Författare Ämne: IVT Premiumline EQ eller Greenline HE/HT Plus  (läst 19433 gånger)
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
SV: IVT Premiumline EQ eller Greenline HE/HT Plus
« Svar #15 skrivet: 12 april 2012, 13:46:53 »
* Deltastyrd värmebärar pump
Även köldbärar pumpen är deltastyrd?
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #16 skrivet: 12 april 2012, 16:26:40 »
Nej, det är den inte.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #17 skrivet: 12 april 2012, 17:24:17 »
Jag tänker att ekonomin även ska innefatta investeringen. Kostar hetgasväxlaren 6 000 kr och sparar 300 kWh/år, kan det bli så att varmvatten bereds till en högre kostnad.
Du skriver att Thermia har en bättre beredare, och jag antar du menar slingan som ersätter IVT:s yttermantel. Skillnaden är endast antal start/stopp under sommarmånaderna, då Thermia laddar varmvattnet under längre gångtider. Under vintertid laddar IVT beredaren som avslutning på en värmekörning, varför någon extra start sällan krävs.
Men Ts skrev att han får Thermian för i stort sett samma pengar så Thermian bereder vv billigare om cop är någorlunda lika vid vanlig vv beredning. När vp laddar beredaren lär väl avgöras av temperaturen om nån tar en dusch så startar väl en vv körning även på ivt antar jag. Thermia har förövrigt en bra funktion där man kan styra vilken givare som påverkar vv start (botten eller toppen) men dom har dumt nog ingen givare som stoppar vv beredningen utan dom kör max temp varje gång vilket ger lägre cop.
JTK
JTK
« Svar #18 skrivet: 12 april 2012, 19:37:08 »
Som jag skrev så har IVT'n något högre COP sett över året. Har bestämt mig för IVT. Till största delen pga. större förtroende för installatören. Det känns helt enkelt bättre. Och känslan är väl inte fel att gå på. Är det en nackdel att IVT'n kör med annat kylmedium?
« Svar #19 skrivet: 12 april 2012, 20:27:48 »
Tycker du gör helt rätt det skiljer så lite i cop mellan vp i dag så det har antagligen väldigt liten betydelse vilken vp man väljer installatörn är viktigare där kan det skilja massor. Hur vet du att Ivt har bättre års cop ?
JTK
JTK
« Svar #20 skrivet: 12 april 2012, 20:44:02 »
Enligt kalkylerna som bifogats offerterna har IVT lite högre COP.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #21 skrivet: 12 april 2012, 21:11:25 »
I annat fall kan den inte vara "Sveriges effektivaste bergvärmepump".  tummenupp
http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=344&lngLangID=1
« Senast ändrad: 12 april 2012, 21:16:05 av Lexus »
Utloggad sad
  • Antal inlägg: 153
« Svar #22 skrivet: 12 april 2012, 22:10:03 »
Jo, det är den...
Från ivt.se:
"Vi använder också en nyutvecklad kylkrets och den senaste generationens självstyrda lågenergi-cirkulationspumpar på både den kalla och varma sidan. Dessa innovationer gör att IVT PremiumLine EQ är den effektivaste bergvärmepumpen."
« Svar #23 skrivet: 12 april 2012, 22:14:22 »
Har du rätt i då måste det vara så :)
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #24 skrivet: 13 april 2012, 14:22:25 »
Jo, det är den...
Från ivt.se:
Inte min iaf... Tryckfels Nisse  :P
Utloggad sad
  • Antal inlägg: 153
« Svar #25 skrivet: 13 april 2012, 17:47:47 »
Jag har autoläge på kb-pumparna i min eq...
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #26 skrivet: 16 april 2012, 08:52:39 »
Är du säker på det? Ta en titt på den högra cirkulations pumpen, används båda kontakterna?
Utloggad sad
  • Antal inlägg: 153
« Svar #27 skrivet: 16 april 2012, 20:47:07 »
Nej, det har du ju tamejf*an rätt i! Den såg inkopplad ut, men sladden går ju ingenstans... Lätt att misstolka vad de skriver, pumpen är ju automatiskt styrd av/på i mitt fall med 190m bergvärme går pumpen ändå på max så behovet av styrning på den sidan är väll minimalt förmodar jag...
Utloggad seahorse
  • Antal inlägg: 18
« Svar #28 skrivet: 04 december 2012, 22:31:53 »
Nån fler som har erfarenhet av HE jämfört med EQ Skiljer 6' i min offert...
Utloggad sad
  • Antal inlägg: 153
« Svar #29 skrivet: 04 december 2012, 23:23:39 »
i Energimyndighetens test var ju inte IVT HE med, men Bosch var ju med, och de är äldre IVT pumpar som säljs under det namnet, jag är dock lite osäker på om de är av samma typ/modell som IVT HE...
Hur som helst fick ju Bosch:en riktigt dåligt resultat, och EQ är ju en helt ny pump, med annat köldmedie och varvtalsstyrda cirkpumpar osv. Jag stod i samma val som dig och jag tvekade inte.
