Författare Ämne: IVT Premiumline EQ eller Greenline HE/HT Plus  (läst 19444 gånger)
Utloggad seahorse
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT Premiumline EQ eller Greenline HE/HT Plus
« Svar #30 skrivet: 05 december 2012, 12:22:49 »
Ja, fast visst är Boschen hos Enerergimyndigheten en HT. För att vara en HE ska den väl heta Bosch Compress.
Hursomhelst så fick den märkligt lågt resultat som du säger?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #31 skrivet: 05 december 2012, 17:25:26 »
Det var Bosch Compress som testades.
Utloggad seahorse
  • Antal inlägg: 18
« Svar #32 skrivet: 09 december 2012, 14:28:27 »
Ja det är ju HE/Compress, läste fel.
Iof så ser HE/Compressen ok ut upp till 35 grader radiator/golvvärme. Med tanke på prisskillnaden i inköp.  Eller tolkar ni det annorlunda
Nån som hört nåt annars av IVT-folket/installatörer om skillnaden mot deras egna siffror på både EQ och HE?
Utloggad seahorse
  • Antal inlägg: 18
« Svar #33 skrivet: 20 december 2012, 22:53:44 »
IVT påstår att det som skiljer Boschen och HE är att IVT har A-klassade pumpar på både kalla och varma sidan. Fast bosch anger ju också att dom har A-klassade pumpar (i plural) samt samma 1000kwh besparing.
Nån som vet vilka pumpar det är i resp Bosch Compress 11 LWM och IVT ex. HE C11, tänkte så man kan jämföra förbrukningen.
Om man kollar i installatörsmanualerna så verkar det vara olika cirk.pumpar. Boschen har 3 kurvor/farter medans IVT verkar ha fler/frekvensstyrning.
Utloggad seahorse
  • Antal inlägg: 18
« Svar #34 skrivet: 23 december 2012, 07:32:12 »
I IVT HE C11 är det Stratos PARA 30/1-12 T2 på kalla sidan
16-310W
Dom är som sagt inte deltastyrda av Rego1000 men ska tydligen vara självjusterande på något sätt?
På varma  sidan är det Stratos Para 25/1-7 T2
5-70W
Inte den heller är deltastyrd, men kan regleras steglöst i installatörsmenyn.
Nån som vet vad det är i Bosch Compress 11?
ps. Det står "ClassF" på pumparna. Vad är det för klassning?
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #35 skrivet: 23 december 2012, 10:32:00 »
Kalla sidan sitter det en wilo TOP-S30/10 Class H 335-390w på min Compress 11.
Varma sidan vet jag inte just nu då jag inte orkar ta bort sidan på pumpen men den är a-klassad.
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
