa problemet.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
nylund
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
nylund
Svar #33 skrivet:
20 oktober 2018, 10:51:38 »
Jag har radiatorventilerna enl. bild. Hur identifierar jag vilka danfoss-ventiler det är? Kan det vara ra-n 10?
Rören är 12mm.
Mvh/Nicklas
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #34 skrivet:
21 oktober 2018, 07:19:40 »
Varför behöver du veta det?
Här kanske du kan hitta det som behövs för att avgöra det:
http://products.danfoss.se/productrange/list/heatingsolutions/radiatortermostater/radiatorventiler/ventiler-med-forinstallning/?TypeCode=RA-N#/
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
nylund
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
nylund
Svar #35 skrivet:
21 oktober 2018, 08:19:18 »
Citat från: Rickard skrivet 21 oktober 2018, 07:19:40
För att hitta rätt tabell för vad värdet på ringen är för kv-värde. Det skiljer tydligen mellan olika ra-n,
Tack, har försökt kolla där men mina bristande kunskaper i ämnet gör det svårt. Skickade ett mail till danfoss.
Mvh/Nicklas
Sidor:
Prev
3
Alla
Installationsforum
gäster: 2211
användare: 0
